Trucks & Trailers [Обсуждение]
Сообщений 511 страница 540 из 566
511
I have a question about the ppd files: the Extrem Trucker 2 ppd's work for GTS if i rename they to "pdd" - but the T&T ppd's don't work for GTS :/
If i "patch" with "etsedit.exe" the new prefab pmg's, i can use in GTS, its only recommanded to change some .mat's :n)
It's possible to make the T&T ppd's compatible with GTS? Because we need them for the Reiskorn Map :n)
I hope anyone understand it, sorry, but i don't will use the google translator shit ;O)
romeoG, не запускается из-за отсутствия файла config.cfg. Попроси его у кого-то и поставь туда же, где находится лог.
У кого есть этот файл скиньте пожалуйста.
THC
The only possible way - etsedit.exe. No other ways yet.
Джо Thanks - so i can patch the T&T ppd files too with "etsedit.exe"?
No, etsedit.exe can convert only pmg's pmd's and pma's.
Maybe avmark will make pdd support later. I'll try to talk to him.
Во второй Занозе фильтра для Т&Т не будет, ну и для ЕТС2 соответственно... Будем надеяться что Третья Заноза выйдет раньше чем ЕТС2...
(со слов Олега - разработчика Занозы...)
Джо
Ok, sounds good, i hope he can solve it - thank you :n)
Conte
Yeah - i hope this too ;O)
Отредактировано THC (2011-06-27 15:21:40)
Conte,
Глянул форум занозы, цитирую слова автора:
Oleg написал(а):
On a subject, small addons or modifications in existen filters could still be made and released for ZModeler2. This is probably a case of PMG and ETS2, but I still have to consider this.
Что в переводе значит, что аддоны и изменения сюществующих фильтров возможны. Это касается и PMG и ETS2, но он все еще должен рассмотреть этот вопрос.
2 дня назад он обещал глянуть pmg, pmd, pma, pmc скании. Так что ждём пока)
Не думаю что у него уйдет много времени на изменение существующего фильтра..не настолько уж там много различий
Буду отвечать на русском.
Перекрестки из ET2 работают в GTS?! У них различный формат, я это описывал в своем тексте.
Формат PPD для T&T изменился. Я просмотрел все структуры, кроме светофоров- руки не дошли.
Существующий EtsEdit.exe может конвертировать только PMG файлы из T&T в GTS. Я написал блоки, конвертирующие PMG и TOBJ в T&T. Кроме этого в T&T не идут занозные PMC - с ними пока не разобрался.
Что касается перекрестков, то у меня есть программа для экспорта/импорта PDD и PPD файлов. С ее помощью я на свою карту в GTS перенес toll и две новых таможни. Если кому программа нужна - пишите на -
В скором времени дополню описание PDD(PPD) структуры...
В T&T-шном PMG в блоке описания моделей добавились два int параметра. один всегда равен -16, второй - 1. Вот и все изменения.
Аналогично для TOBJ - для переноса в T&T по смещению от начала файла 25h заменем два байта на 01 00. TOBJ работает.
PMA, PMD - не изменились. Точнее, работают в GTS без проблем.
С PMC сложнее. Структура не изменилась, но что-то мешает работе. Я пока не полностью разобрался с внутренностями, чтобы делать какие-либо выводы...
Отредактировано avmark (2011-06-27 17:52:45)
I have asked "Reislord" at this time (he made the Reiskorn Map), and he used your ET2 prefabs from the avamark map ;O)
I thought he use the orginal prefabs, but he didn't ...
avmark написал(а):
Если кому что надо - пишите на av_mark@tut.bye-mail
I will do that, thanks :n)
Ну понятно, я то конвертировал. :)
Вечером разберусь со светофорами...
Так где мне взять файл config.cfg?
romeoG
# prism3d variable config data
uset s_mix_channels "2"
uset s_mix_depth "16"
uset s_mix_rate "44100"
uset r_force_color_shadowmaps "0"
uset g_replay_gc "1"
uset g_mirrors "1"
uset r_scale_y "1"
uset r_scale_x "1"
uset r_mlaa_threshold "1.0"
uset r_mlaa "0"
uset r_hdr "0"
uset r_sun_shadow_quality "1"
uset r_deferred "0"
uset r_setup_done "1"
uset r_gamma "1.0"
uset r_msaa "0"
uset r_fullscreen "1"
uset r_mode "1440x900x32x0"
uset r_path ""
uset r_device "dx9"
uset g_pedestrian "0"
uset g_auto_traffic "0"
uset g_kdop_preview "0"
uset g_developer "0"
uset g_flyspeed "100.0"
uset g_colbox "0"
uset g_ignore_low_fps "0"
uset g_reflection "1"
uset g_detail_veg "0"
uset g_minicon "0"
uset g_console "0"
uset g_texture_usage_stats "0"
uset g_fps "0"
uset g_stream_exts ".ogg;.mp3"
uset r_vsync "1"
uset r_anisotropy_factor "0.2"
uset r_texture_detail "0"
uset i_device "di8"
SCS_Software написал(а):
We are working on patch 1.01 one to fix some issues, and we are also adding a few bonus tasks, your help translating them appriated. Thanks!
Мы работаем над патчем 1.01 что бы исправить несколько багов, мы также добавим несколько бонусных заданий, ваша помощь с их переводом приветствуется. Спасибо!
Источник
От себя скажу, что прибавлено 18 новых строчек перевода. Выводы делаем сами ;)
Лучше бы они патч для ускорения игры сделалаи. Black Ops и тот летает по сравнению с этим...
Отредактировано Demetriys (2011-07-14 19:32:34)
Ну и в дополнение:
Trucks & Trailers patch almost ready
We have fixed some issues in T&T, and we are almost ready to release the patch for the game. As a little sweetener, we are throwing in several additional Tasks to provide our valued customers with a bit of extra fun. The assignment texts of the tasks are now uploaded to GetLocalization.com. If you have a bit of spare time, we would definitely be grateful for your help with translations. Just please don't use Google Translate or similar services - it only causes more problems than it solves when coming up with decent quality result in the end. Only translate what you feel very confident you can translate correctly.
Some of the new tasks are really wicked - you can check them out in a YouTube movie that we have prepared for the release of the patch (the download link mentioned at the end doesn't yet offer the patch of course, the movie is not yet public on our YouTube channel, it's only linked form the blog so far).
Патч для Trucks & Trailers почти готов
Мы исправили некоторые проблемы в T&T, и мы уже почти готовы выпустить патч для игры. На десерт, мы подготовили несколько дополнительных задач, чтобы обеспечить наших уважаемых клиентов небольшим количеством дополнительного удовольствия. Нове тексты заданий в настоящее время загружены на GetLocalization.com. Если у вас есть немного свободного времени, мы бы определенно были бы благодарны за вашу помощь с переводами. Только пожалуйста, не пользуйтесь Google Translate или аналогичными вещами - это вызывает только больше проблем, чем решает, когда надо сделать достойный перевод. Перевдите только то, что вы можете перевести правильно.
Некоторые из новых заданий просто нереальные - вы можете посмотреть их в видео, которое мы подготовили к выпуску патча.(Ссылка на патч ещё не доступна, ролик ещё не в публичном доступе, он выложен только на нашем блоге
Источник
Ну это уже... точно пора бросать курить это че за пятнашки.... жесть....
Мммдааа....чёт они начудили уж совсем..... :huh:
DieselRocker написал(а):
пора бросать курить
Добавлю - пора бросать курить табак, а начинать курить марихуану. Только укуренный может получить, от этого чуда, удовольствие.
Отредактировано oq37 (2011-07-15 13:19:20)
Нет, это тетрис %-)
Да уж, тут без бэтмэна не справится.
Отредактировано Demetriys (2011-07-15 14:48:50)
К T&T еще и патчи делать. :no:
Я лично ее уже удалил.
Для меня игра стала полезной только салоном для скании, который я благополучно вытащил.
Этож каким надо быть задротом чтоб вот это всё перетоскать??  o.O
мддааа...  :canthearyou:
Объявлена дата выхода игры в России: 10 августа 2011 года. Издатель в России: Акелла.
Спасибо. Ждм-с. С нетерпением. :crazyfun:
romeoG
Да неужто?!!Что-то верится слабо,но-чем черт не шутит!!!Ждем!!!!
Обрадовался,думал про ЕТС2 разговор...Темы перепутал.... :(
Отредактировано Darklord (2011-07-16 17:36:22)
что-то разрабы уж сильно намудрили с этими заданиями... :tomato:
сегодня я купил эту игру в магизине , вроде нечего
Завтра планирую скачать Truck & Trailers с Шаремана. Графика и движок игры класс! :cool:
