Тех помощь V / Have a question? Post it here V
Сообщений 1 страница 30 из 267
Продолжаем помогать... :flag:
у меня проблемка я играю в етс 1.3 поставил желтый камаз 5460 из дальнобойщиков 2 захожу в магазин хочу купить сначала грузиться потом вылет. в чем может быть проблемма ? только прицеп желтый нормально работает , жалко что грузовик не пашет а так хотел погонять
Скорее всего дело в том, что этот КамАЗ рассчитан на версию 1.0...
Что сие обозначает?  :angry:
13:25:53 : [tobj] Failed reading map name from file '/model/road_sn/lmaa.tobj'.
13:25:53 : [mem] Caching of the resource '/model/road_sn/lmaa.tobj' failed.
13:25:53 : [gl] texture_object: NULL item data (/model/road_sn/lmaa.tobj)
P.S. Прописка объекта вроде правильная, путь тобжа тоже в норме...
Отредактировано Temka39 (2011-07-01 14:28:50)
Temka39
Так у тебя, похоже, в самом тобже что-то напортачено... Ты его не правил?
для кого писал... :question:
S@ShooK
проблемка решена, извиняюсь за беспокойство :)
Походу только у меня проблемы есть... :crazyfun:
что значит?  :smoke:
16:21:23 : Map successfully loaded ....
16:21:35 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$owner_ptr_t@Vmodel_def_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$owner_ptr_t@Vmodel_def_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Temka39
Трабла в прописке моделей
вылетает даже на дефолте....там то какие модели могут быть, если папка mod пустая?  :tired:
Всем привет!Ребята помогите пожалуйста прописал колеса с одного прицепа на другой, а они не появились в игре, а на прицепе стоят дефолтные, хотя таким же способом менял в GTS и все работало.В чем может быть проблема?
Как сделать чтоб машина во все цвета красилась ??( в СТО)
V@LERSHIK
В мате первая строчка
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
привет всем  ребят  помогите  мне  как прописать эти прицепы  я с файлами запутался  http://s16.radikal.ru/i191/1107/61/4b38ed522e79t.jpghttp://s002.radikal.ru/i200/1107/ef/a58d519a7927t.jpghttp://s009.radikal.ru/i310/1107/16/124c4cc821a8t.jpghttp://s015.radikal.ru/i331/1107/ec/9575a3dd569bt.jpg
Всем привет начал прописывать прицеп маз-938662 из 109 поста и неполучается выкидывает вот лог
16:07:09 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
16:07:09 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-ext.sii', line 3:
16:07:09 : [unit] The unit name 'sound.0.ext' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
16:07:09 : [unit] File '/def/vehicle/sound/sound0-int.sii', line 3:
16:07:09 : [unit] The unit name 'sound.0.int' is already taken by an existing unit (of type 'sound_group_data').
16:07:09 : [unit] File '/vehicle/trailer_eu/trailer_storage.sii', line 3:
16:07:09 : Expecting include file name, found '@'
16:07:09 : Loading city data ....
16:07:09 : Loading country data ....
16:07:09 : Loading cargo data ....
16:07:09 : [unit] File '/def/economy/cargo_storage.sii', line 3:
16:07:09 : [unit] File '/def/economy/cargo_storage.sii':
16:07:09 : [unit] The unit '_nameless.03C2.3340' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.opentop') in the attribute named 'trailer'.
16:07:09 : [unit] The pointer to 'trailer.opentop' looks like dangling pointer.
16:07:09 : [unit] The unit '_nameless.03C2.35C0' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.opentop') in the attribute named 'trailer'.
16:07:09 : [unit] The unit '_nameless.03C2.3930' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.opentop') in the attribute named 'trailer'.
16:07:09 : [unit] The unit '_nameless.03C2.3C00' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.maz_025') in the attribute named 'trailer'.
16:07:09 : [unit] The pointer to 'trailer.maz_025' looks like dangling pointer.
16:07:09 : [unit] The unit '_nameless.03C2.3C50' of type 'cargo_trailer_param' has dangling pointer (to 'trailer.maz_025') in the attribute named 'trailer'.
16:07:09 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/def/economy/cargo_storage.sii)
16:07:20 : ui t console:system_02
16:07:28 : ui t console:system_02
16:07:31 : quit
16:07:31 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
16:07:31 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
16:07:31 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
16:07:31 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
16:07:31 : [gl] Context shutdown
16:07:32 : [gl] CDS shutdown: OK
16:07:33 : [sys] process shutdown
sanek9476
Попробуй прописать только в те компании, где прописан opentop (как я понял, он его заменяет?)
Ну и возможно, если другие грузы, то и их в компании надо вписывать
Отредактировано S@ShooK (2011-07-15 16:56:10)
Все равно выкидывает
sanek9476
Что-то я его скачать не могу. Ладно, если удастся позднее, то завтра попытаюсь разобраться.
sanek9476 В 118 посте такой же прицеп, только прописывать не надо
Отредактировано 777dezert777 (2011-07-15 21:37:08)
sanek9476
Бортовой полуприцеп МАЗ-938662-025
Автор: VOTVIT
Полуприцеп имеет три вида груза:
-Тентованая фура
-Ящики с ЗИП
-Плита ДСП
+ пустой в траффике.
Меняюшиеся госномера.
Имеет свою коллизию.
Для появления в игре нужно прописать.
1. В файле trailer_storage.sii дописать:
@include "definition/maz_025.sii"
2. В файле trailer_traffic_storage.sii вписать в любую из пяти первых строк:
@include "definition/maz_025_traffic.sii"
3. В файле cargo_storage.sii дописать:
@include "cargo/maz251.sii"
@include "cargo/maz252.sii"
@include "cargo/maz253.sii"
В любых нескольких компаниях прописать следующее:
а. для доставки в компанию:
in_cargo[]: cargo.permanent.maz251
in_cargo[]: cargo.permanent.maz252
in_cargo[]: cargo.permanent.maz253
b. для вывоза из компании:
out_cargo[]: cargo.permanent.maz251
out_cargo[]: cargo.permanent.maz252
out_cargo[]: cargo.permanent.maz253
Model descriptor '/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmg' has incorrect file version 1349347089 - expected version 4 или У образцового описателя '/vehicle/truck/volvo_hood/hood.pmg' есть неправильная версия 1349347089 файла - ожидаемая версия 4.... что это значит ???
ARIO
Автор: VOTVIT
-Тентованая фура
-Ящики с ЗИП
-Плита ДСП
я это писал и изза этого начало выкидывать
777dezert777
но там он заменяет  , а тут отдельный
Отредактировано sanek9476 (2011-07-17 19:50:06)
Подскажите пожалуйсьа, как изменить высоту камеры в салоне и прописать кпп на 14 передач?
demihra
В base.scs\def\camera\units\ открываешь файл-SII интерьера машины и регулируешь значение uplift: 0.0
С минусом камера поднимается (uplift: -0.1) и, соответственно без него, опускается (uplift: 0.3)
В def\vehicle\accessories\transmission.sii - прописываются КПП, но еще возможно надо править и def\vehicle\transmission_visual.sii
В общем то посмотри ЗДЕСЬЬ, пост 238. Я только что писал об этом для ГТС, а принцип одинаков.
что делать когда дождь идет а на окна не капает (вид из салона)??? :rain:  :dontknow:  :crazyfun:
Отредактировано Pro100_ololol (2011-07-29 18:01:28)
Всем драсте!Может кто поможет?Импортировал в занозу anim.pmg,перетекстурил лампочки.После экспорта анимацию в салоне заклинило.До того все работало.Заранее спасибо.
У меня проблема с ETS,  в карэре ветеран чтобы получить звезду  надо купить грузовик класа А.Я покупаю а звезду не дают.Что делать?Помогите
kaliynia413 ты машину тюнинговал?
Да,перекрасил
нужно не покраситы а полностью прокачать :smoke:
Полностю прокачать на которой я щас или  грузовик класа А который нужно купить?
kaliynia413
покупаешь грузовик А класса, затем едешь на СТО и проводишь его полный апгрейд :)
