Сообщений 541 страница 570 из 987
541
virys_killer у меня была такая проблема. Просто помимо русификатора который надо в саму с папкой с игрой устанавливать. надо еще и в папку Mods скинуть архивчик scs. у меня он назывался так Rusifikator.scs
если этот файлик не кинуть в папку mod то в меню не будут отображаться кнопки.............virys_killer, читай ридми...... :flag:
как это можно поменять на то что я хочу http://s48.radikal.ru/i119/0812/44/144230fc3068t.jpg
Переделай текстуры и все как бы.  :glasses:
Здарова всем! Подскажите как открыть в редакторе карт ту карту в которую я играю сейчас, а то когда открываю редактор какрт прописывая Edit europe у меня слитает игра а кода прописываю edit (я так понял что это просто редактор по созданию новой карты) можно содавать  карту. Помогите плиз хочу попробывать помодить карту хотябы дефолтную.
как исправить???http://i005.radikal.ru/0812/18/bf235b91c01at.jpghttp://s51.radikal.ru/i133/0812/1f/610b93b1e3b4t.jpgколёса
Отредактировано andreas (2008-12-07 17:56:46)
andreas написал(а):
как исправить???
если ты про колёса то только зареганной занозой открыть файл колёса и подвинуть заднее колесо немного вправо
SLOT
В оконном режиме это делается! Тысячу раз уже сказали! Трудно две ближайшие страницы прочитать?! http://i006.radikal.ru/0807/5f/b9342333dbae.gif
Косяк_Марихуанович
Зачем кричиш!!! Я и так это все делаю в оконом режиме, все ровно невыходит открытть....
У меня такой вопрос: можно ли прописать в трафик самостоятельный прицеп (ничего не заменяет, идёт отдельным файлом, со своим грузом)? По поводу того, что я дуб в прописках, прошу не говорить.
Все прописки для трафика имеются, и в папке "Дефинитион", и в файле "трайлер_трафик_стораже.сии", но в трафике, на стоянках их нет.
Kinssst@
Конечно можно, но для етого у трейлера который ты хочешь прописать должен быть свой pmg и pmc файлы ну и маты соответственно :) :tomato:
Ярослав, дело говоришь, но у меня та же фигня... в трафике не появляются доп прицепы! кстати в трафик не прописан open top дефолтный и прописывая его он так же не появляется  :dontknow:
bra2s Вот файл прописки опен топа в трафике http://slil.ru/26424841 , этот файл от прицепа schmitz самосвал.
В етс максимум можно прописать 5 трейлеров что бы ездило в трафике больше игра не принимает.
Отредактировано Fint (2008-12-11 01:53:27)
Fint, слил файлик посмотреть... в трафик сторадже прописано 6 прецов причем опентоп поставлен на первое место (я кстати его в конец списка прописывал). раз максимум их в трафике будет 5, то который из них тогда не появляется? (может сам и отвечу :D) последний в списке?
такая проблемка скачал карту BG map
Модификации для ETS. ТОЛЬКО ССЫЛКИ! / Downloads пост #259
и там грузовики А класса больше 90 не едут, как решить проблемку???
может открыть win rarom и удалить файл который как я понял ограничивает оборроты,
только как называется этот файл и в какой папке может лежать???
вот папки которые есть в архиве:
http://s54.radikal.ru/i146/0812/a6/bc0a172940c9.jpg
Отредактировано CAMEL (2008-12-11 19:59:09)
CAMEL
Вот путь def-->vehicle-->accessories-->transmission и в строчке rpm_limit: ***** заменяешь ***** (вместо звездочек естественно число там есть) на больше, вот и все :)
Отредактировано Ярослав (2008-12-11 20:06:27)
Нету там папки vehicle
вот содержимое папки def:
http://s52.radikal.ru/i137/0812/b5/61b638952b12t.jpg
выкидываю эту карту с папки мод, обороты идут как надо до 3150 а не 2150
bra2s Ну да, так 6 прицепов, очипятался я. Исчезает последний в списке.  :yep:
CAMEL
Его не в моде нужно переписывать, берешь WinRar открываешь им base(находится в папке где лежит игра), проходишь по вышенаписанному мною пути и изменяешь, потом главное не забудь запаковать все в scs надеюсь знаешь как это делать :)
Отредактировано Ярослав (2008-12-12 10:50:52)
podskazite kak propisat v eurogoodies disel i benzin
andreas
Распаковываешь base,дальше проходишь по такому пути def>economy>company>открываешь файл eurogoodies.sii, дальше тут вот видишь вот такие строки
in_cargo[]: cargo.permanent.tomatoes
in_cargo[]: cargo.permanent.apples
in_cargo[]: cargo.permanent.orange
in_cargo[]: cargo.permanent.sugar
in_cargo[]: cargo.permanent.meat
in_cargo[]: cargo.permanent.acid
in_cargo[]: cargo.permanent.petrol
in_cargo[]: cargo.permanent.diesel
in_cargo[]: cargo.permanent.drymilk
in_cargo[]: cargo.permanent.cheese
in_cargo[]: cargo.permanent.yogurt
in_cargo[]: cargo.permanent.icecream
out_cargo[]: cargo.permanent.potatoes
out_cargo[]: cargo.permanent.tomatoes
out_cargo[]: cargo.permanent.apples
out_cargo[]: cargo.permanent.oranges
out_cargo[]: cargo.permanent.sugar
out_cargo[]: cargo.permanent.frozen_food
out_cargo[]: cargo.permanent.food
out_cargo[]: cargo.permanent.meat
out_cargo[]: cargo.permanent.drymilk
out_cargo[]: cargo.permanent.cheese
out_cargo[]: cargo.permanent.yogurt
out_cargo[]: cargo.permanent.icecream
В строчках с приставкой out прописаны грузы которые можно отгружать из данной фирмы а в строчках с приставкой in - грузы которые принимает компания, таким образом добавляешь строчки с названиями грузов in_cargo[]: cargo.permanent.diesel и in_cargo[]: cargo.permanent.petrol    так чтобы получилось следующее
   out_cargo[]: cargo.permanent.diesel
   out_cargo[]: cargo.permanent.petrol
З.Ы. Потом выходишь, запаковываешь base в scs (думаю знаешь как), и все, можешь возить дизель и бензин на eurogoodies и из eurogoodies :)
Отредактировано Yarik (2009-01-03 18:46:41)
привет всем!подскажите пожалуйста вот ставлю мод маза ,а у меня игра начинает вылетать когда я захожу в нее.
вод лог:
14:36:33 : game
14:36:34 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
14:36:42 : Loading resource server data ....
14:36:42 : Loading road data ....
14:36:42 : Loading terrain data ....
14:36:42 : Loading railing data ....
14:36:42 : Loading building data ....
14:36:42 : Loading model data ....
14:36:46 : Loading prefab data ....
14:36:46 : Loading sign data ....
14:36:47 : Loading traffic lights data ....
14:36:47 : Loading city data ....
14:36:47 : Loading vegetation data ....
14:36:47 : Loading hinges data ....
14:36:47 : Loading stamp data ....
14:36:47 : Loading movers data ....
14:36:54 : Map successfully loaded ....
14:36:55 : Starting the saved game (/home/save/1) ...
14:36:56 : [dx9] Failed to allocate vertex buffer of 0 bytes. [0x8876086c]
14:36:56 : .\dx9_buffer.cpp(110): ??0vertex_buffer_t@dx9@prism@@QAE@IQAVr_buffer_t@2@QAVdevice_t@12@@Z: Failed to allocate vertex buffer
зарание спасибо
Люди,помогите,пожалуйста!Сделал свою карту,решил проверить её перед тем,как выложить на сайт.Когда пытаюсь заехать на новую созданную мною дорогу, игра вылетает.В чём может быть проблема?
Вот это место
primeministr
Да пофиг где,это с игрой проблема,логфайл почитай :)
Народ кому не сложно залейте Freightliner Century ,Маз 5440, Post USSR Mod в архиве .RAR  а то .7z у меня не разархивирует почему то,ну или объясните пожалуйста кому не трудно :jumping:  http://upforme.ru/uploads/0003/ac/ce/5714-2.gif
Дмитрий RUBBER DUCK 7z архиватор скачай и не парься.Он пару-тройку метров весит-то...
В основном наши моды всегда идут в 7z архивах,не будешь же ты каждый раз просить,что бы перезаливали...
А вообще WinRAR должен спокйоно открывать 7z...
Отредактировано Michelin (2008-12-16 23:55:21)
Спасибо большое, +1
Ребят,а подскажите как отключить ограничитель на РусМоде??????А то 85 миль/ч как то плохо http://upforme.ru/uploads/0003/ac/ce/5714-3.gif
вот лог:
14:36:33 : game
зарание спасибо
Отредактировано DiMONZ (2008-12-18 21:57:11)
