Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » ZModeler » Zmodeler II. Обсуждение и вопросы
Сообщений 841 страница 870 из 909
841
Ну так сам подгрузи. Хотя я подозреваю, что дело не в этом, а в корячном ПМД. Может ты что то деал, а ПМД не заменил?
А толку их подгружать, если я их нормально натянуть на деталь не могу, заноза не дает. А насчет косячного ПМД, то в моем случае получиться, что все оригинальные SCS-овские PMG/PSM косячные, ибо чего я только уже не пробовал импортировать в занозу - эффект один и тот же...
Отредактировано Dirty Nature (2012-03-27 00:58:31)
Dirty Nature
Опиши каждое действие, как и что ты делаешь. Покажи, обязательно, скрин Занозы, при импорте, при накладывании текстур и пр.. Я как то сомневаюсь, что это Заноза не дает что то делать...
oq37, делаю все по учебнику:
1. Открываю занозу.
2. Нажимаю кнопку экспорта:
http://s019.radikal.ru/i621/1203/23/6faf45ae545et.jpg http://i073.radikal.ru/1203/cf/3f0ff51402b2t.jpg
В связи с тем, что при экспорте PSM отсутствует возможность прописать адрес - переключаю тип файла на PMG, прописываю адрес и снова выбираю PSM. Закрываю это окно.
3. Нажимаю кнопку импорта и делаю прописку аналогичным способом. Импортирую.
http://s019.radikal.ru/i639/1203/13/04e16f47d1d9t.jpg
4. Нажимаю кнопку эдитора материала (заметно, что какие-либо текстуры отсутствуют), затем кнопку с троеточием и добавляю текстуру.
http://s003.radikal.ru/i203/1203/4a/7b6fb678e422t.jpg http://s017.radikal.ru/i408/1203/28/7d3b5a817d6at.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1203/83/70e37ff3d989t.jpg
5. Выбираю опции: Surface/Mapping/Edit UV. Нажимаю на деталь, в появившемся окне выбираю Generate New и жму Ок.
http://s019.radikal.ru/i616/1203/28/6cf569ffce4ft.jpg
6. Переключаю окно в режим UVMapper, ну а дальнейшие манипуляции приводят только к ошибкам в логе.
http://s017.radikal.ru/i406/1203/ca/100318487bbet.jpg
Как то так...
Dirty Nature
Теперь по порядку.
Нет надобности вообще указывать путь к текстурам когда открываешь psm, лишняя трата времени. Их всё равно не подгрузить.
Далее по пункту 4. Не присваивай материал на дефолте, создай новый, это крайняя слева кнопка с синим кружком внутри, нажми, появится новый материал, вот на нём и присваивай рекстуру. Когда присвоишь текстуру сними галку в разделе alpha parametrs далее alpha test и окошечко enable сними там галочку. Далее нажми на деталь в иерархии модели и присвой там этот материал на деталь.
По пункту 5, если ты хочешь по новой перемапить, то выдели деталь, в режиме точек selected mode нажат нажми на деталь правой кнопкой мыши и выбери mapping/edit uv откроется окошко такое как у тебя на скрине далее ставишь галку Generate New и внизу force material окошко станет активным выбери свой материал. Вверху где выбираешь вид окна выбери uv mapper, когда откроется окно внизу найди кнопку material нажми на неё и выбери свою текстуру, тоеда она появится в окне. Но учти после этой манипуляции, если текстуры были наложены, они слетят и прилётся по новой расставлять детали на текстуре.
Если ты хочешь сделать темплей текстуры то после команды mapping/edit uv не трогаешь Generate New оставляешь галку keep old mapping и в двух окошках keep separately и disable old mapping оставляешь галочки, внизу в force material поставь также галочку и выбери текстуру на которой будешь раскидывать деталь. далее всё тоже что выше когда появится текстура на ней автоматически раскидаются детали которые ты выделял или деталь, при такой процедуре текстуры не слетают. Можно увидеть гда какая текстура была наложена на детали.
Попробуй, если сложно будет то пиши сделаю видеохелп.
Кстати нашёл на ютубе, кое что из того, что я описывал
http://www.youtube.com/watch?v=QojQLiQaCh8
Отредактировано selonik (2012-03-27 23:43:25)
Нашёл на фэйсбуке сообщество Zmodeler3
http://s019.radikal.ru/i616/1206/8e/09f89ff207edt.jpg
http://www.facebook.com/ZModeler3
Вопрос такой, может кто знает. В чём причина что в одной занозе версии 2.2.3 сглаживание работает, а в 2.2.4 нет
2.2.3
http://s52.radikal.ru/i136/1206/56/b916abfde498t.jpg
2.2.4
http://i037.radikal.ru/1206/38/a6c87d60cec9t.jpg
Настройки вроде одинаковы, хотя не всё проверял.
Раздражает эта ребристость, привык работать в 2.2.4 и хотел бы, чтоб она не имела проблем со сглаживанием, может кто знает как настроить её?
Отредактировано selonik (2012-06-28 10:41:42)
2.2.3
Опции/настройки/основные настройки/отрисовка видов/сглаживание - кнопка активирована?
что делать?добавляю текстру в папку где все текстуры,включаю занозу,а редактор материалов не видит её?
ШАМАН не помогает. Кстати галочка в 2.2.3 не стоит но сглаживание работает.
Проверь режим обрааботки данных, либо скопируй конфиг из 2.2.3....
Помогите пожалуйста! Начал моделить с нуля с моделил крыло. И вот что получилось http://www4.picturepush.com/photo/a/8604617/220/8604617.jpg почему она такая не пойму вот сетка http://www4.picturepush.com/photo/a/8604637/220/8604637.jpg
Ну если я прально понял траблу по скрину... Склей вершины и пересчитай нормали.
ШАМАН,все верно,но можно ещё выделить все вершинки и применить "smooth".
что может быть,применяю текстуру в редакторе материалов,сохраняю,а потом снова вкключаю,а там другая текстура?
ШАМАН спасибо за советы, но видать что-то с занозой или моей видеокартой. Ранние версии заноз нормально всё отображают
2.2.4 и 2.2.6 нет. Посмотрю, может драйвера переустановить придётся.
ШАМАН,Mr.Nick спасибо!!! Применил "smooth" и помогло ))))))) http://www4.picturepush.com/photo/a/8606262/220/8606262.jpg
Два материала с одинаковым названием, но разными шейдерами - как вариант. Либо после удаления какого либо материала слетает порядок текстур. Текстур с одинаковым именем нет?
Парни подскажите как открыть в "Занозе" закрытый файл ".psm"
Если хотите редактировать то с помощью WinHEX.
Вопрос такой. Есть модель у которой не правильно направленны вершины.
http://s41.radikal.ru/i092/1209/20/23116d1ac261t.jpg
Из-за этого объект в игре просто светиться.
Вершины должны быть направлены так
http://s019.radikal.ru/i615/1209/ec/339864a2e0e0t.jpg
Я не могу понять как можно поменять это направление у вершин. Пересчёт нормалей в режиме выделеных вершин ничего не даёт. Есть ли способ изменить направление вершин чтобы не переделывать весь объект?
Помогите пожалуйста с занозой...
какая версия занозы нужна для открытия трака в ЕТС 2?
я пробивал 2.2.6 Вылетает ошибка http://s3.uploads.ru/eZVQY.jpg
такую вещь как vcredist_x86.exe я установил и всёравно таж беда...
пытался открыть занозой 2.2.3 не открывает! что делать ХЗ помогите с меня Рогань =)....
что бы запистить трак из етс 2 нужна 3 заноза а если все таки хочешь на 2 то сначала надо переконвертить модель  с помощью проги avmark a
playtruckcool
Подскажите пожалуйста где скачать....
avmark или 3 занозу
Отредактировано [UA]_Yarik_[UA] (2012-10-27 22:24:22)
selonik? отзеркалить нормали...
помогите как двигать добавленный обьект в салоне на какие кнопки нажать
хелп скачай для начинающих на форуме есть такие
playtruckcool
где скачать дай ссылку пожалуйста не могу найти тему с хелпами
Ссылка
это все не то как на какую кнопку нажать штобы передвинуть добавленую вымпелку
Выбраешь вид например спереди затем берешь и передвигаешь а вообще сам бы полазил (я так и учился) может быть бы и понял как это делать!
Отредактировано playtruckcool (2012-12-10 14:56:45)
Здарова всем как сделать такую сканию просто я очень далёк от 3D моделирования может кто возьмётся
Ссылка на фото
привет всем,как сделать такой вырез с углублением http://s020.radikal.ru/i707/1301/70/b17d2e9b6411.jpg
Ссылка на ZModeller 2.2.3 Скачать
