Adobe Photoshop
Сообщений 121 страница 149 из 149
121
а мне контур кисти впринцыпе не помогает. пользуюсь планшетом, а там все зависит от силы нажатия...
По теме,
AlexSar, спасибо за "пасхалку". буду знать)
ребят, всех с наступившим новым годом.
подскажите как решить проблему с крышей на прицепе? пробовал и так и сяк, и никак. бока и зад норм отображаются, а на крыше фигня. как убрать чередование каритнок на крыше? возможно ли крышу сделать так как бока? картинку вставлял из другого файла, и крутил "через произвольную трансформацию".
http://i004.radikal.ru/1101/a8/864463dfdff0t.jpghttp://i040.radikal.ru/1101/11/b4f234f7b1cet.jpghttp://i021.radikal.ru/1101/ed/dad767a16d25t.jpg
234
Ты вообще то не тот скрин показываешь. Ты бы лучше ддс показал.
http://i043.radikal.ru/1101/eb/60f547a4efe0t.jpg
234, это дефолт. Вполне возможно, что он так затекстурин. Проще всего, в этом случае, - сделай крышу однотонную. Да и зачем рисунок на крыше. А что бы сделать так, как ты хочешь,то тут, помоему, только перемапинг в Занозе.
oq37, спс. я тоже так думал уже что однотононым.
привет всем,не  подскажите в чем ошибка при установки фотошоп а?
http://s013.radikal.ru/i322/1102/ba/5751b8119f96.png
Отредактировано Towa555 (2011-02-04 17:30:48)
Towa555, Обнови framework http://www.microsoft.com/downloads/ru-r … B15C5E04F5
Sergey86RuS не помогло...(((
Небольшой урок
Как сделать кисть пламя с фоном,к примеру флага
И так
1-Создаем основной слой с рисунком
2-Поверх это слоя создаем еще один слой и рисуем на нем кистью любой рисунок,у меня это пламя
3-Нажимаем выделение в инструментах(рамочка) и правой кнопкой по рисунку пламени,выбираем загрузить выделение
4-Переходим на нижний слой и выбираем вырезать на новый слой
5-Перетаскиваем наше пламя с фоном куда вам угодно!
Отредактировано Trucker (2011-03-01 18:57:01)
Если есть у кого рабочий плагин ддс под cs 8.0 дайте пожалуйста.. а то все что находила здесь, почему то не пашут....
FireLady, смотри здесь -> Это интересно
konCERN Спасибо большое. то что нужно.
Нужна помощь..Короче у меня AP cs3 v 10.0.1 вроде....Не могу найти русификатор..кидает только на полный скач. фотошопа...Не у кого нету?
где найти уроки по создаванию машин и прицепов в фотошопе??)кто ответит скажу спасибо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Photoshop вообще-то рисовалка !А не редактор 3d моделей!
Если кому-то нужен руссификатор для AP CS3(в комплекте ещё идёт кейген)
Вот он:http://ifolder.ru/29653929
Антивирус будет ругаться, добавляйте файл в исключения.
Всем Доброго Времени Суток. Ребята, дайте пожалуйста нормальную ссылку на Photohop CS6 или CS5, а то я третий день ничего найти не могу, то качать не хочет то активировать не могу. И сразу вопрос как им DDS файл открыть, для этого плагин какой-то нужен?
Заранее Спасибо.
Kalahnikov написал(а):
дайте пожалуйста нормальную ссылку на Photohop CS6 или CS5...
...как им DDS файл открыть, для этого плагин какой-то нужен?
А зачем тебе CS5 или CS6? Если для DDS то и 3-ки достаточно. А на неё ссылок в инете полно. Ну и плагин нужен plugin DDS
Эм..какая разница? Вообще без разницы какой ставить.. Да и я бы например поставил 6, а не 3, т.к. она не имеет гемора с активацией как в 3, и запускается довольно быстро..
Люди подскажите как открыть файл pmg в Adobe Photoshop Elements 10 или Adobe Photoshop CS6 плагины нужны какие?
XLASER
Ты наверно пошутил?  :D  PMG это обьект 3D, а не картинка! Он открывается только с помощью ZModeler.
Mauser, тогда почему пишут что Adobe Photoshop Elements 10 или Adobe Photoshop CS6 типо поддерживают этот формат
Благодарю за ответ
И эта прога не открывает этот файл прямо беда
Отредактировано XLASER (2013-01-09 18:33:20)
Благодарю за ответ
Отредактировано XLASER (Сегодня 18:33:20)
какая программа не открывает?
playtruckcool, ZModeler файл pmg
Это зависит от того какой ZM ты успользуешь если файлы PMG ИЗ ЕТС или ГТС то подойдет ZM 2 а если PMG из ЕТС2 то нужен только ZM3
playtruckcool, А ссылку можно на проверенную прогу уже?
В общем по просьбам снял видеохелп как в фотошопе можно накладывать скины на прицеп
Применять можно советы ко всем играм SCS.
В видео два примера наложения скинов на рельефные объекты.
Если что не понятно спрашивайте.
selonik, Сергей, если ты не против, то я малехо поправлю - парни, это не "педали", ни в коем случае не закрашивайте альфу черным. Прицеп лишится нормального вида. Блеском здесь мат управляет, а не альфа. После закрашивания альфы, весь рельеф можно будет увидеть только совсем вблизи. Чуть камеру отведите и все пропадет. Короче, убогий вид будет. А таких мелочей, как заклепки, вы вообще лишитесь.Тенты без альфы вообще никакие.  Берегите альфу, а там где ее нет, создавайте. Ну и учите Фотошоп. Удачи.
P.S. Хотел еще написать про способы наложения, но не стал. У каждого свои методы. Фотошоп предоставляет море вариантов. Скажу только, что второй пример можно сделать буквально в три-четыре приема,с помощью альфы, с гораздо более высоким качеством.
