Сообщений 601 страница 630 из 996
601
А для хаулина есть такой мод?
не встречал, но уверенно скажу что нет.
GufoN написал(а):
15:17:36 : No rwheel model found: Peterbilt 386
15:17:42 : Loading city data ....
Чё это за ошибка???
да колёс в архиве нет! и пака кенов у тебя тоже нет!
пропиши другие колёса (например p2) в дифинишене машины да и всё.
GufoN
не спашивай как это делать и не проси других как это делать. В разделе есть хелпы  :)
У меня странная шибка вылетает иногда-   пишет что не может открыть файл material  - потому в меню  трак красный с грозной надписью "  shader not found". В логе же пишет чт не могу открыть  файл  vechickle/truck/... а дальше кракозябры какие то. Или вообещ пишет sintax error.. Причем в папках с траком все нужные файлы есть и орфография там вроде правильная... да и моды от BigBoba  проверенные-работают. Прверял tobj файлы  -там все как сделали их создатели, да и в дефолтных они не отличаются.
Mr_Zer, у меня тоже иногда маты отлетают от траков в меню... в игре все норм)))
Ребят помогите пожалуйста!!! :flag: Вот у меня такая проблема, допустим ставлю в игру трак или прицеп его не прописывать нечего не надо, а игра его не видит, и лог пустой! Обьясни в чём заключается проблема?
у меня была такая проблема. Я ее решит таким способом
- создал архив в точности как создан архив База
- и прописывал моды по иерархии архива Базы в таком случаи ошибка исключается сама собой, тоесть исключается наложения и дублирование прописки сторенжов и файлов динифинов..... и т.д.
P.S. когда делаешь один архив в папке МОД (грузовики+прицепы+карта....) жвижку Haulin' как по мне легче читать модификации......
Отредактировано Tolik_mfk (2010-02-03 12:45:42)
Всё разобрался с проблемой огромное спасибо всем за помощь!!!=)))
Отредактировано -=Bandit=- (2010-02-03 13:57:46)
Big Bob, но лучше одним... так призме действительно легче... на моей маломощной системе это таже на фпс отражается... 1-2 фпс уже играют роль! а если это все дело подставить еще и вместо базы (!!! но советую делать только тем, кто досконально знает структуру игры и понимает причину красных строк в логе!!!), то призма призма еще более выдыхает с облегчением... проверял лично... но еще раз повторю. экспериментировать с базой можно только тем, кто понимает на все 100% что такое призма и что такое база...
После долгих мытарств моя папка мод стала выглядеть след образом -  5 архивов с траками - по маркам машин. Причем в каждом архиве находятся только папки с грузовиками (vechickle/truck/name...) 3 архива с прицепами по 350 МВ (так  они не долго сжимаются при редактировании). архив с картой - в который входят все колеса от траков,  интерьеры, камеры и материалы и собственно мини архив только со страдж файлами  траков и прицепов. При таком подходе игра  стартует в 70% случаев с первого раза при общем весе папки  mod 3 ГБ. Также  отмечу что не держу в модах ни одного трака без скинов ( только с одним bodybase файлом вместо комплекта) и ни одного трака без ui_pant фалов - это иконки скинов). Т.е. лог файл  у меня без ошибок. Но вот почему  tobj  считывается не верно не пому :) причем я заметил что в tobj файлах идут символы. а потом  строка  пути к скину, т.е. к тескстуре. Так вот-вылетают только те  tobj у которй в символах оказывается   буква "я" вместо символа # или $. Пока изучаю этот нюанс- заменяя  в некоторых случаях tobj мода на аналогичные  дефолтные от игры.
Ребята, подскажите из-за чего может быть такая проблема с текстурой
Хотя в занозе у меня с текстурой стекла все нормально, а в игре она почему то меняется на текстуру интерьера :huh:
http://s42.radikal.ru/i098/1002/fc/5be58c4361e3.jpg
Отредактировано OldTrucker (2010-02-06 20:08:27)
OldTrucker, хм... Для начала проверь ссылку на tobj в мате, или же в самом тобже посмотри путь к текстуре.
Yarik
С ссылкой на tobj все нормально   /vehicle/truck/2007t800l/glass01.dds
Странно... :|
OldTrucker
тогда проверь если glass01.dds у тебя текстура стекла а не дэшборда)
Harris
glass01.dds
сто раз проверял %)
Ребят подскажите пожалуйста как решить такую проблему конверил Трак с ЕТС всё засунул в игру всё как положено нажимаю "Новая игра" и вылетает выдаёт такую ошибку  :flag: :
10:54:30 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
10:54:31 : Not enough (0) rear wheels in model @@Volvo FH12@@.
10:54:41 : Loading city data ....
10:54:47 : [gl]  ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x501 (invalid_value)
Заранее благодарен :)
-=Bandit=-, проверь названия думмисов на задних колесах. Они должны называться wheel.ml и wheel.mr.
Yarik Спасибо большое, ты угадал моя невнимательность была :blush:
Первый раз вот с этой ошибкой разобрался как Yarik сказал
Ошибка :
Стал конверить снова и думинсы проверил и название всё сходится собрал в архив кинул в папку МОД, запустил игру, снова когда запускаю "Новая игра" вылетает и выдаёт тоже самую ошибку. Раскажите в чём ещё может быть ошибка? :flag:
На выходных гонял на историческую родину в Волгоградскую область - попал в метель на трассе. Красиво было ехать - асфальта не видно, как над облаками летишь... Вот решил в карте такое сделать  -  можно ли как то погоду запрограммировать чтоб именно на данном участке карты всегда шел снег, ну и туману сгустить ? Может кто подскажет?
Mr_Zer туман есть в моделях карты... а вот со снегом вряд ли получится, т.к. погода в хауле - абсолютно рандомное явление... интересно вот только от чего зависит идет снег на участке дороги или дождь...
В хелпе Маузера было написано что то про настройку погоды-но  там надо методом тыка - там погода  прописана  лишь нулем и единицей как я понял... а снег  какое тогда присвоить снегу....
Кстати из наблюдений -  если вам надоел долгий дождь в игре, то если несколько раз спросить погоду по рации то случается чудо  -  дождь сменяется солнцем :)
Парни вопрос такой. Как сделать так чтобы перед запуском игры появлялось меню настройки? оно чёт у меня не появляется, сразу игра запускается. Запускал из папки, с раб. стола но всё равно.
Попробуй зайди в меню Пуск и найди игру там должно быть опции и сама игра и ещё пару каких документов. Вот выбираешь опции и должно появится
-=Bandit=-
спс, но у меня в меню графы хаулина. Винда левая не выводит ярлыки при установке приложений
Ах люблю я эту игру Haulin, но очень уж она часто виснет, особенно когда много трафика, не подскажите в чем может быть проблема, у меня AMD Sempron 2800+ 1.61GHz,512MB of RAM Видеокарта nVIDIA GeForce 6200 неужели слоба для Хаулина???
Harris
к сожалению, меню конфигурации графики можно вывести только через Пуск. Видать, ты в какой то раз отжал там галочку "Больше не выводить это окно". Если у тебя по непонятной мне причине, не видно этот самый Пуск, то вылечить можно только переустановкой игры или корректировкой настроек экрана монитора  :blush:
Что касается следующего поста, то тут лечение одно - удалять моды, которые много весят. Возможности призмы не без граничны!
Отредактировано Kinssst@ (2010-02-10 10:29:42)
Harris, настройки графики можно еще руками менять в файле config.cfg
Kinssst@
Не тут надо винду лечить или переставлять. Игру пробовал переустанавливать.
Да я не дожидаясь ответа так и сделал
