Сообщений 421 страница 450 из 987
421
Парни раскажите пожалуйста поподробней как установить карту H-EU-MAP-IV,из архива извлек там файлов много,а readme только на английском,а я в нем не бум-бум.Заранее благодарен.
mbez1
кидай их всех с форматом scs в папку mod которая знадится по етому адресу C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Euro Truck Simulator\mod
:tomato:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста какой архив надо ставить в mod , чтобы на терминалах и в траффике появились контейнеры 40 тонники. Спасибо!
BOOGD
Сам понял что написал?
Отредактировано Ярослав (2008-11-16 15:13:50)
Спасибо.С этой картой получилось,а с другими что-то не выходило.
Подскажите плиз как можно изменить вот ето??? ---> http://s48.radikal.ru/i119/0811/ed/301cb88416f9t.jpg
ярослав прочитай редактор маузера при нажатии на кнопки 1 и пробел , в хелпе подробно описываеться и не только растояние но и рельеф и покрытие
Ярослав,ТОГДА СКАЖИ КАКОЙ ФАЙЛ?
скажыте плиззз а карту с HAULIN  можно вставить в ETS. заранее спасибо
-2
430
НЕТ
Отредактировано KееT (2008-11-17 17:20:20)
17:12:23 : [model] Unknown look name 'eurogoodies' on model '/vehicle/trailer_eu/fuel_cistern/trailer.pmd'
17:12:23 : Cannot find company look : eurogoodies for trailer.fuel_cistern
17:12:23 : [model] Unknown look name '' on model '/vehicle/trailer_eu/fuel_cistern/trailer.pmd'
17:12:23 : Unable to load trailer visual model with look: , variant: default ...!
17:12:23 : .\vehicle\trailer.cpp(429): ?load_visual_model@trailer_u@prism@@IAEXXZ: Wrong trailer model!
в чем дело?
Женько А что перед этим было сделано ?
Отредактировано Fint (2008-11-17 18:19:42)
А на пост 117 может кто-нибудь ответ дать?
DeTerminator Лог показывай, так не ответишь.
Fint
Лог, который гейм.крэш что ли?
Если да, то  вот он:
Crash log created on: Mon Oct 20 22:17:06 2008
Fault address:  00417D1D 0001:00016D1D E:\Games\Euro Truck Simulator\game.exe
Registers:
EAX:00000007
EBX:00000001
ECX:09B56A70
EDX:0AD5EBF0
ESI:00000000
EDI:01BBF460
CS:EIP: 001B:00417D1D
SS:ESP: 0023:00120754 EBP:00000007
Flags: 00010206
EIP preamble: 01 00 00 00 3B FB 74 04 3B EB 75 33 85 F6 74 2F
              39 9E 30 01 00 00 74 27 A1 04 78 61 00 8B 88 88
              03 00 00 8B 49 60 6A 00 E8 E6 F0 FF FF 8B 15 04
              78 61 00 8B 82 88 03 00 00 FF 80 0C 01 00 00 5F
EIP bytecode: 89 9E 30 01 00 00 5E 5D 5B C2 10 00 CC CC CC CC
              CC CC CC 83 EC 28 56 8B 74 24 30 8B 06 8B CE FF
              50 18 84 C0 0F 85 E0 01 00 00 8D 4C 24 08 51 8B
              CE E8 9D 95 0F 00 8B 16 8B CE FF 52 18 84 C0 74
Call stack:
Address   Frame
00417D1D  00000000  game_get_dl_ops+833D
Спасибо, что ответил хоть, а то все игнорили блин.
DeTerminator кинь последние 6-10 строчек текстового файла eurotrucks. и п.с пиши в теме "ТЕХ ПОМОЩЬ" тут ненадо...
Отредактировано Женько (2008-11-18 15:12:40)
Вот это что ли?
00:27:17 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
00:27:18 : Loading city data ....
00:27:28 : game
00:27:28 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
00:27:30 : Loading resource server data ....
00:27:30 : Loading road data ....
00:27:30 : Loading terrain data ....
00:27:30 : Loading railing data ....
00:27:30 : Loading building data ....
00:27:30 : Loading model data ....
00:27:31 : Loading prefab data ....
00:27:32 : Loading sign data ....
00:27:32 : Loading traffic lights data ....
00:27:32 : Loading city data ....
00:27:32 : Loading vegetation data ....
00:27:32 : Loading hinges data ....
00:27:32 : Loading stamp data ....
00:27:32 : Loading movers data ....
00:27:38 : Map successfully loaded ....
00:27:39 : Starting the saved game (/home/save/autosave) ...
00:27:57 : [dx9] Present failed.
00:27:57 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
00:28:02 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]
00:28:02 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)
00:30:20 : quit
00:30:21 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)
00:30:21 : [sys] process shutdown
DeTerminator, да, только последние строки дай поглядеть - там где описана причина ошибок!
o.O или это и есть последние строки...
какие то матюки на directx... проблемка в харде судя по всему...
Это и есть последние
написал(а):
00:27:57 : [dx9] Present failed.00:27:57 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)00:28:02 : [dx9] D3D9 device sucessfully created [HWVP]00:28:02 : [gfx] Created drawable (/procedural/dashboard.tobj)00:30:20 : quit00:30:21 : [gfx] Destroying drawable (/procedural/dashboard.tobj)00:30:21 : [sys] process shutdown
DeTerminator, ну вот строки, в которых описана проблема - матюки на directx... про моды ни слова! разбирайся в настройках видеокарты... без модов игра идет?
DeTerminator
Пробуй менять тип рендера, качество шейдеров и остальные графические настройки игры.
помогите!!!!!вот хочю поменять колоса аааа не могу может можете подсказать????? :dontknow: http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies068.gifвот стаят такие http://s49.radikal.ru/i125/0811/71/394fc9dba24ft.jpgа хотелась поменять на goodyear или michelin
Отредактировано andreas (2008-11-18 21:10:02)
дык в файле .Sii в папке Definition прописывай путь к колесам тем которым хочешь.
строчки такие изменяй
fwheel_model: "/vehicle/wheel/renault/front.pmd"
rwheel_model: "/vehicle/wheel/renault/rear.pmd"
должно помоч.
Господа, а ни у кого нет такой проблемы:
не ставится мертвая зона педалей - как ползунок не ставь, либо мертвой зоны нет, либо она на максимуме, так, что педаль на в пол выжимать приходится
Вообще чувствительность педали нельзя никак настроить?
p.s.
Комплекс руль+педали Logitech G25
p.s.s.
Огромное спасибо модеру за то, что перекинул мои мессаги сюда - только хотел попросить об этом!
Да, без мода игруха пашет
Косяк_Марихуанович
Ща попробую с настройками по химичить
Отредактировано DeTerminator (2008-11-18 23:30:32)
Вот сейчас снова с модом  игру запустил, на этот раз лог сделался нормально вроде, написал, после того как игруха закрылась вот что(последние несколько строк выкладываю):
00:36:49 : [Ode] Starting physics server: Open Dynamics Engine (svn revision 1119)
00:36:49 : Loading resource server data ....
00:36:49 : Loading road data ....
00:36:49 : Loading terrain data ....
00:36:49 : Loading railing data ....
00:36:49 : Loading building data ....
00:36:49 : Loading model data ....
00:36:49 : Loading prefab data ....
00:36:49 : Loading sign data ....
00:36:49 : Loading traffic lights data ....
00:36:49 : Loading city data ....
00:36:49 : Loading vegetation data ....
00:36:49 : Loading hinges data ....
00:36:49 : Loading stamp data ....
00:36:49 : Loading movers data ....
00:36:54 : Map successfully loaded ....
00:36:55 : Starting the saved game (/home/save/80) ...
00:38:14 : c:\devel\prism\src\p3core\collections/arrays/arrays_base_impl.h(446): ??A?$array_t@V?$string_dyn_t@Udefault_mstring_allocator_t@prism@@@prism@@@prism@@QAEAAV?$string_dyn_t@Udefault_mstring_allocator_t@prism@@@1@I@Z: Index outside array boundaries.
Кстати пока стоишь и не заводишься и не едешь вроде не вылетает...
Сейчас понял проблему, но пока не понял как ее исправлять:
вообщем игра закрывается поле переключения на 7-ю передачу, при том не важно едешь или стоишь на месте :(
p.s.
На лицо одна вещь - кто-то неправильно работал с трансмиссией в файлах, смог пока исправить вылет только киданием в папку mod мода с трансмиссией, но неуверен продолжает ли при этом работать этот мод, при этом если оставлять только мод с которым вылетает, то передачи в скании, на которой езжу включаются передачи так: 1,2,3,4,5,6, при попытке торкнуть 7 вылетает; если запускать вместе с модом трансмиссии, то включается L0,Hi,1L,1S и т.д до 6S,дальше передач нет, 6я максимальная . . .
Отредактировано DeTerminator (2008-11-19 01:12:42)
DeTerminator написал(а):
..в общем игра закрывается поле переключения на 7-ю передачу, при том не важно едешь или стоишь на месте...
Это моды. Либо конфликт, либо корявый мод.
Не, на конфликт не похоже- даже если в папке мод ничего нет, то вылетает -в моде походу коряво что-то, тот кто мод выложил написал, что перед тем как выложить, он в одном траке коробку передач поменял на 6-ти ступенчатую, подозреваю, что вся фишка в этом...
А если мод трансмиссии ставить с ним, то походу пропадает эффект The truck loses the speed slowly when you release the accelerator. :(
Решил встать на прикол(ну как на сегодня хватит),задние две оси провалились, 911 не помогает, сейв терять не охота, как выехать из ямы?Или все таки придется новую игру начинать?
http://keep4u.ru/imgs/s/081119/5a/5a28808c345edfb30f.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/081119/f5/f5035058751e12a808.jpg
А ни кто не встречал такую проблему на ATI HD3870  начиная с PTTM(патч 1.07+Russ Mod),приходится все настройки ставить на нормальный эфекты 8500 (комп так меньше перзагружается),если поставить на максимум-то перезагрузка возникет чаще,при этом ни каких ошибок не выдает, и в системных событиях все тихо. Версия CATALYST Suite 8.9
В ETS тоже все по максимуму,вроде не дергает ну так очень редко по мелочи,не зависимо в городе или на автостраде,НО играя с первого раза, перезагрузка наступает минут через 10 после запуска игры,тоже все тихо, ошибок нет,запуская второй раз вроде не вылетает (хотя когда как).В других играх тоже такое бывает
Один раз просто в ACD See 10.238 в Windows'е XP сидел, фотки пролистывал, комп перезагрузился. Тоже все тихо нет ошибок. Может что-то с аппаратной частью,ну как конденсаторы или другие какие-нибудь элементы вышли из строя(хотя комп бы вообще не включался)?
P. S. Во всех случаях какая-то перезагрузка странная, комп сначала выключается, а потом сам включается через 3сек.
Отредактировано Diman (2008-11-19 19:43:45)
Бабки то себе считерил? умаю новую игру начать не проблема будет.   а служба спасения чего не восстанавливает,
