Редактирование 18WoS PTTM
Сообщений 151 страница 180 из 359
Терш, не не... про SFX архив я в курсе...
у меня первая версия игры, ещё купленная очень давно, там base.scs имеет размер 170 метров, а скачал мод "Кубань" с установщиком игры, там размер base.scs 90 мб
так вот - как сделать чтобы при запаковке содержимого base была возможность уменьшать размер base.scs почти в два раза, и игра спокойно открывалась?
У меня тоже архив base.scs весит 86,7 МБ. Раньше я в архив запаковывал моды и ставил метод сжатия максимальный и всё работало.
luaz969m, хм
такс, а чем запаковывал, какой версией???  :flirt:
Winrar'ом версию не помню, галочка стояла на RAR.
Блин ошибся извени не так сказал. Открывал Winrar'ом версия 3.40 (сейчас попробовал всё работает) архив с игрой и кидал в архив моды во как. Сейчас попробовал также закинуть грузовик, там нельзя выбирать формат, только ZIP. :blush:
Отредактировано luaz969m (2010-07-13 18:06:22)
luaz969m, методику закидывания мода в base.scs я понял! спасибо! всё работает!
но допустим я из этого base всё удалил и закинул всё из распакованной папки base в этот пустой base.scs с макс сжатием и вес стал в два раза меньше - но не в какую не хочет запускаться....  :(
Из-за папки sounds и music (из-за звуков в общем).
Отредактировано luaz969m (2010-07-13 18:46:24)
ага, так точно, шас установил winzip - он и показал, что музыка и звуки не имеют степень сжатия, и ещё некоторые файлы - шрифты, шейдеры... всего - 1100!!!  :flag:
бум кумекать  дальше что и как
всё равно большое спасибо за помощь  :cool:
Привет всем! У меня тут камаз есть у которого большой бак сзади и задние фары у него установлены на этом самом баке. ну дык, вот, сделал я сзади бампер перетащил эти фары туда, захожу в игру а там они в другую сторону горят. то есть когда сзади смотришь они не видны, а когда спереди на грузовик смотришь то видно как они горят. В чем может быть проблема?
Отредактировано --MARSel-- (2010-07-13 21:46:06)
--MARSel--, надо развернуть дамми, отвечающие за свет задних фар, на 180 град. по вертикальной оси и проблема будет решена.
Отредактировано Терш (2010-07-13 22:34:46)
Терш
Спасибо огромное.  8-)  Завтра попробую замутить
Но только я вот чего не понимаю. как это он мог сам развернутся? :dontknow:  я ведь его только перемещал
Не стал ждать завтра и решил сейчас же испробовать. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
И вот один прикол. в начале я поменял только с одной стороны и зашел в игру, все работает. потом поменял другую сторону и зашел в игру. И вдруг вижу что эта сторона горит, а другая нет.  :crazyfun:  а потом уже и ту и другую вместе изменил и все нормально поперло.
Отредактировано --MARSel-- (2010-07-14 00:12:24)
--MARSel-- написал(а):
Но только я вот чего не понимаю. как это он мог сам развернутся?   я ведь его только перемещал
Такое бывает.  :D
Такое бывает при экспорте модели в Занозе 2.0.8, в других версиях такого не наблюдалось.  :dontknow:
Серёг@
а вот у меня версия 2.2.1
У меня тоже эта версия,частенько такое бывает.
но самое интересное - это то что только с задними фарами такое происходит не считая поворотников и реверса
Кстати я вот еще что хотел спросить: Что такое bmn и bmx и за что они отвечают?
это типа габариты трака, прицепа, трафика
бес них транспорт не видет препятствий, а  точнее вообще не запускается
Ага, значит если например их поднять то грузовик под мост не пролезет?
на счёт пролезет иль нет - не знаю...
bmn0 и bmn1 - это типа габарита передка... почему они так стоят, мне не известно
bmx0 - это типа габарит зада нижнего
bmx1 - это типа габарит до контакта прицепа с кабиной трака, ну или до того что стоит после кабины
ну это так - разговорное объяснение...
Сойдет  :) Спасибо большое!
можно сделать из машин для трафика в 18 wos pttm сделать машины на которых можно ездить
sunrise, можно, но не без редактирования....
А зачем? Они там не такого уж хорошего качества только с виду а для езды не годятся. А вот из GTA можно очень много легковых конвертировать в педали. Было бы кому.
Я хочу немного отредактировать мод кубанское раздолье.
Добавил пару дорожных знаков и грузы вообще нельзя возить?
Из-за редактора edit никогда мод не получится!!! :mad:
Подскажите другие редакторы и я немного переделаю Кубань Мод и создам новый Сахалин мод, а так же дам ссылочку на скачивание
Надо при сохранении карты нажимать "Save map" и потом "Build map", тогда будут и грузы, другие водители.
А других редакторов карт в природе не существует...
Селюнин Андрей, не советую редактировать, пока help полностью не изучишь
если бы изучил бы - то про другой редактор бы и не спрашивал
:rofl:
Из-за кривых рук и не умения пользоваться редактором обычно мод не получается.
driver37rus
Спасибо большое!!!
Заходите в тему Сахалин мод.
Но скриншотов пока-что ноу
хорошо что есть эта тема можно по экспперементировать с цифрами
вот как известно при нажатии тильды (~) открывается консоль:
http://i074.radikal.ru/1011/89/3dcc61ce2002t.jpg
но вот случайно нажал TAB и вот что появилось:
http://i082.radikal.ru/1011/81/12984a10cbd7t.jpg
пробовал вписывать эти параметры, чёт возмущается...
никто с ними ничего не эсперементировал?
