Вопрос к старожилам форума. Пытаюсь прописать два Лексановских камаза (5410 старая версия и такая же новая). Делаю всё правильно, но игра зависает. Подскажите, в чем может быть дело?
Тех. помощь - III / Have a question? Post it here (Part III)
Сообщений 451 страница 480 из 996
Поделиться4522009-09-02 20:54:07
vasya07
дело в том что если делаешь все правильно, то игра не зависает... в главном разделе форума по хаулину есть темы с описанием структуры игры и базовым описанием установки модов. почитай их!
Поделиться4532009-09-02 21:03:24
Так в том то и дело, что всё по инструкции. Но почему-то эти два камаза друг с другом не становятся.
Поделиться4542009-09-03 11:30:07
Вопрос из раздела:"Вы там, парни, карты раскиньте. Ну или на бобах гляньте..."
По одиночке-то встают траки? Что в логе пишет игра? Есть моды для которых инструкции не писаны...
Поделиться4552009-09-03 11:51:34
vasya07, я тебе порекоммендовал ознакомиться с обучающими материалами! там все написано!!! разжевывать и в рот ложить тебе никто не будет! ты тут же через 10 минут отписываешь с комментарием, хотя чтива там минут на 40-60... вывод - не читал ты инструкций... все ждешь, что кто-то за тебя все сделает. так не получится! данная тема - не песочник!!! повторяю в который раз - чтобы не было проблем с установкой модов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно разбираться в структуре игры! да, это процес, который требует времени и внимания, но лучше один раз во всем разобраться, чем каждый раз столкнувшись с конфликтом модов захламлять форум одними и теми же вопросами...
Поделиться4562009-09-03 19:40:40
По одиночке встают, с другими грузовиками работают. Вместе, нет. Игра виснет при загрузке, так что посмотреть что пишет в логе нет возможности.
Поделиться4572009-09-03 19:50:28
vasya07, а тогда зачем он? Лог-файл для того и существует чтобы указать человеку на причину недочёта, препятствующему нормальной, стабильной работе приложения... При любом раскладе он считывает инфу. Мои документы>18 WoS Haulin>prism3d.log, открывать блокнотом. Если сам не разберёшься, показывай, тебе должны помочь...
Поделиться4582009-09-11 15:50:48
Народ помогите пожалуйста. У меня в игре, кроме стандартного тюнинга ABS....... итд, больше ничего нет. Например качал Камаз lexana в Хаулинь, и тюнинга не было. Все мастерские обездил. А потом скачал камаз для АЛХ и тюнинг там был. А сейчас скачал новый Кенворт К 100(лежит р разделе моды для Хаулинь) и на скринах он в разных модификациях! зашол в игру, купил, поехал на сервис а там глушняк, только родной тюнинг. Как мне исправить ету ошибку??
Поделиться4592009-09-11 15:57:04
lexatrucker
Тебе нужно установить патч 1.06
Поделиться4602009-09-11 16:02:35
Можеш сылку кинуть!
Поделиться4612009-09-11 18:06:41
lexatrucker у тебя английская версия?
Поделиться4622009-09-11 18:31:18
Нет! Русская. скачивал патч но он не устанавливался. просит оригинальный диск. чё делать?
Поделиться4632009-09-11 18:57:27
lexatrucker тебе нужна английская версия игры, а на русскую версию патч ты неустановиш у меня тоже была русская версия пришлось английскую покупать.
Поделиться4642009-09-12 11:03:31
для тех кто юзает прогу PPJOY т.е. руление мышкой . раньше я в настройках камеры ставил во всех полях "0" чтобы внутри кабины при руление камера не шарахалась . Но обычно получалось так что я невижу приборов и редко капот.
сейчас я попробывал изменить параметры mouse_up_limit: mouse_down_limit: так чтобы они совпадали со значением mouse_up_down_default: и получилось что камера приняла привычный угол обзора (который задумал автор машины)
к примеру
actor_interior_camera: camera.interior.colcent
camera_offset: (-0.83, 2.43, -0.8)
mouse_right_limit: 0
mouse_left_limit: 0
mouse_up_limit: -8
mouse_down_limit: -8
mouse_up_down_default: -8
uplift: 0.19
Поделиться4652009-09-12 17:20:31
Как прописать звуковой сигнал в игру?
Поделиться4662009-09-12 18:33:35
Ragex ты на какую машину прописывать собрался?
Поделиться4672009-09-12 18:53:32
AFONYA
Unicorn U730. Есть звук в формате ogg
Поделиться4682009-09-12 20:51:30
Ragex попробуй в definition прописать:
sdata_ext: sound.0.ext
sdata_int: sound.0.int
Поделиться4692009-09-12 21:07:55
sdata_ext: sound.0.ext sdata_int: sound.0.in
там это уже прописано
Вообще ситуация какая. Я скачал звук в формате ogg и хочу поставить его на сигнал.
Отредактировано Ragex (2009-09-12 21:23:25)
Поделиться4702009-09-12 22:20:21
Ragex
не проще ли будет взять все звуки из base скопировать в папку с траком там найти звук сигнала, и назвать свой скаченный звук точно также, и потом просто заменить его, ну и прописать соответственно как отдельные звуки там где сказал AFONYA, если прописывать не умеешь то замени прямо в base но сначала его разархивируй и потом заархивируй обратно(как это правильно сделать читай на форуме), если просто вставишь работать не будет, но тогда в этом случае твой звук будет на всех траках
Поделиться4712009-09-12 22:54:40
Буду пробовать))Спасибо
Поделиться4722009-09-13 13:07:50
Сигнал не работает. В логе следующее:
[ds8] Error creating sound buffer - stereo 3D sounds not supported (/sound/truck/int/horn4.ogg).
Поделиться4732009-09-13 13:31:26
Ragex дай машину куда ты собрался прописывать я посмотрю.
Поделиться4742009-09-13 13:32:44
Я помню давно играл в haulin и там по моему в настройках есть такой пункт как стерео, или 3d звук, хотя точно не уверен, посмотри если есть включи его, если его нет то возьми аудио конвертер и пере конвертируй свой звук попробуй в моно, а не стерео
Поделиться4752009-09-13 13:55:40
Теперь заработало))Правда хотел заделать как мод)))
Поделиться4762009-09-15 14:34:29
Всем привет! У меня такой вопрос..... в разделе свободная камера есть инструкция по прописке.... все сделал по инструкции
редактировал два файла 1. конфиг(скоросость камеры) и 2. контролс(добавыл Def{ key 0 "id=1" "camera_debag")тойсть присвоение клавиши "0" на клавиатуре к свободной камере
камера не работает больше того в меню самой игры в разделе настройка клавил клавиша "0" вобще не просматривается..... может есть каке то хитрость подскажите пожалуйста
Поделиться4772009-09-15 15:04:58
Tolik_mfk в этих строчках ещё ноль надо поменять uset g_trackir "0" uset g_developer "0" это в config находится
Поделиться4782009-09-15 18:44:59
AFONYA
Спасибо!!!
http://www.sendspace.com/file/2j0qyt (SCHMITZ)
http://s58.radikal.ru/i162/0903/24/bf8a1de363c6.jpg Скачал вот этот прицеп!!!
Суть проблемы: после прописки даного прицепа, происходит следующее, прицеп в игре присутсвует и движок его прохавал но он весь оранжевого цвета тойть без текстур, но текстуры этого прицепа присвоились почему то к дефолтному прицепу Sid Van Type 2, я так понял что мат файлы присвоены не к тому объекту к которому нада..... подскажите как исправить ситуацию??? заранее спасибо!!!!
Поделиться4792009-09-18 21:22:47
Ребята такая траблл
20:21:18 : Loading vegetation data .... 20:21:18 : Loading particles data .... 20:21:18 : Loading hinges data .... 20:21:18 : Loading stamp data .... 20:21:18 : Loading movers data .... 20:21:24 : Map successfully loaded .... 20:21:25 : e:\devel\prism_hauling\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(1333): unknown fn: [array_t] boundary check failed - index overflow
Поделиться4802009-09-19 11:45:41
можно ли както снизить коэффицент торможения двигателем?
