Тех. помощь
Сообщений 931 страница 960 из 998
931
Хотелось бы обратить внимание модераторов и админов.Заранее извиняюсь, но  нельзя ли создать маленькую тему, в которой было бы написано всё о прописке траков, прицепов и т.д. Например:
Пост 1: Прописка траков (подробно)
Пост 2: Прописка прицепов,
и т.д.
Только сделать так, чтобы больше туда ничего никто не писал. А то тем на форуме море и искать что-либо запариться можно.
Actros
Для новичков
в 45 посте Romik все и так написал...
А ты не заметил что эта тема так и начиналась? Вы всё испортите...
Кто играет с Евро картой 2.0? Там в отличии от 1.8 появились новые города: Metz, Monachium, Strasburg, Reims, Stuttgard, Luksenburg и Fryburg. Всё это конечно хорошо, только я столкнулся с одной проблемой, ни в одном из старых городов, нельзя взять груз до одного из новых. И в новых городах, грузы только до старых. Интересно, так было задумано, или это какой-то глюк? :dontknow: Хотя может быть это из-за того, что я поставив новую карту, не начал игру сначала, а продолжил с save-файлами карты 1.8? %-)
Отредактировано Actros (2008-02-25 23:36:34)
Actros А нужно начать заново!!!!!
То есть ты хочешь сказать, что у тебя всё нормально с городами и грузами?
У всех всё норм, просто начни сначала. После установки некоторых модов нужно начинать сначала, потому что игра либо будет вылетать либо виснуть, ну или в некоторых случаях будет такая хр*нь как у тебя...
Ребят, на этой странице Модификации для Haulin' (Ссылки) (пост № 43) скачал Даф 105. Но ещё в Шоу-руме обратил внимание, что у него не горит ни одна лампа. Пакет фларе-пак у меня стоит, в самом архиве комплекта фар для данной модели не было.
Если у кого есть пакет огней к этому Дафу, то прошу кинуться на моё мыло.
Спасибо
Кинст чтобы горели огни надо скачать Flare_mod_v1.0 и где тюнинговать грузовик надо купить Advanced Lights.Скачать Flare_mod_v1.0 можна в теме
Модификации для Haulin' (Ссылки) в 47 посте!
Привет всем ! Уже где-то было как сделать контракты для водителей на те базы, накоторые сам не работал... Пасиба. :dontknow:
Peterbilt можна слахтурить!в консоле набери cheat rating и у тебя будут все компаний показаны и выбери одну если выбрал то ещё раз в консоле набери cheat rating здесь набери число   Пример:cheat rating 3
Игра не работает кто может выяснить обишбку777
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_cube_map'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_crossbar'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_env_combine'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_texture_rectangle'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_transpose_matrix'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_buffer_object'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_program'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_shader_objects'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_vertex_shader'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ARB_fragment_shader'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_fragment_shader'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_draw_buffers'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_ATI_texture_env_combine3'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_blend_color'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_compiled_vertex_array'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_draw_range_elements'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_rescale_normal'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_secondary_color'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_separate_specular_color'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture3D'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_edge_clamp'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_env_add'
16:56:29 : [gl] max anisotropy factor : 16
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_EXT_texture_filter_anisotropic'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'GL_SGIS_generate_mipmap'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_extensions_string'
16:56:29 : [gl] WGL_extensions: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_pixel_format WGL_ATI_pixel_format_float WGL_ARB_multisample WGL_EXT_swap_control WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_render_texture WGL_ARB_make_current_read WGL_EXT_extensions_string WGL_ARB_buffer_region WGL_EXT_framebuffer_sRGB WGL_ATI_render_texture_rectangle
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pixel_format'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_pbuffer'
16:56:29 : [gl] taking advantage of 'WGL_ARB_render_texture'
16:56:29 : [gl] CDS init: OK
16:56:29 : [gl] SetPixelFormat: OK
16:56:29 : [gl] wglCreateContext: OK
16:56:29 : [gl] OpenGL framebuffer context init OK
16:56:30 : [snd] select device (ds8)
16:56:30 : [ds8] Available device : Primary Sound Driver ().
16:56:30 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys).
16:56:30 : [ds8] Initialization OK.
16:56:30 : exit
16:56:31 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
16:56:37 : Loading city data ....
16:56:48 : map /def/economy/initial_saves/medium albuquerque Player
16:56:48 : Trying to restore game state from (/def/economy/initial_saves/medium)...
16:56:48 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
16:56:48 : Loading resource server data ....
16:56:48 : Loading road data ....
16:56:48 : Loading terrain data ....
16:56:48 : Loading railing data ....
16:56:48 : Loading building data ....
16:56:48 : Loading model data ....
16:56:48 : Loading prefab data ....
16:56:48 : Loading sign data ....
16:56:48 : Loading traffic light data ....
16:56:48 : Loading city data ....
16:56:48 : Loading vegetation data ....
16:56:48 : Loading particles data ....
16:56:48 : Loading hinges data ....
16:56:48 : Loading stamp data ....
16:56:48 : Loading movers data ....
16:56:53 : Map successfully loaded ....
Спасибо всем за помощь!
FH12, че пыхтишь то, судя по логу игра все запускает!!! поправте меня конеш, если я не прав...
мож в видяхе проблема... колеса могут как позитивно, так и негативно реагировать на установку новых дров, диретх!!! у самого было такое: когда то ставил аккеловский хаулин, и он отказывался запускаться с любым директом, кроме того что вместе с ним на диске шел!!!!!!
Пытаюсь запустить хаулин и вылетает Присм3D.Пытался запустить 10 раз всё равно вылетает.
Лог:
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/143M 500.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/143M 500.scs successfully mounted [crc_0xb43d14b5]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/387 Custom Reefer.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/387 Custom Reefer.scs successfully mounted [crc_0x626eda0c]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/3achs-trailer.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/3achs-trailer.scs successfully mounted [crc_0xccf8f359]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/actros.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/actros.scs successfully mounted [crc_0x84b6ec34]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/actroseuro5.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/actroseuro5.scs successfully mounted [crc_0x10e59089]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/cherayh.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/cherayh.scs successfully mounted [crc_0xdf67ce5c]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Chereau_frigocity.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Chereau_frigocity.scs successfully mounted [crc_0x8e040437]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/coolliner.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/coolliner.scs successfully mounted [crc_0xa6962240]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/DAF 95 ATI 430.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/DAF 95 ATI 430.scs successfully mounted [crc_0xfdef9ac5]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/daf xf 05 cs.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/daf xf 05 cs.scs successfully mounted [crc_0x164cedaa]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Feldbinder-Kuheutersilo.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Feldbinder-Kuheutersilo.scs successfully mounted [crc_0x45f7ab61]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/flarepack_by_Samson.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/flarepack_by_Samson.scs successfully mounted [crc_0x9bf0264c]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/floor_low-horse.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/floor_low-horse.scs successfully mounted [crc_0xc0b317b3]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/HAULIN_LightsByGDTrucksv1.0.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/HAULIN_LightsByGDTrucksv1.0.scs successfully mounted [crc_0xeb31a97e]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/highline_r.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/highline_r.scs successfully mounted [crc_0x8799bb3a]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/interier_by_ivos2308_for_man_tga.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/interier_by_ivos2308_for_man_tga.scs successfully mounted [crc_0xd9b09f13]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/kogel_car.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/kogel_car.scs successfully mounted [crc_0x6ffb69e4]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/KRONE MEGALINER.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/KRONE MEGALINER.scs successfully mounted [crc_0xf0cbbc2c]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/kroneprof.scs
12:09:52 : [zipfs] Unsupported compression method used: 8 for record #8 - automat/e9/05892c.mat, from file 'C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/kroneprof.scs'.
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/kroneprof.scs successfully mounted [crc_0xec7b058d]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/LDS.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/LDS.scs successfully mounted [crc_0xd8676c09]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/MAN TGA.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/MAN TGA.scs successfully mounted [crc_0x7ba16e1a]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/man.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/man.scs successfully mounted [crc_0x2d8fc98e]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/MAN_ F2000_ Evolution.scs
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/MAN_ F2000_ Evolution.scs successfully mounted [crc_0xbbf4f4bf]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/map.zip
12:09:52 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/map.zip successfully mounted [crc_0x7c6b6941]
12:09:52 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/mapedits.zip
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/mapedits.zip successfully mounted [crc_0xd75a2fe3]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/mb97.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/mb97.scs successfully mounted [crc_0x3875421]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/new flc.zip
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/new flc.zip successfully mounted [crc_0x3f52267a]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/New.Renault.Premium.by.SheryO.part2.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/New.Renault.Premium.by.SheryO.part2.scs successfully mounted [crc_0xc6deb1b3]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/P4x4.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/P4x4.scs successfully mounted [crc_0xe6f17223]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/renaultae.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/renaultae.scs successfully mounted [crc_0xcd13a464]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/SCANIA 113M.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/SCANIA 113M.scs successfully mounted [crc_0xec256af7]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania R420 6x2.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania R420 6x2.scs successfully mounted [crc_0x6b6c7345]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania R500 6x2.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania R500 6x2.scs successfully mounted [crc_0xf1659d51]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania.R620.SheryO.part1.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania.R620.SheryO.part1.scs successfully mounted [crc_0xe591b5b0]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania.R620.SheryO.part2.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania.R620.SheryO.part2.scs successfully mounted [crc_0x3205523a]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scanialow.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scanialow.scs successfully mounted [crc_0x22f52214]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/ScaniaR380.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/ScaniaR380.scs successfully mounted [crc_0xee2050eb]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania_4er.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania_4er.scs successfully mounted [crc_0x2cd0ad42]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scania_T_500.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scania_T_500.scs successfully mounted [crc_0xcaf1418f]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scania_v8_620.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/scania_v8_620.scs successfully mounted [crc_0x21c69683]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/SCANIE 143M.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/SCANIE 143M.scs successfully mounted [crc_0x487e0077]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Schmitz cargobull by Patryk ver.2. BETA 0.1.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Schmitz cargobull by Patryk ver.2. BETA 0.1.scs successfully mounted [crc_0xb82aedfd]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/schmitz_ferroplast.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/schmitz_ferroplast.scs successfully mounted [crc_0xd5bb7b2a]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/schmitz_plandeka.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/schmitz_plandeka.scs successfully mounted [crc_0xba440327]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/smoke_mod.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/smoke_mod.scs successfully mounted [crc_0xc8ab2652]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/T470.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/T470.scs successfully mounted [crc_0x2cf20c1e]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/TGA XXL IT.zip
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/TGA XXL IT.zip successfully mounted [crc_0x63769f3d]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Tga.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Tga.scs successfully mounted [crc_0x856b3798]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Traffil_light&lamp.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Traffil_light&lamp.scs successfully mounted [crc_0x9a5d9fbb]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/trailer-jumbo_v1.0b.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/trailer-jumbo_v1.0b.scs successfully mounted [crc_0x7fa67b5f]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/trailer_storage.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/trailer_storage.scs successfully mounted [crc_0x5d3044f5]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Trailor.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Trailor.scs successfully mounted [crc_0x27a79a68]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/truck_storage.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/truck_storage.scs successfully mounted [crc_0xff0234b3]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Van_Hool_Tankauflieger.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Van_Hool_Tankauflieger.scs successfully mounted [crc_0x62d8c902]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Volvo FH12 Globetrotter XL.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Volvo FH12 Globetrotter XL.scs successfully mounted [crc_0x9ddffff9]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Volvo FH16.zip
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Volvo FH16.zip successfully mounted [crc_0xfb2f5b43]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/VolvoF12.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/VolvoF12.scs successfully mounted [crc_0x96b5388]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/volvofh12 6x2.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/volvofh12 6x2.scs successfully mounted [crc_0x2d2508f9]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/vovofm12.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/vovofm12.scs successfully mounted [crc_0x4e309b6]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wheels.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wheels.scs successfully mounted [crc_0x5e919853]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wielton_by_Alex.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/wielton_by_Alex.scs successfully mounted [crc_0x31c3a36d]
12:09:53 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/WIELTON_TIPPER.scs
12:09:53 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Владелец/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/WIELTON_TIPPER.scs successfully mounted [crc_0x9dfd840a]
12:09:53 : g_ui_recache
12:09:53 : exit
[b]12:09:54 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
12:10:00 : Loading city data ....[/b]
Используй тэг CODE
Отредактировано r0m1k (2008-02-29 13:13:40)
r0m1k
Ну у тебя и модов )) зачем тебе столько ? из за этого наверно и глючит, а лучше сделай их все в один  :yep:
r0m1k не выкладывай весь лог. нафига слотько???????????????????????????????????????????????????????????
Отредактировано Mark Endersen (2008-02-29 16:14:18)
:dontknow: Народ у меня такая проблема.Поставил мод на камаз но через 15мин. даёт ошибку. Мож можно её у брать как-нибудь.
GENIUS
лог дай, последние строчки.
всегда смотри лог, когда вылетает!!! там все ответы!!! мои документы/18 wos haulin/prism3d.log
СПС  :cool:
Кстати не было такого неукого,когда содишся в грузовик то игра виснет. :dontknow:
Вот может и не по теме,но всё же. Может кто знает как уменьшить колличество трафика в игре? :nope: Заранее спасибо :flag:
Vasek написал(а):
Вот может и не по теме,но всё же. Может кто знает как уменьшить колличество трафика в игре?  Заранее спасибо
Количество трафика генерируется автоматически в игре, в зависимости от вида дороги и времени суток. Уменьшить дёшево и сердито можно только одним способом - это в редакторе карты на той дороге что тебе нужно в свойствах поставить галочку на отметке "No traffic". Трафика не будет, но будет тот, который будет находиться в твоём поле зрения...
Ребят, в свою очередь вопрос: кто знает, как можно редактировать свойства перекрёстка? Поясню - есть Т-образный перекрёсток, но направляющие на нём сделаны для поворота только в одну сторону, допустим, влево. Я же хочу, сделать так, чтобы трафик с него сворачивал и вправо... Или наоборот, убрать один поворот.... Если можно, то немного подробней.
Спасибо
парни помогите как решить эту проблему нечего не понимаю
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.calgary)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.cheyenne)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.lasvegas)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.losangeles)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.memphis)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.nashville)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.neworleans)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.orlando)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.phoenix)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.roswell)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.saltlakecity)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.santacruz)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.seattle)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.vancouver)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.washington)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.winnipeg)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.calgary)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.cheyenne)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.lasvegas)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.losangeles)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.memphis)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.nashville)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.neworleans)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.orlando)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.phoenix)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.roswell)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.saltlakecity)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.santacruz)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.seattle)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.vancouver)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.washington)
22:16:05 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.winnipeg)
22:16:05 : [trailer_vehicle_data_u] Unable to find cargo tube2...
22:16:05 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: pgg_port) (city_name: albuquerque)
22:16:05 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: sawmill) (city_name: mobile)
22:16:05 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: pgg_port) (city_name: mobile)
22:16:05 : Company item with missing counter part in the economy! (company_name: rock_port) (city_name: mobile)
real
Кажется ты чтото с картой перемудрил. На какой карте ездишь?
на 1 7  от дабрика
е ещё  купил себе тачку другую хочу старую продать когда её продаю она вылетает
real вылетат может из затого что ты продаёш тачку на парковке или в каком та другом гараже,а надо на базе продавать!
real
Что касается ссылок на [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.orlando), то это игра ругается на те города, которые не нашли применения на Еврокарте и вместо них стоит "х". Насчёт грузов  - не знаю. Возможно та же ситуация новой карты по отношению к дефолтной.
Ребят, такой вопрос. Не пойму в чём делою Игра стала вылетать стабильно в одном месте с такой ошибкой
13:15:54 : [fs] file open failed! (/model/strada/welcome/.pmd:0)
13:15:54 : [ld] failed to open /model/strada/welcome/.pmd
13:15:54 : Loading prefab data ....
13:15:54 : Loading sign data ....
13:15:55 : Loading traffic light data ....
13:15:55 : Loading city data ....
13:15:55 : Loading vegetation data ....
13:15:55 : Loading particles data ....
13:15:55 : Loading hinges data ....
13:15:55 : Loading stamp data ....
13:15:55 : Loading movers data ....
13:16:02 : Map successfully loaded ....
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.roswell)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.saltlakecity)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.santacruz)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.seattle)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.washington)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.hq.winnipeg)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.roswell)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.saltlakecity)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.santacruz)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.seattle)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.washington)
13:16:03 : [vehcile_parking_u] Unable to find the kdop_link (kdop_link.parking.winnipeg)
13:16:43 : ui t console:system_02
13:16:45 : ui t console:system_02
13:17:35 : Creating save-game file (/home/save/8/game.sii) ...
13:18:02 : e:\devel\prism_hauling\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(1333): unknown fn: [array_t] boundary check failed - index overflow
Волнение вызывает самая последняя строчка. Вылет замечен на карте Евро 2.0 после проезда Т-образного перекрёстка, что после Берлина по направлению к Варшаве. Если ехать от Варшавы, то всё в порядке. Вчера туда добавил деревню (файл maimi1 в разделе картостроя Building) и линию ЛЭП... Но ведь в иных местах они работают и нормально....
Кинст, у меня такая же ошибка при подъезде к базе Rico в городе Monachium.
В карте ничего не менял.
ХАМяк
ХАМяк написал(а):
в городе Monachium
Что за город? На какой карте?
Кстати, я разобрался - причина была в ЛЭП (тип large2). По какой то причине в одном месте она не смогла отобразиться на карте, хотя высота была подобрана верно. Заменил простыми столбами с проводами large-small и всё пошло. Так что советую в редакторе обратить пристальное внимание на то место, где идёт вылет.
Подозреваю, что причина стабиьных вылетов на карте Ендерса была именно по той причине, что я описал выше.
