Тех. помощь
Сообщений 121 страница 150 из 1006
Поделиться1222009-06-06 18:51:46
у мну такая проблема машына тормозит сама с ручника снял что делать?? ишо как устанавливать моды??? ишо у мну есть руль после того как я нажал на газ она патом сама едит что делать??? подскажить плз
Поделиться1232009-06-07 10:46:47
Видимо ты поставил ручную коробку передач, а вернее убрал галочку с "коробки автомат", или просто не отличаешь, когда машина снята с ручника, а когда нет
Какие нафиг моды? Ты сам понял что ты сказал? Для ПТТМ тысячи модов! Для каждого мода есть своё описание в отдельном ридми файле. Не надо такие тупые вопросы задавать
Ну она тебе пинка дала для скорости, чтоб ты ехал, чё на месте то стоять!?
Или просто на тормоз нажми ))
зы: Вы большинство новичков только панику разводите, сами сначала разберитесь, что делать, и если уж ну всё прям, гитлер капут, только тогда описывайте свою проблему на форуме, грамотно оформленную, чтобы её можно было читать. Как жи нам бис знакав препенанея абойтись и бес букав правельных штобы нас понили правельно а не за то панятна как мы вшколе учемься
Поделиться1242009-06-07 14:19:06
Парни скиньте патч для русмода а то поиграть хочеться
Поделиться1252009-06-07 15:04:23
Здесь всё есть уже: руссмод
Поделиться1262009-06-08 18:02:50
Подскажите почему нет колес на евро-фурах,которые находятся в файловой зоне? Название полуприцепов-"трейлеры для скота".
И для того чтоб игра не вылетала в файле description в строке access6:"wheelr7"я меняю 7 на 0.В этом случае колеса есть,но они сдвоенные и выперают. Подскажите что делать что бы были нормальные евро колеса(которые на скринах)?
Поделиться1272009-06-08 18:11:45
Игорь57rus скачай здесь Евро Колеса и тогда с трейлерами все будет хорошо
Отредактировано Xedos (2009-06-08 18:12:14)
Поделиться1282009-06-08 20:17:13
Игорь57rus, а лучше всего обратись к автору, который выкладывал "скотовоз"... пусть и колёса выложит...
Поделиться1292009-06-08 21:05:56
Спасибо ребят.Буду что-нибудь мудрить))
Поделиться1302009-06-09 16:42:57
люди такая штука
Поделиться1312009-06-09 16:50:43
люди такая штука
Очень мелко написано.
Могу сказать только одно. Руссмод - это не игра. Руссмод - это модификация, которая работает на основе игры 18 Wheels of steel Pedal to the Metal.
Если она не установлена, то соответственно никакой руссмод и не запустится
Поделиться1322009-06-09 16:51:49
я раньше без чистой версии устанавлевал работало. oа попробую подругому
Поделиться1332009-06-09 16:57:18
Ты что-то путаешь ))) Не может модификация работать без игры. Не может машина ехать без двигателя.
Установи сначала саму игру, а потом только модификацию
Поделиться1342009-06-09 17:01:28
тип установить игру а потом с диска мод
Поделиться1352009-06-09 17:14:47
даже чистая не пахает то самое
Поделиться1362009-06-09 18:00:25
MAZMAN, лог в студию!!! и конфиг компа пжлста
Поделиться1372009-06-09 21:09:18
Windows SP3 Intel core 2 duo CPU E8400 3GHz 2gb ОЗУ
Поделиться1382009-06-09 21:14:07
MAZMAN, скорее всего после установки игры тебе надо патч установит 1.7, так как у тебя двухядерник...
вот скрины бы побольше бы показал и лог-файл - там бы уже популярно всё написано было бы и выяснинили что и как...
а те сведения что ты даёшь - не дают полной информации об твоей проблеме...
Поделиться1392009-06-09 21:44:29
что такое лог файл да и как я могу сделать скрины побольше
Поделиться1402009-06-10 10:12:41
лог фай находится тут - мои документы/18 WOS Pedal to the metal/prism3d.log покажи его последние 15-20 строчек тут
чтобы скрин был побольше нужно снимать галочку "ужимать размер до..." или подобную в меню аплоадера картинок.
Поделиться1412009-06-10 13:02:34
у меня нету такого
Поделиться1422009-06-10 13:46:44
MAZMAN, патч ставил??? и что первее установил игру или виндавс?
Поделиться1432009-06-11 02:06:51
Лог открывается следующим образом: открываешь окошко, с которого начинаешь игру. Там есть 2 вкладки - simple и advanced. Нажимаешь на вкладку advanced, в ней ставишь галочку возле "Write log file"...
Поиграл, выходишь из игры, заходишь в Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal, и находишь там текстовый документ prism3d
Поделиться1442009-06-12 15:44:46
******** : log created on : Fri Jun 12 15:44:06 2009
******** : engine v2.0 Aug 5 2004 14:34:00
15:44:06 : [sys] init ...
15:44:06 : [sys] running on WinXP version 5.1
15:44:06 : [sys] DirectX 8.1 or better detected
15:44:06 : [sys] using zlib version 1.2.1
15:44:06 : [cpu] detecting cpu...
15:44:07 : [cpu] GenuineIntel [Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz] at ~2997MHz.
15:44:07 : [cpu] Setting up code base to default C++ versions
15:44:07 : [cpu] cpu features utilized: fpu cmov mmx sse sse2
15:44:07 : [sys] startup ...
15:44:07 : [mm] physical memory detected (2096172K/1419792K)
15:44:07 : [mm] virtual memory detected (852K/651628K)
15:44:07 : [mm] trying to allocate memory pool (153600K)
15:44:07 : *** ERROR *** [sys] Can't load library 'lib/gl.dll': Неверная попытка доступа к адресу памяти.
15:44:07 : *** ERROR *** [sys] Can not load the library 'lib/gl.dll'
15:44:08 : [ds8] Available device : Первичный звуковой драйвер ()
15:44:08 : [ds8] Available device : Realtek HD Audio output (RtkHDAud.sys)
15:44:08 : [ds8] Available device : Bluetooth AV Audio (blueletaudio.sys)
15:44:08 : [ds8] Available device : Bluetooth SCO Audio (BlueletSCOAudio.sys)
15:44:08 : [game] 18 WoS Pedal to the Metal init ver.1.00 (rev. 6010)
15:44:08 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/Admin/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
15:44:12 : mount -o ro,p2 base.scs /
15:44:12 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
15:44:12 : mount -o ro,p1 data.scs /
15:44:12 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
15:44:12 : mount -o ro,p3 russian.scs /
15:44:12 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
15:44:12 : exec /config.cfg
15:44:12 : [cor] executing /config.cfg
15:44:12 : uset r_gamma 1.0
15:44:12 : uset r_path 3
15:44:12 : uset r_fullscreen 1
15:44:12 : uset r_mode 1280x1024x32x75
15:44:12 : uset r_device gl
15:44:12 : uset r_driver gl
15:44:12 : uset g_boffy 0
15:44:12 : uset g_boffx 0
15:44:12 : uset g_bsizey 3000000
15:44:12 : uset g_bsizex 3000000
15:44:12 : uset g_ode_timings 0
15:44:12 : uset g_mouse_control 0
15:44:12 : uset g_joy_axis_brake_dz 0.0
15:44:12 : uset g_joy_axis_brake 16
15:44:12 : uset g_joy_ff_gain 1.0
15:44:12 : uset g_joy_axis_throttle_dz 0.0
15:44:12 : uset g_joy_axis_throttle 16
15:44:12 : uset g_joy_axis_ff 0
15:44:12 : uset g_joy_axis_combine 0
15:44:12 : uset g_joy_axis_steer_sens 0.6
15:44:12 : uset g_joy_axis_steer_dz 0.0
15:44:12 : uset g_joy_axis_steer 16
15:44:12 : uset g_view_dist 0
15:44:12 : uset g_upgrade_anywhere 0
15:44:12 : uset g_time_cargo 1
15:44:12 : uset g_police 1
15:44:12 : uset g_fatigue 0
15:44:12 : uset g_cb_enabled 1
15:44:12 : uset g_blinkers_auto 1
15:44:12 : uset g_wipers_auto 1
15:44:12 : uset g_trans_auto 1
15:44:12 : uset g_target_arrow 1
15:44:12 : uset g_traffic_density 1.0
15:44:12 : uset g_game_details 2
15:44:12 : uset g_player_mode 1
15:44:12 : uset g_player_hq Moscow
15:44:12 : uset g_player_face 53
15:44:12 : uset g_player_name Max
15:44:12 : uset g_quality -1
15:44:12 : uset g_level 1
15:44:12 : uset g_flyspeed 5000.0
15:44:12 : uset g_traffic 1
15:44:12 : uset g_colbox 0
15:44:12 : uset g_fps 0
15:44:12 : uset g_minicon 0
15:44:12 : uset g_console 1
15:44:12 : uset ds8_mix_channels 2
15:44:12 : uset ds8_mix_depth 16
15:44:12 : uset ds8_mix_rate 44100
15:44:12 : uset ds8_3d_emulated 0
15:44:12 : uset ds8_sfx_enabled 1
15:44:12 : uset ds8_music_enabled 0
15:44:12 : uset ds8_sfx_volume 1.0
15:44:12 : uset ds8_music_volume 1.0
15:44:12 : uset ds8_reverse_stereo 0
15:44:12 : uset s_device ds8
15:44:12 : uset s_mix_channels 2
15:44:12 : uset s_mix_depth 16
15:44:12 : uset s_mix_rate 44100
15:44:12 : uset s_3d_emulated 0
15:44:12 : uset s_sfx_enabled 1
15:44:12 : uset s_music_enabled 1
15:44:12 : uset s_sfx_scheme 0
15:44:12 : uset s_music_scheme 0
15:44:12 : uset s_sfx_volume 1.0
15:44:12 : uset s_music_volume 1.0
15:44:12 : uset s_reverse_stereo 0
15:44:12 : uset i_force_gain 1.0
15:44:12 : uset i_feedback 1
15:44:12 : uset i_joystick2 -1
15:44:12 : uset i_joystick1 -1
15:44:12 : uset i_deadzone 0.0
15:44:12 : uset i_device di8
15:44:12 : uset m_invert 0
15:44:12 : uset m_sensitivity 0.33
15:44:12 : uset m_filter 0
15:44:12 : [snd] select device (ds8)
15:44:12 : [ds8] distance factor:1
15:44:12 : *** ERROR *** [vid] There is no rendering driver 'gl'
Поделиться1452009-06-12 15:55:02
вот тебе и ошибка, какая видяха то у тебя??? если более менее новая - ищи подходящие дрова постарее
Поделиться1462009-06-12 15:59:51
тоесть драйвера старые да и у меня nvidia EN9800GTX +
Поделиться1472009-06-12 16:02:38
нда... педали просто слишком стары для твоего реактивного самолета... ищи дрова старые, пттм просто не знают, что такое чудо техники как en9800gtx+ есть...
Поделиться1482009-06-12 16:03:51
что это ознеачает?
14:58:48 : quit
14:58:48 : [gl] Context shutdown
14:58:49 : [gl] CDS shutdown: OK
14:58:49 : [sys] purging timers
14:58:49 : [sys] shutting down
14:58:49 : [sys] message system shutdown
14:58:49 : [sys] process shutdown
14:58:49 : [sys] cvar shutdown
14:58:49 : [sys] log shutdown
Поделиться1492009-06-12 16:04:00
хаха а где их найти
Поделиться1502009-06-12 16:10:07
MAZMAN, wwwgoogle.com
