Сообщений 871 страница 900 из 987
871
всем кто помог спасибо(решил проблему восстановлением системы) вот теперь как это подправить ?что я не так делаю ?
http://s43.radikal.ru/i099/0903/3e/f53419b10ac0t.jpg
Отредактировано marky (2009-03-19 22:21:42)
marky Ты наверно забыл назначить текстуры
Меня выкинуло из игры, в логе последняя строчка:
22:22:29 : c:\distro\eurotrucks_1.00\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(432): ??A?$array_t@Ucurve_t@traffic_u@prism@@@prism@@QBEABUcurve_t@traffic_u@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Что это может быть?
vaddy
Была такая же фигня...а вот как исправил непомню...хотя...если не ошибаюсь перезапаковал архив
с модом...вроде так :dontknow:
BURZH написал(а):
у меня было что то похожее при добавлении нового груза. Сама игра идет а когда берешь груз вылетает и чего то писало типа c:\distro\eurotrucks_1.00\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h. решилось само сабой после того как начал новую игру. а из сейва все равно вылетает.
В ЕТС в отличие от Хаулиня в сэйве прописаны грузы в компаниях. Т.е. просмотри сэйв, увидишь там все компании и все грузы, которые можно загрузить на базах и которые эти базы принимают. Вот именно поэтому после добавления нового груза (нового как в карго сторадж, так и просто в саму компанию) старый сэйв не робит. Вернее работает, но выбор нового груза приводит к вылету.
кто знает как исправить? И еще как настроить висоту его он сильно высокый, зеркала тоже, панелька очень далеко. Зарание спасибо.
http://s40.radikal.ru/i087/0903/0f/806a2e24f07at.jpghttp://s41.radikal.ru/i091/0903/d6/e185e22f9884t.jpghttp://s52.radikal.ru/i135/0903/c2/68cb06b0c5f4t.jpg
Отредактировано Санчо (2009-03-20 21:06:03)
Пора бы уже знать, что если все розовое - не найдены маты. А вообще смотри лог. не помешало бы и сюда его скопировать. Высоту салона как менять уже тоже писали, но как видно зря. А саму панель, зеркала да и все омстальное двигай в занозе  Modify... > Move
DANZ ЛОГ :
20:00:26 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
20:00:26 : Loading resource server data ....
20:00:26 : Loading road data ....
20:00:26 : Loading terrain data ....
20:00:26 : Loading railing data ....
20:00:26 : Loading building data ....
20:00:26 : Loading model data ....
20:00:26 : Loading prefab data ....
20:00:26 : Loading sign data ....
20:00:26 : Loading traffic lights data ....
20:00:26 : Loading city data ....
20:00:26 : Loading vegetation data ....
20:00:26 : Loading hinges data ....
20:00:26 : Loading stamp data ....
20:00:27 : Loading movers data ....
20:00:38 : Map successfully loaded ....
20:00:39 : [trailer_vehicle_data_u] Unable to find cargo pizza...
20:00:39 : [trailer_vehicle_data_u] Unable to find cargo butter...
20:00:39 : Starting the campaign ...
20:00:46 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/renaultae/glass.dds)
20:00:46 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/renaultae/glass.dds'
20:01:00 : ui t console:system_02
20:01:02 : ui t console:system_02
20:01:09 : ui t console:system_02
20:01:11 : ui t console:system_02
20:01:13 : [fs] Unable to open file for reading. (/vehicle/truck/spr/pl_lite.dds)
20:01:13 : [dds] Can not load '/vehicle/truck/spr/pl_lite.dds'
20:01:14 : ui t console:system_02
20:01:27 : ui t console:system_02
20:02:42 : ui t console:system_02
20:02:44 : quit
20:02:44 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
20:02:44 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/water_env.tobj)
20:02:44 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/generic_env.tobj)
20:02:44 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/vehicle_env.tobj)
20:02:44 : [gl] Context shutdown
20:02:45 : [gl] CDS shutdown: OK
20:02:46 : [sys] process shutdown
Ненайде текстура, но она есть я незнаю почему она не загружеться, текстуру копирувал с ой папки с которой и накладывал на трак в занозе. Если двигать то двигаеться всё, там куча мелкых деталей.
Отредактировано Санчо (2009-03-20 21:43:13)
Select... > All   Выделяешь весь салон....  Блин, как вы, не зная занозы, лезете конвертить что-то? Тебе надо сначала в тему по ZM или FAQи почитать, попробовать кубики да цилиндры поделать, видоизменить их и т.д.   А уж потом пробовать что-то в игру.
Тупой вопрос
Я играю в ЕТС на низких настройках и  игра  виснет ,ставлю Высокие настройки игры "5 минут играю хорошо ну 10 минут виснет"Подскажите чё делать то??? :dontknow:
MaDesT
Удалить немножко из содержимого папочки mod ну и возможно переключиться на OpenGL :flag:
Yarik
Всё ето я зделал(не тупой)В папке мод всё окей удалял(ктож играет без модов :D я наверное)
можно ли как-то уменьшить в 2 раза скорость отсчёта километража?
Тов.подскажите пожно ли в ussr 1.3 удалить автобус etalon и как правильно это сделать?
Дели пробег на 2 и все ). А можно в 10 раз уменьшить. Принять последнюю цифру за сотни метров.
Ну а где это менять?
MaDesT
Ну ВОТ оптимальное решение твоей проблеме :D
Ты тогда глянь хоть совпадают ли технические характеристики твоей машины (не в ЕТС разумеется) с минимальными требованиями игры :flag:
Отредактировано Yarik (2009-03-21 23:17:33)
12:13:50 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
12:13:50 : [model] Model geometry '/vehicle/truck/volvo/volvo.pmg' has incorrect file magic/version 506d6710 - expected magic/version 506d6711
кто в курсе?
Не верная версия .pmg файла,(это версия для хаулина)если конвертил то не через ту занозу
Yarik
в том проблема что всё совпадает
Я поставил новый венчестер(250гб было 80) на комп может оперативки мало????
Я извеняюсь(тупой вообще я и незаметил что у меня стоит OpenGL)Как переключитса на Директора
Отредактировано MaDesT (2009-03-22 16:09:53)
MaDesT
Проблема не в винчаке однозначно, может мало оперативки, и видюхи тоже, засвети хоть свои характеристики:)
На директ переключатся не надо, OpenGL наоборот надо чтобы было!
Отредактировано Yarik (2009-03-22 16:13:55)
AMD Sempron(tm)2400+ 1.67ггц 512мб ОЗУ 128мб видюха
MaDesT
Минимальные системные требования:
- Operating system Windows XP or Windows Vista
- Processor 2.4 GHz Intel Pentium 4 or equivalent
- 512 MB RAM (1 GB on Windows Vista)
- 128 MB video card: GeForce 4 (not MX!) or better, ATI Radeon 8500 or better
- DirectX 9 compatible sound card
- DirectX 9.0
- 600 MB of free hard drive space
Рекомендуемые системные требования:
- Processor 3.0 GHz Intel Pentium 4 or equivalent
- 1 GB RAM (2 GB on Windows Vista)
- 256 MB video card: GeForce 6 or better, ATI Radeon 9800 or better
Думаю этим все сказано...На это закончим оффтоп :sceptic:
Yarik
Я переключаюсь на DirectX захожу в игру беру загрузку и игра вылитает(ошыбки нет) почему?????
Отредактировано MaDesT (2009-03-22 16:26:32)
Всем привет подскажыте как можно зделать чтоб грузовик непривешал 90 км в час??? типа аграничитель
comandor1992
Старая тема с модами, пост №11 к твоему вниманию:
Вот, покопался в моде, выложенным Джо, так вот, сделал ограничение по тахометру до 1900 оборотов, так вот грузовики "С" класса 80 км\ч МАХ, "В" 85 км\ч, и "А" взависимости от модели "83-90" км\ч.
http://files.filefront.com/transscs/;11430787;/fil
и снова я ....кто знает что это я за ошибка
c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$resource_tie_t@Vmaterial_u@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Не соответствует порядок(или набор) материалов в .pmg ! Я исправлял её переделывал материалы и накладывал текстуры по новой и затем экспортил по новой!
P.S.Но на 100% не уверен,но в моём случае помогло(конвертил прицеп)!
Подскажите плиз как мне вставить салон то MAN F2000  в сам трак??? Все есть но незнаю как вставлять!!! :dontknow:
парни подскажите через какую программу моды рисовать?????!! очень хочу мод одной машины каторую сомневаюсь что кто то захочет делать(((((((
