Редактирование 18WoS PTTM
Сообщений 271 страница 300 из 359
271
DronSKM написал(а):
В программе DXTBmp он есть в правом верхнем углу, нажимаешь кнопку "Send to editor" (её должно открыть в Paint'e) и заливаешь чёрным цветом. Сохраняешь, потом нажимаешь "Refresh after edit" и сохраняешь текстуру.
Можно и проще в программе есть возможность инвертировать альфа канал если не нужен блеск на грузовике, делаем инверт и сохраняем
http://s019.radikal.ru/i635/1203/d4/49bd6b83ef31t.jpghttp://s019.radikal.ru/i618/1203/84/8b69784b2363t.jpg
Подскажите как по-быстрому сделать гос номер
Так ссылка на генератор номера под твоим сообщением o.O
Но если сделать на машине - то ищи текстуру с номером (если она есть) и с помощью DXTBmp в Paint'e накладываешь на неё нужный тебе номер.
спасибо,ну я имел ввиду на машину
Alex_260
в разделе текстуры сесть ссылка на образцы номеров(чистые)
делай пропись и подгоняй на машину
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-13 00:17:26)
Ты изначально верно сказал. Генератор автономеров самое то. Там тока один минус. У советских номеров окантовки вокруг номера нет.
подскажите как поменять задний фон грузовиков\прицепов в главном меню "Грузовики"????
Ну а Paint для чего?
У меня после этого текстура стала чёрной и блеск остался
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-16 12:12:41)
Ты про глосс файл забыл. Если в мат файле есть строчка на глосс, то там не надо инвертировать, альфа должна быть белой, а уже затемняй или осветляй gloss.png чтобы добиться нужного блеска.
я перекрасил будку на камазе 53212,в белый.A глосс невлияет на буду
вот !desc.mat
extdefs "/makes/acc_base.def"
type:"kuzov"
        subtype:"normal"
shop_type:"accessory"
model:"k_flares.psm"
material0:"budka: fura.mat"
power:0
handling:0
maint:0
prestige:10
фото
http://uploads.ru/t/s/T/N/sTNzq.jpg
http://uploads.ru/t/r/f/p/rfpNG.jpg
http://uploads.ru/t/n/H/O/nHO16.jpg
http://uploads.ru/t/f/o/M/foMvD.jpg
получилось что будка из хрома :D
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-16 13:30:28)
Вот этот мат fura.mat покажи.
fura.mat
material : "vehicle"
texture : "fura.tobj"
specular : { 1,1,1,1 }
shininess : 100
fura.tobj
map        2d        fura.dds
addr        repeat        repeat
quality        high
СЕКТОР ГАЗА
Попробуй альфа-канал закрасить!
через DXTBmp?
в какой цвет?
через DXTBmp? в какой цвет?
Через него, в чёрный. Тогда блеска вообще не будет
DronSKM
текстура чёрная блеск остался
http://uploads.ru/t/1/B/S/1BS6u.jpghttp://uploads.ru/t/H/N/v/HNvbE.jpghttp://uploads.ru/t/t/r/x/trxGo.jpg
пробавал по тваему и по selonikа спосабу,результат один
СЕКТОР ГАЗА
Дай эту текстуру, что-то ты неправильно делаешь.
текстура с прописью
Ссылка
зря вы за него делаете! он должен сам понять!
СЕКТОР ГАЗА вотеперь возьми файл fura.dds и открой в фотошопе и сделай то, что я тебе сказл ранее, не текстуру крась, а альфаканал. А вот тут посмотри как делать инвер альфаканала
http://file.qip.ru/file/Oprs9VG8/alfa.html
всё сделал ,помогло ) теперь текстура белая блеска нету)
http://uploads.ru/t/0/U/T/0UTEr.jpghttp://uploads.ru/t/6/E/U/6EUb1.jpghttp://uploads.ru/t/1/G/y/1Gyxq.jpg
я все понял
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-17 01:29:06)
Здравствуйте уважаемые любители ПТТМ и других игр)Я хотел спросить,можно ли убрать ораньжеватый оттенок из главного меню?
Спасибо :)
ДобрЫй_Дальнобой
Что за ораньжевый оттенок
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-18 22:35:20)
http://uploads.ru/t/H/X/7/HX7m2.jpg
http://uploads.ru/t/x/D/T/xDT2w.jpg
Ну оттенок,который дает типо эффект вечера.Сам этот оранжевый оттенок отображается на всех моделях и на грузовике конечно.Вот и вопрос.Как это все убрать?чтобы было без оранжевого оттенка?
Можно поменять меню или открыть(если возможно) модель галвного меню.И порыться там.
СЕКТОР ГАЗА А там без разницы,даже если создашь новую модель,то все равно этот оттенок накладывается(насколько мне известно)
в папке - ...18 WoS Pedal to the Metal\materials\reflections\ - посмотри по идее можно заменой файлов исправить
laza-truck,это то все понятно.С грузовика исчезает этот оранжевый оттенок.Но на остальных моделях(дорога,столбики,горы) они все равно остаются с оттенком.Все голову ломаю,как его убрать...
ДобрЫй_Дальнобой
Поменяй небо с вечернего на дневного
В руссмоде вот так
http://uploads.ru/t/H/b/s/HbsVu.jpg
http://uploads.ru/t/Z/A/7/ZA7GB.jpg
Отредактировано СЕКТОР ГАЗА (2012-03-19 08:20:50)
