Сообщений 31 страница 60 из 987
31
Врядли это из-за видеокарты. Написано же "ошибка синтаксиса" - разработчики следовательно намудрили
я вообще удивляюсь как ты с такой картой живешь в 2008 году ? когда у меня такая же была 4 года назад...
она щас и 100рублей не стоит..а ошибка видео это..если посмотришь шейдер
Ну да. Видео где то 4 года назад было куплено. Ничего, играю нормально. Крайзис идёт норм ;)
Поддержка шейдеров у меня всех, кроме третьей версии и выше.
Но вот что касается выше изложенной проблемы - поставил качество на "Супер эффекты" (ARB2) - лог не забивается и игра норм идёт. Поставил на "Обычные шейдеры" (ARB1) - то же самое. Поставил на самое минимальное (ARB) - игра даже грузовик не показывает)) Однако по прежнему при R2XX (рекомендованное для моей видео карты - Radeon 8500+) - лог забивается _синтаксической_ (подчёркиваю, потому что если Вы имеете хоть не большие знания из школьного курса информатики, то должны знать, что синтаксическая ошибка выявляется на уровне интерператора, а не драйвера) в файле r2xx.atifs . Обратим внимание на r2xx.atifs. Это означает что настройка "R2XX" плохо откладана разработчиками
Flocker
Драйвера попробуй поставить ПОСТАРЕЕ немного - помогает иногда.
у меня вопрос  , мож ли  рисовать свои текстуры так же как и в хаулине?
Flocker
Ставь драйвера не старше версии Catalyst 6.11. В новых заточки и оптимизации идут только под последние видеокарты.
alexxx
Можно, почему нет?
Проблема с "круиз-контролем". Нажимаю "С" - держит 2 секунды и сбрасывает опять до нуля. Когда переключаю управление на "Клавиатура" и "Клавиатура + Мышь" , то всё нормально. Обновлял дрова руля (Logitech momo Racing) и "клавы" - ничего не помогло. Два раза переустанавливал игру.
Кто знает в чём дело? Подскажите.
Косяк Марихуанович  спасибо что ответил ,
а в занозе просто  переэкспартит можно, или нужно как хаулине создавать новые маты?
Отредактировано alexxx (2008-08-19 22:48:03)
saper86У меня такая же херь(такой же руль), иногда ещё машина не глушиться, тобиш нажимаешь выкл. двигатель, а он глохнет и сразуже  заводиться сам. Это либо настройки руля в игре, т.е. педалей от него, либо неоткалиброван(но это врядли, хотя всё бывает :) ), и самое вероятное - это трабла с педалью газа, такая штука не у меня одного, он с магазина такой, вот на старом руле, тоже момо, но старого образца(кож. руль, одно крепление, железные педали) такого небыло. А на новом я это ещё в хаулине заметил, когда включаешь передачу, он иногда сам ехать начинает потихоньку, по педали газа слегонца топнешь и всё норм, а вот в "етс" это у меня проявляется подругому, если грузовик стоит на месте, на передаче, то ничего, всё норм, а мальца на педальку нажмёшь, и он сам набирает обороты. А в других играх это мало заметно, разве только в nfsu1/2...
нельзя + тебе еще придется pmd переписывать...поновой так как заноза косячит все...либо использовать только пмг.
структура со времен хаулиня не изменилась
R34 Да, точно так. Всё тоже самое!
saper86, R34
Это глюки драйвера руля. Было точно как и у R34 с глушением движка - он сам заводился. Методом тыка поставил дрова от другого руля той же фирмы - всё работает как по маслу.  :huh:
ребят привет !!
у кого есть дрова?  на LOGITECH МОМО    (руль)
присоединяюсь ко всем saper86, R34.
я еще заметил что расход топлива увеличивается !
что делать?
Максим написал(а):
Я ещё заметил, что расход топлива увеличивается! Что делать?
Меньше давить на газ, пользоваться высшими передачами при равномерном движении.
Максим Посмотри здесь: http://www.logitech.com/index.cfm/suppo … tedcid=320
По расходу топлива, - где-то на этом форуме была ссылка на мод , уменьшающий расход в 2 раза.
Отредактировано saper86 (2008-08-20 09:26:37)
Не где то , а в специальной теме Модификации для Euro Truck Simulator.ТОЛЬКО ССЫЛКИ!!! , пост #2  :rofl:
Спасибо за советы, но поверьте - как выжить из своего динозавра максимум я прекрасно знаю ;) К проблеме это не относится. Я уже говорил выше, что синтаксическая ошибка на совести разработчиков.
Проблему решил очень просто - не выбирать установки R2XX, а использовать другие.
P.S. В погоне за улучшением производительности игры в config.cfg я нашёл строчку r_vsync которая по умолчанию включена! Терпеть не могу вертикальную синхронизацию. Поставил на нолек и сразу стало приятнее играть и руль стал откликаться быстрее.
Flocker написал(а):
...я нашёл строчку r_vsync которая по умолчанию включена!
Действительно полезно только если кол-во фпс выше значения частоты развёртки монитора (например, игра выдаёт 80 фпс, а развёртка экрана = 60 Гц), в противном случае эту опцию лучше отключать. У разрабов, видимо, фпс зашкаливало вот и включили по-умолчанию.  :rofl:
Отредактировано Косяк_Марихуанович (2008-08-20 14:04:45)
А че нада сделать чтоб в трафике был тока один грузовик? Мне нада проверить прально ли я его прописал а то его в игре нет чето.
f2345676, можно удалить игру и не париться! В реальности все пашет куда лучше! :D
не знаю если это обсуждалось, но когда я выежаю за пределы города. или заправки звук двигателя отключается.
помогите
Fishbone
Обнови драйвера на звуковую карту.
Стоят ли какие-нибудь звуковые моды? Что игра пишет в логах?
Народ как понять задание перевезите 2 груза неповреждеными к целевой грузовой платформе?
П.С уже несколько грузов привез неповреждеными!
Установи обновлёный русик. (поищи в темем Моды)
Короче, те нужно перевезти 2 груза неповреждеными к одной и тойже платформе
f2345676 написал(а):
У когонить получалось поставить в трафик больше 4 грузовиков?
нет...думаю и не получится. :canthearyou:
как это исправить?
http://s46.radikal.ru/i113/0808/ac/cad2fd093a50t.jpg
Alash
снеси моды, если не поможет, переустанови игру с полным удалением.
Как это исправить
http://s39.radikal.ru/i083/0808/25/f399985b269ct.jpg
у меня проблема где я могу купить ето перевезите 2 груза 2 го класса  :'(
это какие-то химикаты (бензин вроде 3 класс), следовательно на химзаводе) точнее не помню, но вчера видел на одной базе такое
