Редактирование 18WoS PTTM
Сообщений 91 страница 120 из 359
91
ясно спасибо
Всем салют.У меня три вопроса назрело.
Где можно отредактировать работу светофора(время подачи световых сигналов)?
Интересует адрес прописки "первого грузовика" который дается при начале Новой игры.
И вот такой интересный вопрос.На форуме уже обсуждалось про габаритные огни.И говорилось что нет возможности такового,кроме как заменить габариты на ближний свет.
Вот я вчера игрался и у меня глюк возник при включении фар загорались левые и правые поворотники,и не в режиме аварийки а именно постоянно горели вместе с фарами!Вот и хотелось бы узнать где эту ошибку можно вычитать?И что мне нужно искать?
Всем привет....вот такой вопрос....я занялся строительством своей карты...построил участки дороги,разширения, развилки....почему у меня стоит куча светофоров в центре дороги...и все работают хаотино,как их убрать...
Спасибо!
Вот у меня 2 таких вопроса:
1. Как изменить время заката и рассвета?
2. Как изменить время включения/выключения фар у машин траффика?
Кстати, спасибо ЛуАЗ'у 969м и Trasher'у за помощь, но причина вылита была в матеиалах (*.mat)
Да, еще один вопрос: как изменить двойную сплошную на дороге "highway2-2"? А то я делаю 37RUS мод (про Ивановскую обл.), а у нас либо одна сплошная, либо прерывистая. Как такую сделать?
driver37rus
1. за расвет и закат отвечает файл sun.def что в папке /defs/ - там ковырять и надо;
2. этого не изменить - ну если ты силён в програмировании, то и время вкл и выкл фар трафика и ночных текстур можешь подправить
Denis97
Куча там никак не может быть)
выбираешь item properties и нажимаешь на маркер объекта (префаба), там есть пункты node 1 node 2 и т.д. выбираешь нужный тебе pillar (тип расположения светофора)
убираешь в этом же пункте.
Салют!За что отвечает строчка - spawn_delay:1 в деф файле компании?Случаем не здесь меняется частота появления груза на базе?
Thrasher Да, так точно, при уменьшении числа (с 500 до 50) грузы будут чаще меняться!
RexiСпасибо за ответ.Тоесть как я понимаю при значение 1 база вообще должна шустро работать.
Thrasher 1 не ставь, я за минимум беру 40 и далее по возрастанию, почему то при частой смене грузов.... игра вылетала иногда...
Да я еще ни че не менял,думаю спрошу у людей сначала что оно значит.У меня 1 стоит по умолчанию на базах(все не проверял,штук 6-8 просмотрел).Меня просто озаботили две базы,на которых есть грузы в достатке а выставляют их очень медленно.К примеру другие базы и с большим и меньшим количеством грузов при значении :1 работают шустрее.
Попробую со значениями пошаманить,мож что поменяется.
Вот такой вопрос еще.В деф файле экономии указаны грузовики на которых работать в режими наемного водилы:truck_upgrades:"p351;fcl;p379;p362;mv;m613;kk100;kw900;i9300;ws;fla;flcc;s9513;i9200;vvn;p387;kt2000"
Вопрос.Если дописать в эту строчку еще несколько грузовиков работать будет?Я б и сам конечно проверил,но долго до этого ехать надо.
Есть ли здесь ограничение?
Может немного не в тему, но у меня есть 2 вопроса:
1.(основной) в салоне трака, который я делаю, почему-то проступают сквозь руль сигналы поворотников и стрелки.
2. Задние фары светят в обратную сторону.
Кто-нибудь знает, как это исправить?
Ты в какой занозе работаешь?Походу тебе надо занозу сменить!попробуй скачать 2 11...сделай свой трак в той в которой удобно!а огни переворачивай,верти в 2 11..
Возьми дефолтный салон и по примеру из дефолтного настраивай свой салон и все стрелки и приборы в салоне. Это нудная работа, но можно всё настроить.
1.
Я работаю с ZM 2.0.8 и 2.2.1, дамми крутить пробовал, но не получилось, они выделяются, но не крутятся.
2. Я делаю салон на основе стандартного для fla, и вот такие глюки.
Thrasher Нет я пробовал, у меня не получалось. Ну может у тебя получится?
Просто ты не так крутишь наверно.Попробуй кртутить их как матириксы.Выдели в режиме объектов,выбери Rotate,нажми на квадратик рядом с rotate и убери все галочки кроме rorate matrix.Далее вращай.
Отредактировано Xedos (2010-02-15 09:18:13)
Досадно.Видать на уровне программирования эта фишка,хотя вроде и как пропиской идет.Может где то еще прописывается.Пороюсь,поищу.Мож что и накумекаю.Токо вот ехать для того чтоб это проверить далеко.
Thrasher, если хочешь проверить то придётся покататься! мне вот самому стало интересно!  :flirt:
отпишись как прокатаешься!
Thrasher написал(а):
В деф файле экономии указаны грузовики на которых работать в режими наемного водилы:truck_upgrades:"p351;fcl;p379;p362;mv;m613;kk100;kw900;i9300;ws;fla;flcc;s9513;i9200;vvn;p387;kt2000"Вопрос.Если дописать в эту строчку еще несколько грузовиков работать будет?Я б и сам конечно проверил,но долго до этого ехать надо.Есть ли здесь ограничение?
Наверно не будет, там где-то ещё надо прописывать мне кажется, или на уровне программирования менять. Я проверял, только не в конце дописывал а в начале перед P351 и всё равно дают Пита а не тот грузовик, что я прописал.
в програмировании , то есть в game.dll забиты два - p351 и fcl - вот они точно будут всегда появлятся, на счёт остальных не знаю
Не вопрос.Естественно отпишусь.Мне вообще режим наемного больше всего нравится.С учетом того что у меня автопарк составляет 72 грузовика катался бы долго...Вот только подождать действительно придется.Второй рейс на втором грузовике пока что.
Ну еще где то читал что если менять порядок грузовиков в деф файле экономики то ни фига не срабатывает.Можно предположить что все же есть где то еще прописка. Надо порыться в файлах.Хотя уж наврядли что то новое после kinbolonа нарою.
Я все траки поменял,ездию на наших,родных грузовиках.А иномарки у меня так,для трафика катаются,ну или бывает захочется прокатиться на чем нить ихним...
В педальках встречал в разных вариациях от 16 до 18 грузовиков.Или кто то знает как прописывать или хорошо шарит в програмировании.Никто не помнит сколько в оригинальных педалях грузовиков?
kinbolon вопрос к тебе.В каких дебрях искать светофор?Тобишь отредактировать продолжительность подачи цветовых сигналов.
то бишь 17
вот этого я уж точно не знаю, как то вообще не интересовался, тут я пас
Отредактировано kinbolon (2010-02-15 11:13:41)
А есть хоть предположение где рыть?Ты вроде как в английском силен.Какие хоть слова искать надо?А там уже методом научного тыка поэкспереминтировать можно.
то бишь 17
Получается можно и добавить и убавить.Осталось только искать и эксперементировать.
Отредактировано Thrasher (2010-02-15 11:17:19)
И каким образом поменял? Именно в  файле экономии?
Да нет.Я до недавнего времени и не знал о существовании файла экономии.Все гораздо проще и прозаичнее.Заходишь в папку к примеру p351 и удаляешь все содержимое нафиг,а взамест этого пихаешь содержимое грузовика который тебе хочеться.И таким образом строишь свою иерархию.
Ясно. Я думал ты отредактировал именно файл экономии.
Пока еще не пытался ни чего там менять.Но где то читал что уже пытались местами поменять в нем грузовики и нифига не сработало.Но это ж менталитет славянский,надож самому влезть,испробовать и убедиться.
Я все же склоняюсь к тому что где то еще оно прописано.Вечерком засяду,пороюсь.
там где ротате в 2 11 справа от ротате нажми на квадратик и везде поставь галочки.потом не выделяя верти по одному!
Пробовал я крутить дамми, хоть и поворачиваются, всё равно задние фары вперед светят.
А файл, где прописан порядок траков в режиме наёмника, я редактировал, всё идет без проблем, в том порядке как надо. Только p351 надо так и оставить (в моём моде это ЗИЛ-130Б), а порядок у меня такой:
def economy {
truck_upgrades:"p351;gaz66-tractor;i9200;fcl;i9300;p387;ws;p362;mv;vvn;m613;kk100;fla;s9513;kt2000;kw900"
acc_upgrades:"transmission;engine"
acc_levels:"1;1"
Я все траки заменил, кроме fla. Уж больно он мне нравится.
И такой вопрос у меня: нельзя ли дорогу чуть пошире сделать, и с обочиной?
