Thrasher погодь с выкладыванием, на скрине КАЗа что ты выкладывал то же что и на МАЗе, посмотри стекло ушло вперёд стойки. Попробуй как ты хотел переместить текстуру стекла с соответствующей пропиской и прокладка резиновая, она не помню идёт отдельной деталью или нет.
Тех. помощь
Сообщений 871 страница 900 из 1006
Поделиться8732010-06-12 18:38:20
а кто-нибудь в мод 37 русс гоняет?подскажите где там найти магазины грузовиков?я нашел в иваново,в ниж.новгороде и по трассе из иванова в родники!где есть еще?заранее спасибо!
Поделиться8742010-06-12 19:04:37
Со стороны виднее,так что смотрите:
а вот и проблемка на первом скрине - стекло или так смоделено или же часть не видно из-за прописки окрашивания
опять приходится всё рассматривать на маленьких скринах
Отредактировано kinbolon (2010-06-12 19:20:18)
Поделиться8762010-06-12 20:30:49
Имеешь ввиду верхний угол?
да этот угол
где остатки стела?
Поделиться8772010-06-12 20:42:08
где остатки стела?
Там же где и полдвери со стеклом на КрАЗе
В дефолте у всех грузовиков не окрашиваемые панели в салоне?
Отредактировано Thrasher (2010-06-12 20:58:54)
Поделиться8782010-06-12 21:07:59
так точно, там всё обшивкой и пластиком!
Поделиться8792010-06-12 21:43:41
Эх.У меня было безмерное уважение к разработчикам.Но после сегодняшнего дня мне очень хочется с ними побеседовать.
Поделиться8802010-06-12 22:09:17
Я был бы счастлив еслиб на КрАЗе так отображало,а то чуть ли не пол двери и стекла нема.Опять седня целый день безуспешно на эту траблу грохнул.
Хмм.. ябы посмотрел, но влом конвертить салон, чтобы расшарить только этот баг, есть где выложенные салоны с этим багом? Есть небольшие предположения, надо попробовать.
Поделиться8812010-06-12 22:23:52
А вот в файловой зоне Thrasher выкладывал переделанный салон к КАЗу, это о нём сейчас речь. В прописке интерьера в матах если стоит, material : "vehicle.interior" то призма понимает, что это салон, если текстура деталь прописать к текстуре которая например находиться в папке share то там в матах как правило так material : "vehicle" то уже всё деталь будет вне салона. Вот с этим и борется Thrasher.
Thrasher я так понял ты текстуру и прописку вынес из папки с интерьером кроме руля и приборов, на этих скринах уже отлично всё, ну кроме стекла.
Поделиться8822010-06-12 22:35:07
Так же этот косяк есть на КрАЗе 5444 и 6444 что я конвертил.Что за предположение если не секрет?
Selonik совершенно верно.
Отредактировано Thrasher (2010-06-12 22:37:01)
Поделиться8832010-06-13 16:55:52
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как прописать колёса для прицепа "Тонар" ???
Заранее спасибо))
Поделиться8842010-06-13 17:58:05
Coolracer
Так-же как и для всех остальных прицепов, полуприцепов и грузовиков.
Поделиться8852010-06-13 21:53:06
Я для прицепов ещё не разу колёса не прописывал,вот и поинтересовался,что бы научили.и файла с пропиской та нет.
Поделиться8862010-06-13 22:13:51
Coolracer
В папке с прицепом есть файл description.def и в нём # accessories list
access0:"base"
access1:"flares"
access2:"backl"
access3:"lblinker"
access4:"rblinker"
access5:"brakel"
access6:"wheelr0"
где строка access6:"wheelr0" является пропиской определённых колёс,тоесть ноль меняешь на нужное тебе значение
А сами колеса закидывай в папку wheels,вообщем туда же куда и колёса для грузовиков и пропиши их в description.def
Поделиться8872010-06-14 06:17:26
Coolracer
А если нет description.def то скачай любой другой ТОНАР там есть и колёса и description.def
Поделиться8882010-06-14 09:15:54
Спасибо))
Поделиться8892010-06-15 13:27:47
Помогите с такой проблемой,вообщем всё было нормально,но в один прекрасный момент у моего грузовика стали покупаться детали от дефолтноых грузовиков,папок лишних нет,сам трак лежит в моих документах,с чем это может быть связано?
Поделиться8902010-06-15 13:32:43
Жека28 Папка с этим грузовиком как называется? Не как одна из папок с дефолтными грузовиками случайно?
Поделиться8912010-06-15 13:33:53
если у тебя папка твоего трака с названием от дефолтного, то оно так и будет
переименуй в другое название, если у тебя конечно дефолтное было
Поделиться8922010-06-15 13:48:45
папка наз.p351 я так много разных грузовиков называл и никогда не возникало проблем
Поделиться8932010-06-15 14:16:34
тут смысл каков - если у тебя название от дефолтного трака и допустим нет каких то папок, что есть у дефолтного - например - visor, s_filters - то сам трак берёт из base.scs - так как они там есть...
Поделиться8942010-06-15 14:44:32
kinbolon
Вот я так и понял,но мне не ясно,то что до сих пор всё было нормально
в папке с моим грузовиком не было не одной папки с дефолтным названием были только типа mayaki,zapaska ну и всё такое
Поделиться8952010-06-15 15:19:41
Все верно,в твоем грузовике этого не было,а в дефолтном было,вот призма их с дефолта и подхватывала.
Поделиться8962010-06-15 15:27:46
Жека28
Просто переиминуй папку с грузовиком. И всё наладится.
Поделиться8972010-06-15 15:30:35
Thrasher
Ну это я понял
Вот что меня смущает
Поделиться8982010-06-15 15:35:46
Жека28, вот посмотри РУССМОД - там у кого то раскраска не понятная, у кого стекло левое второе, вот это и связано, что дефолтное название, а папок таких нету
а в "Кубанском Раздолье" я делал всё как у дефолтных, какие папки должны, такие и оставлял, но не обязательно в папке visor должен быть визор, можно и другую деталь запихнуть, главное чтобы количество папок и названия соответствовали, как у дефолтных
а вообще товарищ МАЗ 103.476 прав - просто переименуй и не мучься!!!
Поделиться8992010-06-15 15:50:13
Так то да,я назвал я его так чтобы он появился при начале новой игры,потом конечно же переиминую в другое название
с этим КрАЗом(который конверчу)творится всякае непонятная чушь,то блин одно,то другое
Отредактировано Жека28 (2010-06-15 15:54:17)
Поделиться9002010-06-15 22:11:58
уважаемые форумчане - столкнулся с проблемкой пока решить так и не смог.
на 3-х осном п\прицепе в шоуруме колеса стоят нормально, а при загрузке игры на терминале мимо даммисов - один раз тягачом толкнешь или зацепишь все на место встает
прописывал как отдельный новый груз и как подмена п/прицепа для дефолтного груза - таже история в обоих случаях
