проц увы слабоват.
Spin Tires [Обсуждение]
Сообщений 211 страница 240 из 848
Поделиться2122012-08-25 11:19:00
Процессор 1.6 а в системных требованиях написано что нужно как минимум 1.2
Поделиться2132012-08-25 17:01:38
Нетбук эту игру не потянет.
Поделиться2142012-08-25 17:20:10
но колин макрэй 2005 идет.
Поделиться2152012-08-25 23:19:53
У меня нетбук с такими же параметрами. Так вот GTA-SA на нём тормозит даже в турбо режиме, а на домашнем компе летает. Spin Tires же на домашнем компе даёт 17-20фпс.
И ещё, возможно разрешение не подходит. В Spin Tires минимальное 1024Х768.
Отредактировано sonik022 (2012-08-26 00:04:04)
Поделиться2162012-08-26 13:38:46
Разрешение у меня подходит, и игра не тормозит а не запускается
Поделиться2172012-08-27 00:20:51
сказано же-слабый процессор,а к тому же видеокарта(точнее её отсутствие).
Поделиться2182012-08-29 16:19:20
Оживлю немного тему дополнениями, дополнения были найдены на facebooke авторы различны,скриншотов нет,дополнения включает в себя:новая карта с ящиками и без также есть карта с дорогами и без дорог,скин на камаз,и мод осени.
Не забудьте сделать резервные копии тех файлов и папок которые будете заменять.Советую всем поиграть на новой карте,карта вмеру сложная но интересная есть сложные участки.
Отредактировано Дальник-15 (2012-08-29 16:20:08)
Поделиться2192012-09-29 19:51:25
что это?
Поделиться2212012-09-29 20:09:27
d3d9 это microsoft direct3D. Обновить попробуй.
Поделиться2222012-10-15 10:01:43
Файлы папки по пути C/User/admin... замени файлами из архива.
У меня была такая же проблема, скачивал архив который тут выкладывали, он помог, но только на один запуск игры после выхода повторяется такая же история, табличка с ошибкой и серый экран. Решил проблему следующим образом ( может быть не самый лучший и удобный ), удаляю из директории C:\Documents and Settings\ТВОЙ ЮЗЕРНЕЙМ\Application Data\SpinTires\ следующие файлы: Config, MoppCache.mcc и ShaderCache.sdc, остаётся только UserConfig, всё работает нет серого экрана и ошибки, сохранения естественно остаются. Единственный недостаток на мой взгляд, что эту процедуру нужно производить после каждого выхода в игры.
Поделиться2232012-10-16 14:45:59
A small milestone has almost been reached, the Maz 535 truck model has been completed and it sits nicely next to the Kraz 255B truck. Over the next few weeks we will be working on the main variation that will appear in-game, which is the covered rear platform so that it can carry smaller loads.
Поделиться2242012-10-16 20:37:40
Неужели работа продолжается?
Поделиться2252012-10-16 21:34:45
Maz 535
не, ну чё, круто.
Поделиться2262012-10-16 22:10:57
крутой маз.вот только непонятно когда таки фулл версия игры выйдет.
Поделиться2282012-10-17 22:58:43
ikarus 36rus
про "когда эту прелесть испытать" ничего не написано?
Поделиться2292012-10-18 20:31:13
если можно дайте ссылку с последней версией Spin Tires
Поделиться2312012-10-31 16:15:34
Как бы хотелось, чтобы подобная игра была сделана как симулятор водителя севера. А не тупо собирать ящики. Как пример - несколько протяженных узких карт-трасс, которые необходимо преодолеть. Разные погодные условия, время года. В дальнейшем можно было бы разнообразить игру тюнингом и еще какими-нибудь реалистичными дополнениями.
Фотографии можно посмотреть, например, здесь: http://vk.com/severnaiydoroga
Может кто-то может обратиться к разработчикам с таким предложением? Я с иностранным языком не очень.
Поделиться2332012-11-12 06:51:59
у меня при загрузке игры выскакивает серый экран и ничего не запускается что делать?
Поделиться2342012-11-13 16:53:56
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Сама игра не запускается, выбивает отчёт об ошибке. До этого требовала ещё файлы, но, я их скачал. 2 пути с игрой, я просто не нашёл. 2 путь C:Document:User... Там имеется только пустая папка. Без ничего. Уже многое перепробовал, ничего не помогло.
Отредактировано xiokrius (2012-11-13 16:56:12)
Поделиться2352012-11-25 05:29:46
Игруха Классная с пер1вой версии(Почти) слежу за ней, по-тихоньку))) Физика отпад!!! Есть конечео ньюансы, но походовой части нареков нет! Все заметили....... Что давление в колесах "присутствует" при расприделение нагрузки по шасси(раме).... Хотелось бы, чтоб разр-бы сдели изменения давления в шинах( при изменение давления, менялось и сцепление с грунтом( как и вреале))
P.S. Если кто не заметил, смотрите хотябы на переднюю ось(З.Ы. Выглядел На Kamaze)!
Поделиться2362012-11-25 10:17:10
у меня не запускается что делать?
Поделиться2372012-11-25 15:22:37
Попробуй DirectX последний установить и переустанови игру...
Поделиться2392012-12-20 17:43:32
быстрей бы покататься на нём)
Поделиться2402012-12-23 19:17:32
Модели подходят от Omsi der
Omnibussimulator.Такой же
формат)))
A можно подробнее описать что и как? Я делаю моды для симулятора фермы, но хотел бы также научится делать моды и для этой игры. Какие программы для этого нужны?
