Тех. помощь
Сообщений 751 страница 780 из 1006
751
в прописке параметр offset:"<0 0 0>" по нулям должен быть
да они стоят по нулям...
Да еще одно мужики...
Взял башмаки объединил с другим объектом который в игре нормально отображается...сделал после объединения сброс, башмаки стали туда куда надо...но тот объект к которому были присоединены теперь не там где надо...мистика... :D  :canthearyou:
P.S. я уже не могу в чем же причина....как это исправить... :(  :(  :(
Отредактировано Fantom (2010-05-08 14:18:41)
Fantom написал(а):
Конкретизируй пожалуйста, а то не совсем понял как ты это увидел и как исправить....
Выложи скрин вид слева всего грузовика и башмаки тоже.
Скажи это  у тебя проблемы такие только с этим грузовиком. Ну например возьми эти башмаки и пристрой их к любому другому сохрани, пропиши и посмотри как  в игре будут отображатся.
Башмаки присоединял к объекту или объект к башмакам?
Парни, вы хоть правильно отписываётесь - matrix или матрикс...
От перемены мест слагаемых-сумма не меняется.Так же и с буквами,словами и смыслом...
Люди.Просветите пожалуйста кто нибудь назначение окна Perspective
http://i068.radikal.ru/1005/4c/09d229d75a20t.jpg
Отредактировано Thrasher (2010-05-08 20:01:52)
То же что и 3D но только сдесь можно выделять двигать детали в общем работать с ними, что нельзя делать в 3d, там только просмотр.
selonik. Благодарю.Я как то пытался разобраться,вроде и удобно.особенно в режиме точек работать,но после того как я ракурс поменял у меня рама поперек и в других окнах получилась.Посижу,поразбираюсь.
Да проблема только с этим грузовиком со всеми другими все норм.
Башмаки к объекту...
Вот скрин: http://i067.radikal.ru/1005/16/fd541baafd18t.jpg
Посмотри на скрин:
http://s59.radikal.ru/i166/1005/99/b95878a936c4t.jpg
И второе выложи в спойлере что у тебя прописано в файле !desc из папки base
Ребята такая проблема-целый день пытаюсь записать звук двигателя из видеоролика,но получается какая то чепуха. Запись получается практически не слышимая.Индикатор-идет практически ровная полоса.Пробовал менять частоты,другие настройки-ничего не помогает.Потом я поднимаю звук,но это возможно сделать только при помощи функции "поднять громкость на 25%"-так и тыкаю ее пока не подниму громкость на максимум.Но все бы ничего,еслиб,в результате этих манипуляций,не ухудшалось качество. А так получается турбину слышно превосходно,а остальное-ведро с гайками. Пробовал писать,как на стандартной программе звукозаписи,так и на Audacity-результат один и тот же. Может кто знает в чем проблема-подскажите пожалуйста.
Вот:
http://s47.radikal.ru/i115/1005/05/e530b7c478bbt.jpg
type:"base"
               model:"mantga.psm"
               material0:"driver: driver.mat"
               material1:"kabina: biale.mat"
               material2:"salon: aluminio.mat"
               material3:"szklo: szklo.mat"
               material4:"chrom: szarawe.mat"
               material5:"czarne: czarne.mat"
               material6:"salon2: szare.mat"
               material7:"bamper: czarne.mat"
               material8:"maska: czarne.mat"
               material9:"koto: chuj.mat"
               material10:"fara: lights.mat"
               material11:"rama: chuj.mat"
               material12:"seat: white.mat"
               material13:"zerkalo: crome_part.mat"
               material14:"czar: kurwiszon.mat"
               material15:"chom2: chrom.mat"
               material16:"swiatla: czesci.mat"
               material17:"orange: orange.mat"
               material18:"bawmak: kurwiszon.mat"
               material19:"chom: chrom.mat"
Посмотри на сколько у тебя стоит громкость в столбике лин.вход(это на панели пуск справа где часы, значок динамик нарисован кликни по нему два раза и там разберёшся)
Жека28 написал(а):
Жека28
Все стоит на максимум.
Тогда может с настройками эквалайзера что то?
У меня когда запишешь звук для нормальной громкости надо немного прибавить,раза 2 по 25% вполне достачно,а у тебя сколько?
Т а я тыкаю,сколько возможно. ТОлько тогда что то появляется. А что может быть с эквалайзером?
Ну попробую всё скинуть или даже выключить если у тебя конечно и так не стандартные настройки стоят
oq37 Если я правильно понял,ты звук из видео через микрофон записываешь?Намного удобнее звук из видео вытаскивать конвертированием.Попробуй скачать какой-нибудь видео/аудио конвертер,я например  пользуюсь Xilisoft`ом,и сконвертировать видео в mp3 или же в другой звуковой файл,который открывается аудио редактором.
Xedos
Верно это самый лучший вариант!
Но через звукозапись всё просто как 2х2,я сам им пользуюсь,потому что нет программ знакомых,а где то искать,качать время нет
Нет,просто запускаю видео и нажимаю запись.Сейчас попробую конвертировать. В любом случае,парни,спасибо.
Парни я что то не вкурю как скачать видео с Ютуба.
Отредактировано oq37 (2010-05-10 18:11:58)
щас покопался в инете...
есть програмулька - AoA Audio Extractor - извлекает музыку из видео....
Это интересно
есть програмулька
Только ссылка там не работает.А пограмулька,помоему,что надо.
есть вот на торентах...
Это интересно
Это интересно
или на офсайте - Это интересно
Скачть видео с Ютуба
Отредактировано kinbolon (2010-05-10 19:05:01)
Вот есть videosaver,просто вставь эту ссылку javascript:var%20s=document.createElement('script');s.src='http://videosaver.ru  адресную строку на странице нужного тебе ролика
Правда он у него бывают сбои,но я довольно много роликов через него скачал,попробуй и ты
Вот бесплатная программа ей качаю в архиве написано как очень проста и удобна в использовании. К тому же может сразу сохранять в разных форматах.
http://www.4shared.com/file/C9wAtEMG/save2pc_light.html
Можно без видео в mp3 сразу сохранять затем со звуком работать.
Блин запарился я с этим ютубом.Что только уже не пробовал- ноль. Одна програмулина пишет ошибку,другая нот фонд. Конченный он какойто,этот ютуб.Парни не знаю уж ,что дальше делать.Звуки же классные,не охота отступать.
http://videosaver.ru/ - Заходишь на этот сайт, вставляешь ссылку Ютубовскую с видео..и качаешь...
Млять.Этот ютуб действительно какой то заговоренный,уж часов пять грохнул,а результата 0.Есть еще какие нибудь способы кроме как выше описанных?
Так.Видео вытащить не получилось,но и хрен с ним.Требуется звук,его то и получилось вытянуть в формате мр3.Теперь осталось разобраться с конвертированием,нарезкой и пропиской.Как стянуть узнал отсюдова.,там же и переход на сам сервис.Все быстро,БЕСПЛАТНО и просто.Пусть у разрабов сервиса бокал будет всегда полным,а пиво в нем холодным!
Отредактировано Thrasher (2010-05-12 04:38:28)
Последняя версия download master'a хорошо качает с ютуб. 2 дня назад по крайней мере работала. Ещё есть прога I-Sound WMA MP3 Recorder Pro, она записывает всё что доносится из колонок. Я ей музыку с myspace беру.
DiMONZ доунлоадмастер последний выдает - запрещенная ссылка,закачка прервана.Покрайней мере несколько часов назад так было.На торрент трекере на форуме посоветовали.
,а за эту прогу благодарю.Испытаю что за диво-дивное.
В каких форматах она может писать и сохранять?
Во всех популярных аудиоформатах. mp3, ogg, wma, wav, ape. Всё настраивается.
Благодарю.Пойду скачаю.
Thrasher Я делаю так.
Открываю Internet Explorer вставляю ссылку с видео жду пока видео загрузится полностью на ютубе, потом открываю Мой компьютер сервис => свойства папки => Выбираю показывать скрытые файлы и папки (Если у тебя отображаются скрытые файлы и папки то ненадо).
Далее: C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files
Папка Admin это имя пользователя у тебя может называться по другому.
В папке Temporary Internet Files ищешь фаил видео, обычно видео называется videoplayback?ip.......
После того как перенесёшь файл на рабочий стол у него не будет формата и ставишь формат допустим .mpg
Ну или программой Realplayer, но у меня с ней были проблемы.
http://www.youtube.com/watch?v=9fbSSmYjp24
Дерзай :)
Отредактировано luaz969m (2010-05-12 05:31:46)
