Тех. помощь
Сообщений 841 страница 870 из 1006
841
http://s41.radikal.ru/i094/1006/2d/88a9ab1314bbt.jpg
Это так сделать для каждого объекта???
так точно
ну акромя думисов (зелёных квадратиков)
Спасибо попробую....
если не получится, будем дальше думать, отписывайся
ок
kinbolon
Я все сделал как ты говорил....но она все же двигается...что еще попробовать???
Меня поражает сколько разновидностей гемороя можно узнать в процессе работы над салонами.Спасите мои нервы.
Фары выключены,все относительно нормально:
http://s58.radikal.ru/i161/1006/2c/50dfbc78aad6t.jpg
Включаю фары и стрелки меняют свой нормальный прописанный им цвет на хрен знает что:
http://i056.radikal.ru/1006/7f/87b838fd068at.jpg
Выключаю свет а стрелки так и остаются хрен знает какой окраски.
Прописка вся рабочая,взята с КрАЗов что я конвертил,да и салон делался по то му же шаблону.
Кто нибудь знает в чем причина и главное как одолеть эту незадачу?
Thrasher написал(а):
Выключаю свет а стрелки так и остаются хрен знает какой окраски.Прописка вся рабочая,взята с КрАЗов что я конвертил,да и салон делался по то му же шаблону.Кто нибудь знает в чем причина и главное как одолеть эту незадачу?
В файлах mph_nl fuel_nl. brake_nl. и rpm_nl на какие тобжи ссылаются, если на родные т.е mph и т.д. а ты менял текстуры то при включении света они будут брать текстуру что указана в тобже от этих nl матов. У меня так было.
Thrasher,
как видно из дефолтного интерьера стрелки ссылаются на ту текстуру, которая имеет ночное освещение...
material9:"h_brake: int_basic.mat"
material10:"h_fuel: int_basic.mat"
material11:"h_mph: int_basic.mat"
material12:"h_rpm: int_basic.mat"
в твоих КрАЗах ссылаются на white
material11:"h_brake: white.mat"
material12:"h_fuel: white.mat"
material13:"h_rpm: white.mat"
material14:"h_mph: white.mat"
без ночного освещения
а движком игры забито, что стрелки при включении света, тоже освещаются
вроде так я понимаю...
Отредактировано kinbolon (2010-06-08 23:40:26)
в твоих КрАЗах ссылаются на whait
Да так и есть.И все нормально пашет.Или только у меня с теми КрАЗами все нормально?
Этот салон конвертил по тому же шаблону,брал тупо ту же прописку,уже перепроверял хрен знает сколько раз.Пробовал стрелки мапить на
текстуре mph,которая в свою очередь имеет ночную текстуру,соответственно про прописку не забывал.
Целый день седня уже промудохался,чего только не пробовал.Попробую уже завтра на свежую голову че нить придумать.
material11:"h_brake: white.mat"    material12:"h_fuel: white.mat"material13:"h_rpm: white.mat" material14:"h_mph: white.mat"
Вот наверно в том и беда, что ссылаются не на соответствующие текстуры по названию. Я уже менял название текстур, и затем таже беда была, пока всё не поставил так как в дефолтном траке.
Вообще какая лажа.Если убираю с прописки интерьера со всех деталей int_basic.mat,то стрелки остаются белыми при прописке white.mat при любом режиме освещения.Замапил их на int_basic.mat и все так же нормально.
Вот не понятно что выделуется этот интерьер,на КрАЗах 5444 и 6444 прописка int_basic.mat присутствует,а стрелки под текстурой white и все в норме,к тому же по тому же накатанному шаблону конвертил и этот интерьер,плюс использовал все маты и тобджи от туда.Да и не один интерьер в который я вмешивался имеет на стрелках прописку white.mat.Вот уж победи эту призму.Ну да ладно главное заработало.
Благодарю за помощь!
Кстати.Лажу с левой частью кабины при окраске интерьера в цвет кабины никто не одолел?
Отредактировано Thrasher (2010-06-09 21:18:42)
Доброго времени суток форумчане!
В Pttm я новичок, играю недавно...решил опробовать знаменитый руссмод....
Поставил как в инструкции, пропатчил...требует диск...ставлю no-CD, вообще никаких изменений, игра не включается... Помогите!!!! :hobo:
progress inster
nocd заменить game.dll в папке lib, а не просто кинуть в папку с игрой
я так и сделал, теперь сразу пишет: ошибка приложения призма
что теперь делать? уж очень охота поиграть :mybb:
наверное и не одолеется
Вот все же интересно где собака зарыта.Ведь достаточно кабин которые без каких либо проблем окрашиваются :dontknow:
такс, скажи какие именно
можно ли такие варианты скачать?
по пробуем на них разобраться
К примеру КАЗ-608А,МАЗ пятисотой серии,салоны с КамАЗов и СуперМАЗов дверные рамки окрашиваются на них без каких либо проблем.
http://s40.radikal.ru/i087/1006/8e/df6b0158ef21t.jpghttp://s45.radikal.ru/i107/1006/77/3e30efd2304at.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1006/2a/481c7bf32731t.jpghttp://s41.radikal.ru/i091/1006/f8/b2b82cd0fb93t.jpg
Как то сидел,убил кучу времени сравнивая все это,возможно что то скрыто в тех функциях которые я не знаю,а таких функций смотрю хватает.
Отредактировано Thrasher (2010-06-10 16:55:23)
К примеру КАЗ-608А
Ты имеешь в виду салон, что ты переделывал и размещал в файловой зоне? Я его просто скачал но пока не устанавливал.
Ну да он.Окрашивается без проблем в любой цвет.Кстати вспомнив о нем надо бы перезалить.Недавно после того как покатался на трехосном КАЗике опять корректировку  стрелки провел,теперь почти как швейцарские часы работает.
К примеру
понял, спасибо!
стрелку спидометра, как я понимаю
выкладывай!
упс, пардон
думал про топливо - написал про спидометр
Отредактировано kinbolon (2010-06-10 20:07:45)
Спидометр не помню трогал или нет,с ним что то не так было в той версии что я выкладывал?
Имелось ввиду топливная стрелка,в прошлый раз я выкладывал  в основном из за окраски интерьера,а стрелки насколько помню только осваивал.Цитирую:
Малярные работы и слегка подшаманил указатель уровня топлива: Thrasher
Теперь это выглядит:
http://s004.radikal.ru/i208/1006/0b/33a932139496t.jpg
если selonik не будет против тогда перезалью.
Thrasher, блин запутал меня! а я то обрадовался!
перекрашивается то перекрашивается, но всё нарушается...
это твой скрин -
http://s57.radikal.ru/i158/1006/27/892bbd0b4bb9t.jpg
это мой -
http://s56.radikal.ru/i153/1006/04/9b966c1e1593t.jpg
видно, что стекло вылезло, и обивка также...
p.s. когда загружаете изображение - убирайте галочку "уменьшить до", а то скрины совсем маленькие
Блин.А я как то и внимания не обратил.Но это все можно вылечить,текстуры в данном случае стекла и обивки переместить с папки interior в папку share грузовика,соответственно подредактировав маты и тобджы.
Тут бы саму взаимосвязь найти,а так я особо не вижу разницы где будут лежать некоторые из текстур.
Отредактировано Thrasher (2010-06-10 20:50:47)
интересно, но вышло - всё исправилось!
есть какая то, но хрен проссышь её!!!
А чё я буду против? Выкладывай конечно!
но тут ещё один ньюанс - "правильность" работы всего салона проверяется "наличием" и рабочим состоянием лампочки сигнализации о полиции и если не прописывается "лишний" элемент, чтобы что то не пропадало
В данной ситуации меня поражает твоя сдержанность и способность выражаться литературным языком :D
Помню сколько с КрАЗами промудохался,потом пытался разобраться с твоим КамАЗовским интерьером и теперь опять такой подарок.Над этой траблой я уже столько времени,нервов,кофе,пива и сигарет угробил что и подсчитать страшно.
Гдет то собака полюбому зарыта,вот только моих познаний тут не хватает.Скорей всего где то стоит сраная галочка,но вроде отрабатывая эту версию все излазил.Походу опять шторку в неположенном месте надо будет вешать.
:huh: ???
Отредактировано Thrasher (2010-06-10 21:27:10)
