Тех. помощь
Сообщений 931 страница 960 из 1006
931
Всем доброго времени суток.
Подскажите,как сделать так,чтобы поставленные моды прицепов были на всех базах,а то скока прицепов понаставил,а не одного прицепа в игре не вижу.
Coolracer, надо прописать прицепы в файлах грузов
Вот хэлп Rexi по прописке грузов там расписано популярно ;)
Отредактировано Терш (2010-06-29 15:27:21)
благодарю Терш)
BrUISeR написал(а):
*** ERROR *** [material_loader] can'open /makes/truck/share/vvn.mat
Прописан мат которого нету по этому пути
BrUISeR написал(а):
16:04:36 : *** ERROR *** [tobj] can't load : /makes/truck/share/notfound.tobj (No such file or directory)
16:04:36 : *** ERROR *** <tga> can't load : /makes/truck/share/notfound.tga (No such file or directory)
Отсутствуют эти файлы, но я не думаю что изза этого может быть вылет, хотя..это призма..всё возможно
Я только один раз наблюдал вылет в подобной ситуации,это когда отсутствовал driver,а в остальном случае призма только матюкается и все.Лечится данная фигня просто редактированием прописки.
как моды ставитьа точнее карту? а то игру купил а папки mod нет? :'(  :dontknow:  :tomato:
Кирилл Кочевадов написал(а):
а папки mod нет?
это PTTM, такой папки не будет здесь...  :flag:
а как ставить ужеписалось! повторюсь!
* если допустим хочешь установить новый глобальный мод - то всё закидываем в /Мои Документы/18 WoS Pedal to the Metal/
* если допустим новый грузовик - то забрасываем в /Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/truck/
* если допустим новый прицеп - то бросаем в /Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/makes/trailer/
* если новый трафик - то бросаем сами модели в /Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/models/ai/, а прописываем новый трафик - /Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/defs/ai/
p.s. таких папок не будет, создаём всё в ручную!  :flag:
Кирилл Кочевадов а что мешает создать самому ее ?
Fint, нету вообще её в ПТТМ... эта папка в других версиях симов
в ПТТМ нету!!! и не будет...
kinbolon тьфу, когда в тему зашел, совсем и забыл что это про пттм, и с ходу ответил  :D
спасибо ребята
Кто нибудь знает, где лежит звук "тиканья" поворотников? Думал, что sounds/ui/click.ogg , но оказалось, что не то! Кто-нибудь знает?
Заранее спасибо.
\sounds\environment\click.ogg
Cпасибо, kinbolon. У меня еще такой вопрос: есть ли реактор для файла local_base.def в папке scripts? Чем только не прибовал, одни каракули.
Думаю, создатели Русмода и Кубань мода должны знать. Там этот файл отредактирован...
к сожалению, этот файл не
отредактирован
разрабы его заблокировали...
Мужики, что означает эта ошибка?
20:23:39 : *** ERROR *** name to precache too long
Отредактировано Серёг@ (2010-07-06 06:26:40)
Мне кажется, что что-то связано со слишком длинным названием. Например у меня вылетала игра когда папки с грузовиками имели длинное название или груз прописал в фирме очень длинный и постоянно вылет был, пока не переписал. Может я и ошибаюсь.
У меня такая проблема. Поставил я себе Руссмод, начал новую игру. Накопил деньжат решил купить грузовик. Нажал на "Купить", так игра сразу зависла. я подумал, ничего бывает. Перезагрузил комп, зашёл заново в игру, не успел нажать на "N", как игра зависла.  Ещё игра не хочет сохранять скрины. Как быть?
P.S. До установки Мода, такого не было.
Отредактировано ТЭП70-0424 (2010-07-08 19:28:13)
Здравствуйте ! У меня такая проблема: скачал 18 WoS Pedal To The Metal , установил запускаю и поочередно возникают следующие ошибки:
Отредактировано ole-docenko (2010-08-18 10:44:27)
из-за мода может быть  :glasses:  ;)
если его нету то попробуй заново переустановить игру и пропатчить до последний версии  :idea:
скорее всего видеокарта не поддерживает иль как сказали патч нужон 1.07
ole-docenko Попробуй в начальном окне поставить все настройки на максимум.Операционка - Семерка?
ole-docenko Патч 1.07 и все дела!
ПОМОГИТЕ:  как  прописать  колеса  для  Зила  133ВЯ  чтобы  они  не  заменяли  евро  колеса?
Вместе с грузовиком в таких случаях есть файл с колесами... Вообще в папке wheels есть файл description, там вся прописка всех колес.... Удачи в познании непознанного!  :glasses:
в папке с траком есть папка wheels0, скопируй её и переименуй в wheels1, затем значение циферок поменяй в !desc.def на те значения других колес.
:huh: вроде  все  правильно  сделал  и  все  равно  такая  петрушка
может  здесь  что  не  так  я  сделал
можно  чуток  подробнее :'(
Отредактировано International (2010-08-18 20:27:36)
Всё дело в моде, скорее всего. Выложи сюда последние строчки лог-файла (текстовый файл prism3d.log), находится в папке 18 WoS Pedal to the Metal. Чтобы он писался, необходимо поставить галочку у строки "Write log file" в окне, которое появляется в самом начале перед запуском игры.
Может и был такой вопрос не знаю, если что извините за повтор, нужно ли прописывать новый грузовик, чтобы он не только в шоуруме появился но и у дилеров? Если да то в каких файлах?
Индекс дилера грузовиков прописывается в файле description.def, который лежит  в папке с грузовиком:
extdefs "/makes/truck_base.def"
def truck:/truck_base {
# ingame name
brand:4
# shop price
price:199600
# accessories list
access0:"base"
access1:"wheels0"
access2:"transmission0"
access3:"headl"
access4:"backl"
access5:"lblinker"
access6:"rblinker"
access7:"brakel"
access8:"interior"
access9:"engine0"
access10:"brakes0"
access11:"sounds"
      access12:"revrsl"
      access13:"s_pipes"
строчка "Brand" и отвечает за определенную марку грузовиков.
