А что за баг? а то я так и не понял. У Урала тупо отрывается колесо? Катал на симуляторе, две карты прошел - все норм.
Spin Tires [Обсуждение]
Сообщений 571 страница 600 из 848
Поделиться5722014-06-17 18:33:23
тупо колесо отрывает, не только на урале говорят на мазе\камазе тоже
причем при уроне 0 - его все равно нет - тащить на буксире можно - но рано или поздно машина закопается так что ее не вытащит даже ураган
Поделиться5732014-06-17 18:52:59
Икарыч
у меня переднее правое колесо провалилось под землю, вобщем смог решить проблему, пригнал урогана и стал дёргать урала так чтоб его перевернуть, после как перевернул, так его на боку и дёргал рывками (он падло в таком положении нехрена не тянится) вобщем вот так и вылезло переднее колесо с земли,
Поделиться5742014-06-17 20:18:04
ЧТо то я крутился, крутился, так нифига и не понял в чем смысл игры и куда ехать. Но поездил, ну побуксовал, а делать что. Да, кстати, а у нее язык переключается? А то что то у меня все на английском.
Поделиться5752014-06-17 20:27:47
Довезти древесины на лесопилку на 8 очков не убив всю технику на карте.
Правый верхий угол,выпадающее меню.
Поделиться5762014-06-17 20:30:48
А древесину где брать то? Что ни начинаю, то кунги, то уаз, то Зил пустой. Дровишки то где и где лесопилка?
Поделиться5772014-06-17 20:38:38
Моды моды......
Карту открывай и там ищи лесопилку.
Отредактировано ikarus 36rus (2014-06-17 20:40:08)
Поделиться5782014-06-17 20:40:48
Вот это нужный мод, самое то что бы речку засыпать )))
Поделиться5792014-06-17 20:43:08
и что его можно скачать или он в разработке?
Поделиться5802014-06-17 20:51:47
Можно скачать.
Зил самосвал.
Автор: Vorkir
Отредактировано ikarus 36rus (2014-06-17 21:33:39)
Поделиться5812014-06-17 20:58:10
Нашел, загнал Урал, но кручусь по лесопилке и никак не пойму как правильно поставить грузовик, для погрузки бревен. Как не поставлю, все неправильно.
Поделиться5822014-06-17 21:00:40
Ровно ставь прицеп и грузовик и грузись.
Поделиться5832014-06-17 21:03:00
для того чтоб загрузиться автоматически просто поставь ровно машину и прицеп, тогда должно загореться окошко там выбери загрузиться
ёмоё уже ответили пока писал
Отредактировано Athlon (2014-06-17 21:04:31)
Поделиться5842014-06-17 21:08:27
oq37, Олег, главное ровно встать.
Но лес советую возить не роспуском, а бортовым. Я с роспусками ни разу не доезжал - или заваливаюсь на бок из за высокого центра тяжести и всё рассыпается, или на пересечённой местности так изламываю свой автопоезд, что брёвна упираются в стенку кабины и всё... Не дают дальше ничего сделать.
Была бы какая альтернативная боле-менее ровная дорога от лесорубки до пилорамы - можно бы и роспуском возить. А так....
Отредактировано Kinssst@ (2014-06-18 11:01:31)
Поделиться5852014-06-17 21:56:53
Вожу роспуском. Все нормально, но вожу средние, а не длинные. Что я делаю не так?
Поделиться5862014-06-17 22:53:35
за 5 часов игры в мультике так и не удалось довезти бревна и открыть гараж поистинне бесконечная игра))
тут походу пока всю карту неизлазишь не найдешь
Отредактировано Lexan (2014-06-17 22:55:29)
Поделиться5872014-06-17 23:00:40
На карте равнина,которую открыл полностью, хотел везти по альтернативной более-менее ровной дороге, завалился в какой-то речке смешной,берега и дно распахали до этого. Пришлось ехать через гараж. Довез с помощью двух Камазов,Урала-технички и КраЗа про запас. Мытарился день и опрокинулся у самой лесопилки,проводил цельную операцию по доставке бревен до места их распиливания. Долго и интересно.
Отредактировано Sergei010174 (2014-06-17 23:01:22)
Поделиться5882014-06-17 23:21:03
Частые дисконекты(((
чтонибуть слышно о выделенных серверах? вечно проблемы с этим кривым стимом
Поделиться5892014-06-18 00:00:28
Как в мультике зайти в чат?
Кнопкой Y.
Поделиться5902014-06-18 00:16:28
ikarus 36rus
Спасибо нашёл!
Поделиться5912014-06-18 09:55:17
Я пока что даже бортовым не довез - бесконечная замкнутая цепь получается из застрявших грузовиков: ехал на камазе - разбил его (спешил что-то очень, да и сам камаз бьется чуть ли не на ровном месте), поехал на урале выручать - застрял, и так по кругу. Только 469-й везде пролазит, но на нем урал не вытащить
Играть только вот недавно начал, думаю, что когда-нибудь все-таки справлюсь с ДОСТАВКОЙ...
Отредактировано dostavka - master (2014-06-18 09:56:38)
Поделиться5922014-06-18 11:10:53
а что, застреваемость в аркадном режиме и в симуляторе отличается? Ни разу не застревал на полноприводных грузовиках, правда пока на карте "широкая река" играл, всю открыл уже, но бревна еще не возил
Поделиться5932014-06-18 11:54:58
не возил поэтому ине застревал))без веса ехать можно более менее..а груженный чем либо..болт
Поделиться5942014-06-18 19:20:06
вон оно че
попробую
Поделиться5952014-06-18 19:20:54
Нет, застреваемость одна и та же, что в аркаде что в симуляторе. Отличия ж написаны все)
Поделиться5962014-06-18 21:10:25
Наконец то довез свою первую партию бревен. Довез Уралом, роспуском. Правда не без помощи 537го , на переправе. Этот же Урал использую как разведчик. УАЗ не годится. А Урал есть Урал. Прицеп отцепил и пошел , в разведку. А в целом игруха понравилась. Давно хотелось помесить грязь, не особо при этом напрягая тарахтением по клаве.
Поделиться5972014-06-18 22:02:14
oq37поздравляю, Олег
А я только на коротком роспуске смог сегодня впервые. До этого бортовым возил.
То завязну, то опрокинусь вроде на ровном месте. А однажды на КрАЗе с длинным роспуском попёрся. Стал выбираться из ямки и мой автопоезд так стал, что брёвна упёрлись в кабину и всё. Дальше не идёт.
Впрочем, выше писал об этом.
А для разведок всё таки советую УАЗик. По проходимости он не танк, но зато маленький, юркий. Может протиснуться сквозь деревья. А также, учитывая откровенно лажевую камеру игры (как хочется сказать пару "хорошего" в адрес тестеров, которые такое и не заметили!!!), из за своих габаритов он лучше позволяет оглядывать окрестности.
Поделиться5982014-06-18 22:38:55
поздравляю, Олег
Спасибо, Костя!
Сколько не пробовал - не нравится. В речках тонет, деревья не ломает. Слабак, короче.))) А Урал нормально. Сейчас пробую на 255м разведку вести. Нормально. Елки валит на раз. Понравилась физика деревьев, если можно так сказать. Гнешь, гнешь Кразом, а оно нифига. Назад оттянешся,разгончик, бах и нема елки. Путь открыт.
Поделиться5992014-06-18 22:53:54
Кому-то и маленьких сломанных ёлочек не жалко.)))
Поделиться6002014-06-18 22:57:54
вроде про камеру с 2011года она не изменилась да и первой демке 2008 такая же была, авторы заявляют что особенности движка камеру от первого лица сделать не позволяют..
