Хенд мейд II / Hand Made II
Сообщений 31 страница 60 из 997
31
Gloros написал(а):
Если очень хочется то ведь можно!
ну и смысл? подсветка приборов у тебя включается при включении фар... а я об чём писал???
Gloros написал(а):
Я наложил текстуру сверху, затем при выборе объекта в другом окне снизу, в UV объект отображается все равно как сверху.
если на каждую сторону всегда "generate new" то в "маппере" будет та сторона, которую ты выделил.... а не "объект отображается все равно как сверху"...
Отредактировано kinbolon (2009-02-11 23:38:44)
Магнитола и рация светятся постоянно, ну мне так нравится.
буду пробовать, спасибо. Но ведь если каждый раз generate new для каждой стороны, оттекстуренное раньше сбивается.
Отредактировано Gloros (2009-02-11 23:48:33)
как оно может сбиваться, если ты уже другую часть текстуришь?
Я сам не могу понять, расскажу по порядку как я делаю: выбираю текстуру, жму mapping->edit UV, выбираю вид спереди, выбираю generate new, в маппере выставляю объект как мне надо, экспортирую обратно. Затем опять жму mapping->edit UV, выбираю вид снизу, выбираю generate new, в маппере выставляю объект как мне надо, но текстура наложенная ранее сбивается.
GlorosТы наверное текстурируешь один и тот же объект в разных видах(спереди,сбоку,сверху).Чтобы сделать как ты хочешь нужно разрезать объект на боковые,верхнюю,переднюю части(смотря какую именно сторону ты хочешь текстурировать).Затем текстурируешь эти части по отдельности и снова объединяешь в один объект.
Отредактировано Xedos (2009-02-12 14:08:26)
Я это ,впринципе,  и предполагал. А как их разрезать? В режиме полигонов?
Да.В теме про Zmodeler написано как это делать.
когда ж такого красавца мы сможем лицезреть?  :'(
http://keep4u.ru/imgs/s/081122/3d/3d5cbf1eb72bc7192d.jpg
Тигра
Когда выложишь тогда и увидим!  :flag:  :glasses:
Gloros а причём сдесь я - не я автор.... a Supermaz2005...
Обновленный камазовский интерьер перевыложен в файловом разделе.
1)http://s56.radikal.ru/i152/0902/39/a8936ef008b8t.jpg
2)http://s49.radikal.ru/i124/0902/c5/492ce9c8e040t.jpg
Тигра
Он против?
Буровая установка Bauer BG 28 на 6-осном трале Nooteboom.
http://s56.radikal.ru/i153/0902/ef/f8e068c405f3t.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/0902/6d/8d37d37840a1t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0902/68/3218d4785cd0t.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/0902/da/e51905b55565t.jpg
Всем доброго времени суток!
Представляю вам бочку БЦМ-29 для перевозки кислоты,скоро доделаю и выложу!!!
http://i023.radikal.ru/0902/ad/b743e1e8471ct.jpghttp://s50.radikal.ru/i130/0902/ee/fde5128152fet.jpghttp://s47.radikal.ru/i118/0902/75/c1ff658d7efbt.jpghttp://i009.radikal.ru/0902/50/7bc6248dc4dft.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/0902/1c/e322176b0252t.jpg
+9
45
сама бочка на 5 с плюсом, но вот текстурирование нужно подработать... всё чистое такое и надписей никаких...
Буровая залита на хост!
Качайте:  http://files.filefront.com/Bauer7z/;133 … einfo.html
Приятного пользования! :flag:  :shine:
Всем Здрасти!Вот просто Зил-133в,думаю что ещё можно навесить.
http://i050.radikal.ru/0903/32/286a17aa81d0t.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/0903/21/2903cd5d0a3ct.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0903/2e/863557810669t.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0903/df/438f5dd83f62t.jpg
+10
48
да вроде всего хватат, а что с салоном? старый или поновей?
Салон старый,ибо откуда взять новый.С салоном проблема однако :'(
что еще, ну может брозговики передние под бампер, хотя все вроде нормально. Переход на ретро,... молодец.
Салон могу затюнить, пожелания будут?
Выхлоп наверх, допустим, по правому борту за кабиной.. и 3 огня, или 5 на крышу, плюс одын дудка.. и брызговики позади ведущей тележки-тандема, и за передними колесами на крылья.. ну и на бампер, как было предложено..  :cool:
Kamazist86
Зил класный ты его делал с нуля или доработал 130?
Ну вот мой первый (попытка №3) проект, будущий (я надеюсь если доделаю) газ 52-06
http://img403.imageshack.us/img403/1391/gaz.jpg
Вот хочу спросить как убрать чёрные пятна на крыше и крыле?
luaz969m, тебе врядли кто подскажет... почти все работают во 2-ой занозе.... а там как я помню - или surface/normals/calculate... или surface/normals/smooth...
kinbolon спасибо получилось.
только сейчас приметил... радиатор повесь ему...
Постараюсь не флудить таким вопросом, кто-нибудь не пробовал сделать из МАЗа 6422 v.1.1  МАЗ 5432? (с одним мостом), (Ведь переделали КАМаЗ 5410 v.2.0 в КАМаЗ 5425).
Никто не подскажет?
Rexi вот у меня есть один МАЗ-5432, незнаю тот или не тот.
http://s54.radikal.ru/i144/0904/12/af3b85253313.jpg
У меня такой тоже есть.... но речь шла о переделки другого ну ладно, пока этим ограничимся... Спасибо
Всем Здрасти!
ЧМЗАП
http://s41.radikal.ru/i094/0904/8b/3d293e616190t.jpghttp://s60.radikal.ru/i169/0904/fa/103f7e67b711t.jpg
