Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » Omsi der Omnibussimulator » Тех помощь / Have a question? Post it here
Сообщений 691 страница 720 из 732
691
[sound]
zvuk.wav - название файла
1 - громкость
[3d]
-0.66170 - координата Х
4.18136 - координата Y
1.25429 - координата Z
1 - расстояние в метрах, на котором звук слышен.
Салонность/наружность звуков зависит от вьюпойнтов:
Снаружи:
[viewpoint]
Внутри
[viewpoint]
Если где-то ошибся, то надеюсь, что меня поправят знатоки.  :)
driver37rus, Вань, большое спасибо! В понедельник засяду.
Имею Омси 2 стим версию, почему-то во всех неофицальных модах кроме Projekt_Szczecin вместо карты грузится чистое небо, и иногда траффик и пешеходы. Что это, несовместимость версий или я что-то не так делаю?
Только в буржуйских,или же во всех ?
Если только в буржуйских,то виной тут буржуйский юникод,который наша винда не жрёт.
Наверное, в буржуйских. и что делать?
и что делать?
Сменить язык системы на немецкий.  :dontknow:
Попробовал microsoft applocate, что-то ничего не изменилось. Как им пользоваться правильно?
Отредактировано Крысан (2014-11-15 22:30:15)
да не,немцы таких извращения не делают,это венгры\поляки такое любят ...
Отредактировано Крысан (Сегодня 21:30:15)
Запустить -> выбрать нужный язык,да и все...
А если не изменилось,значит не тот язык...
Ну вот, например, карту Spandau Modern M&Z 2.1 под какой язык надо запускать?
Ну не знаю, у меня с единственной картой такое было - Tettau. И помогло только это.  :dontknow: Мож есть решение попроще, так поделитесь кто в курсе. Патч, который должен был это исправить не помог. В принципе мне не сложно язык поменять, но все же...  :rolleyes:
П.С. Омси 2 стим версия.
Ок, а где в седьмой винде язык менять?:)
Язык и региональные стандарты > Дополнительно > Изменить язык системы  :flag:
Тут немецкий надо ставить....
На каком-то из русских сайтов видел излеченную версию.
Ребят, на почившем когда-то популярном ресурсе ВиртуалБусБлог как то был выложен шрифт для рисования маршрутных табличек в Фотошопе. Он назывался MarshrutC (не помню точно правильное название).
Ни у кого не сохранился случайно? Поиск в интернете и других форумах Омси результатов не дал.
И второй вопрос, к скриптерам, - подскажите, какие изменения надо внести в скрипт КПП, чтобы на механике появилась возможность выбора автосцепления?
Kinssst@
вуаля https://yadi.sk/d/b57Iqo_9f6FqB
а вот мне бы шторки бы для 305-го мерса...
Отредактировано Gonj1 (2015-03-07 06:30:44)
Gonj1, спасибо! Шторки и прочий тюнинг для 305-го у меня как то был. Попробую поискать ссылку на него.
Самое простое - подогнать скрипты с аддоновского МВ О305, либо вообще полностью перенести автобус на его базу.
Всем привет парни. Я из числа тех пользователей которым не удается запустить буржуйскую карту на наших системах, речь идет о карте Börzsöny-Fictional 2. Пробовал использовать Аpplocale, пробовал запустить карту на Польском языке, на Венгерском, на Немецком, ничего не выходит, только небо голубое. Правда при запуске на Немецком иногда прогружалась часть объектов, но не более. Перевел язык системы на Венгерский, карта запустилась без проблем, но мне не очень нравится такой метод, постоянно менять язык системы не хочу. Теперь собственно вопросы, как эту карту заставить работать на наших системах, как ее изменить, что то поменять в прописке, что бы ее запустить. Может где нибудь есть хелп как карту перевести на нужный язык, подскажите кто знает.
Привет,Ребята!А вы мне не поможете в такой проблеме.Короче купил игру в Стиме Омси-2 лицуха.Хотел по играть а не вышло по началу не одна карта не грузилась даже стандарт.Потом вроде загрузка пошла после того как я поставил патчи но тормозит где то на трафике.Будьте добры помогите мне пожалуйста.http://se.uploads.ru/t/cklPS.jpg
KONSLIT ну так без лога трудно сказать где косяк... Для начала запусти игру  в режиме "без автобусов"
Gonj1, именно ошибок в логе не было, были предупреждения. Ну выложит Алексей лог, посмотрите. Я думаю что проблема именно в совместимости. Раньше стояла пиратка, все работало без нареканий, потом Алексей купил в стиме игру, а запустить не получается. Уже и настройки делали минимальными, пробовали загружать без автобуса, даже стандартная карта не запускается. Ставили совместимость с ХР, запускали от администратора, ничего не получается. Помогите парню, а то обидно, разработчиков поддержал, так сказать, а игру запустить не может.
У меня совершенно аналогичная ситуация - пиратка, потом стим, однако всё работает нормально... Если я правильно понял, у KONSLIT пиратка работает нормально, а лиц не хочет. Значит дело не в железе.. Если ничего не помогает, я бы посоветовал радикальный способ - ампутацию. В смысле форматируйте один раздел (ну или создайте новый) и установите игру со стимом туда
Ребят, кто располагает данными по Вольво 9900 с формулой 4х2 - снаряжённая/полная масса, нагрузка на переднюю, задние оси - нужно для расчёта физики.
Сам в интернете эти данные найти не могу.
Kinssst@
Воть только это
Kinssst@
На англицком подойдет? VOLVO 9900
Вопрос к скриптерам - как на автобусе с обычным скриптом МКПП добавить возможность автосцепления?
(в 1-ю очередь интересует пак "Ikarus 280.02, 280.03, 280.08, 280.26, 280.33, 280.64" от Довгаля)
Спасибо.
подскажите пожалуйста, как прописать звук к педали газа и что надо написать в скриптах чтобы все работало. заранее очень сильно благодарен
Пишем параметр "[volcurve]", а дальше переменную, к которой он привязан - "engine_throttle_injection"
Например, так выглядит прописка для зацикленного звука.
[loopsound]
int_liaz_ml800.wav
44100
engine_n
800
1.4
[3d]
0.006283
-5.54444
1.18702
[volcurve]
[pnt]
[pnt]
1.0
1.0
В зависимости от того, зациклен наш звук или нет, пишем либо [loopsound], либо [sound].
[3d] указывает координаты источника звука.
