Сообщений 31 страница 60 из 996
31
JON2006 написал(а):
Почитай тут 974 и 975 посты
Тех. помощь - II / Have a question? Post it here (Part II)
и не забудь текстуру трейлеру присвоить.
можешь ставить + Fint.
О центрировании мне известно, это само собой разумеется.
Хотелось бы узнать как можно сделать свои номера на траки,спомощью какой программы,и как сделать что бы было реалестично.
Ozot
С Помощью фотошопа или подобной этой програмее,просто применить разные стили и всё
-=Андрюха 152RUS=-
так это понятно что с помощью фотошопа,сделал номер,а как его заменить на траке..?(формат номера понятное дело png)
Ozot
в папке с Траком(обычно есть файл Kennz.dds)его откроишь и там можно будет написать какой именно номер тебе надо
Отредактировано -=Андрюха 152RUS=- (2009-01-03 21:26:57)
-=Андрюха 152RUS=-
Спасибо разобрался.
Поставил MB SK 2,прописал и в травике и в truck-е.
После запуска игры его нет,в логе  пишет вот что:
20:33:35 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/traffic_storage.sii:0)
20:33:35 : load_filtered_unit_array() - Failed to open file (/vehicle/truck/traffic_storage.sii)
Где Я напортачил!? :dontknow:
GENIUS
В traffic_storage.sii-видно что то неправельно прописал
проверил,всё нормально,и даже перепрописал,всё так-же... :dontknow:
Видимо придется его нафиг посалть...
Отредактировано GENIUS (2009-01-04 22:22:06)
GENIUS
А какой Мерин то поставил??(Скриншот плиз) :flag:
Ну Я-же написал,SK 2...
В общем вот скрин:http://s44.radikal.ru/i106/0901/3d/4bb0ad7eca46t.jpg
в теме Модификации для Haulin' (ТОЛЬКО ССЫЛКИ!!!) / Downloads пост №256....огромная просьба...пожалуйста подскажите как прописать этот грузовик(скачивал и читал руководство по установке модов, читал редми приложенный к данному посту) ну никак не получается...в игре грузовик не прописывается....и не пинайте сразу.....понимаю что такие новички как я уже достали...но всёж надеюсь на нормальный ответ.....заранее благодарен всем ответившим.
Пробуй на пустую игру без модов прописаь этот грузовик и еще файлы тпа truck storage.sii и т.к. в папке мод не должны дублироваться. Вобщем в Ридми все написано четко и ясно. Я по нему прописывал и с 1 раза все прописалось.
я все сделал как надо.ру почему то незаходит
макс-000 Тебе Сюда: Общее описание установки модов (ЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ!!!)
Подскажите пожалуйста в каком файле находится капот. И если можно укажите путь к нему.
MIG
vehicle/truck/truckname/hood.pmg
Подскажите.Скачал EU Map 1.7 by drabik3 и TZ truck+TZ tailer.Евро карта не пашет траки и прицепы в игре.Что нужно сделать,что-бы карта была.Я новичок, извините если что не так.
03:59:27 : .\m_manager.cpp(1105): unknown fn: [mem] unable to get an empty memory block...
Парни, объясните (только те кто знает!) что это за ошибка? Заеб*ла она меня грубо говоря.
Отредактировано Asphalt Cowboy Fishbone (2009-01-11 05:07:07)
FISHER,попробуй перенести патч к игре из модов в base.scs(предварительно создав копию последней на случай неудачи),и потом убери его из папки модов.Если не знаешь как работать с файлами scs--полазь по форуму,узнаешь.
нашёл я ту модель (http://s50.radikal.ru/i127/0901/3c/c9f0df806905t.jpg, спасибо JON2oo6), ну вот тут появилась другая проблемка. не подскажете что это, от чего это, и как это устранить? http://i026.radikal.ru/0901/43/507b2aea95d2t.jpg
Вот что собственно лог пишет:
05:49:22 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/i9400ix/bodybasic.dds:0)
05:49:22 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/i9400ix/bodybasic.dds'
05:49:22 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/i9400ix/gloss.png:0)
05:49:22 : [png] Can not load '/vehicle/truck/i9400ix/gloss.png'
05:49:22 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/i9400ix/interior.dds:0)
05:49:22 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/i9400ix/interior.dds'
05:49:22 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/p379/glass01.dds:0)
05:49:22 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/p379/glass01.dds'
05:49:22 : [fs] file open failed! (/vehicle/truck/i9400ix/p379.dds:0)
05:49:22 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/i9400ix/p379.dds'
Искренне расчитываю на вашу помошь!!!
Отредактировано Asphalt Cowboy Fishbone (2009-01-12 22:14:50)
Asphalt Cowboy Fishbone, неправильно прописаны тобжи в bodybasic.mat (или другом мате, отвечающем за покраску трака в первом варианте скина), либо отсутствуют ддс текстуры, указаные в логе. А при выборе других скинов так же выглядит или нормально?
Скорее всего отсутствуют ддс текстуры или указан неправильный путь к текстуре в тобжи, если был-бы не правильный .mat всё выглядело по другому, и не обязательно bodybasic.mat, первый вариант покраски может использовать несколько материалов.
Отредактировано tomas-ind (2009-01-12 14:11:50)
Этот интер из пака?Если да,то там нужно все интеры установить,или один из них.В нём все ддс.
The Great Bra2S
ддски есть, я проверил, и при смене скина ничего не меняется(((
tomas-ind
Возможно
The Great Joe
Без понятия из пака он или нет, мне его JON2oo6 дал.
Задам глупый вопрос, так как исполнение его маловероятно. Го всётаки:
Кто знает, можно ли сделать так чтобы одна стоянка вмещала около 20-ти машин (ну или около того).
Парковка? Да...  В редакторе.
Отредактировано DANZ (2009-01-18 15:43:13)
Если хочешь пришли на почту, я исправлю глюк, потом выложишь где нибудь в сети.
DANZ
не долго думая я так и сделал и сохранил. Вопрос 2, а прописывать это надо? или просто закинуть bak и mbd?
tomas-ind
ОК! благодарю за отзывчевость! Послушался Джо, и отыскал пак, с которым эта модель работает. Но всё равно благодарю за отзывчивость.
Отредактировано Asphalt Cowboy Fishbone (2009-01-18 16:18:11)
Скорее всего прав The Great Joe.
