Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Haulin' » Тех. помощь - III / Have a question? Post it here (Part III)
Сообщений 61 страница 90 из 996
61
Asphalt Cowboy Fishbone написал(а):
DANZ
не долго думая я так и сделал и сохранил. Вопрос 2, а прописывать это надо? или просто закинуть bak и mbd?
Нет, прописывать не надо. Просто сохранил карту, а потом закинул в архив mbd (bak - это просто бэкап старого файла, если вдруг что-то не получилось в новой карте, можно легко этот bak переименовать в mbd...)
DANZ
о как всё продуманно! спасибо!
поставил мод на прицепы (контейнеры)....
после чего лог файл выдаёт следующее:
12:15:49 : No rwheel model found: @@trl_storage@@
12:15:49 : No rwheel model found: @@trl_dryvan@@
12:15:49 : No rwheel model found: @@trl_sv_1@@
12:15:49 : No rwheel model found: Container Trailer
я так понимаю, что конфликтуют колёса.....но вот тока не разберусь, где и чего надо подкорректировать..
знающие люди подскажите пожалуйста
PS кстати при установке мода Вольв от Big Boba выдаёт такую же ошибку
заранее благодарен.
Den71, прописка колес находится по адресу vehicle/truck/definition/имятрака.sii в строчках f_wheel и r_wheel
файл прицепа лежит - vehicle/truck/definition/трейлер.sii
названия колес нужно смотреть тут vehicle/wheels
Советую почитать Это, чтобы разбираться как и что в игре! Почитать от начала до конца, т.к. в мануале описана в целом схема игры haulin, но на разных примерах
The Great Bra2S - спасибо!!, попробую разобраться.....сейчас начал с нуля выстраивать мод под себя(то есть из готового материала лепить)......раньше кидал все файлы в папку мод(их накапливалось большое кол-во), ну и прописывал где надо....., сейчас пытаюсь всё заархивировать единным файлом....прописал Питера, и 3 вида Вольво...как ни странно пока без глюков...и не ругается на колёса.....буду продолжать)
скачал актрос тандем но на не нет кузова, скачал патч и приустановки патча выкидывает такую ошибку http://i027.radikal.ru/0901/3b/badaf6dae55dt.jpg
сории если это гдето уже писалось
P.S. игра у меня идет с диском....
03087
Патч открывается архиватором и распаковывается в папку с игрой, с подтверждением перезаписи файлов. Всё. http://s58.radikal.ru/i160/0809/fa/d5ee4f2e67e4.gif
Косяк_Марихуанович
извини а он в формате .exe
правой кнопки мыши на файле и открыть с помощью и там винРАР выбрать.
Отредактировано JON2006 (2009-01-20 23:10:30)
архиватор выдает ошибку http://s48.radikal.ru/i120/0901/ad/3a005d2b6addt.jpg
03087 Значит файл не докачен.
как добавлять объекты из одной карты, в другую? Ну так шобы в меню редактора они были.
Asphalt Cowboy Fishbone, редактируй def\world\model.def  Думаю открыв этот файл, поймешь что нужно делать.
Что нужно сделать чтобы был,такой вид камеры?????
Sержик, нужно "активировать" свободную камеру...
как делать смотри тут ;)
The Great Bra2S
Ты знаеш делал по ридми неполучаетса  :no:
MaDesT, что не получается? свободную камеру сделать?
значит что то неправильно сделал! у всех получается а у тебя нет... в себе проблему ищи :yep:
Парни а  на карте logging map   нельзя сменить грузовик чтоли?Если можно то как?
Sержик
заходишь в транспортные Средства и нужный грузовик или трейлер перемещает в Парковку того города где хочешь его забрать.
Sержик
да, и не забудь "поспать" 24 часа.
JON2006  и Asphalt Cowboy Fishbone Спасибо что откликнулись!!!Всё получилось.А на карте EU_Map_1.7 тож самое нужно?
Отредактировано Sержик (2009-01-29 23:14:46)
Sержик
Да! Это везде так.
Рады помочь.
В чем проблема.В логах вобще несилен.Нада его прописать в трук стопадже?Игра зависает при загрузке(((((( :sceptic:
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.s9513' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.tv.basic') in the attribute named 'tv_camera'.
23:15:33 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.vvn' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.behind.basic') in the attribute named 'behind_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.vvn' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.keenworth') in the attribute named 'interior_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.vvn' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.bumper.basic') in the attribute named 'bumper_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.vvn' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.top.basic') in the attribute named 'top_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.vvn' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.tv.basic') in the attribute named 'tv_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w4900ex' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.behind.basic') in the attribute named 'behind_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w4900ex' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.freight') in the attribute named 'interior_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w4900ex' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.bumper.basic') in the attribute named 'bumper_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w4900ex' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.top.basic') in the attribute named 'top_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w4900ex' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.tv.basic') in the attribute named 'tv_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w6900' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.behind.basic') in the attribute named 'behind_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w6900' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.freight') in the attribute named 'interior_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w6900' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.bumper.basic') in the attribute named 'bumper_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w6900' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.top.basic') in the attribute named 'top_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.w6900' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.tv.basic') in the attribute named 'tv_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.ws' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.behind.basic') in the attribute named 'behind_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.ws' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.interior.freight') in the attribute named 'interior_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.ws' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.bumper.basic') in the attribute named 'bumper_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.ws' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.top.basic') in the attribute named 'top_camera'.
23:15:33 : [unit] The unit 'vehicle.ws' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'camera.tv.basic') in the attribute named 'tv_camera'.
23:15:33 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
23:15:46 : Loading city data ....
Отредактировано Хлебовоз (2009-02-01 11:10:26)
Народ, а как в Хаулине "обойти" сон в игре? Пытался в config.cfg прописать uset g_fatigue "0" (ну или типа такого), но в игре водитель всё равно засыпает... :( Может есть какой-нибудь патч, устраняющий данный баг?
поставь себе патч 1.06 и попробуй повторить работу с КОНФИГОМ
парни подскажите что это значит я в этом не селён
20:56:32 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
20:56:32 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/definition/k100A.sii:0)
20:56:32 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii', line 3:
20:56:32 : Failed to open the file '/vehicle/truck/definition/k100A.sii'.
20:56:32 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
20:56:39 : Loading city data ....
помогите плз
1 почему у мне не patch-тся игра? (patch 1.6) пишет Corrupted instalation ,reinstall application from original CD ( у мне англ версия скачал с етого форума)
2 почему у мне на чистом хаулине не работает редактор? (при попытке чтото создать движок выдают ошибку) а на модах Romanian       Map,French Map... и.т.п. редактор работает.
3 почему редактор не хочет загружать ранее сохраненые карты?
спасибо заранее
"+" гарантирован  8-)
Знающие люди подскажите как сделать чтобы надпись не отображалась наоборот вот примеры:
правильное отображение - http://i053.radikal.ru/0902/c1/2586ea205dadt.jpg
неправильное отображение - http://i007.radikal.ru/0902/c6/78a17945362ft.jpg
рисунки и надписи вставлял при помощи фотошопа заменяя готовый скин
заранее благодарен
Скорее всего в папке /vehicle/truck/definition/ нет файла k100A.sii, который прописан в файле truck_storage.sii в строке 3, а если он есть, то в нём информация на которую жалуется игра.
TeTay написал(а):
помогите плз
Этот патч становится только на retial версию.
Нужно заново мэйпинг делать. А значит осваивать ZModeler2.  :)
Отредактировано tomas-ind (2009-02-06 15:54:45)
