kinbolon
После всех манипуляций нажимаю сбросить, а не сбрасывает...почему-то... В чем проблема???
Тех. помощь
Сообщений 721 страница 750 из 1006
Поделиться7212010-05-07 19:05:52
Поделиться7222010-05-07 19:14:46
подскажите пожайлуста,как сделать так,чтобы руль крутился,а то когда на поворотах поворачиваю,фура идет в поворот,а руль как вкопанный на места?
Поделиться7232010-05-07 19:27:22
Ребята помогите уже просто не могу..нервов не хватает....
Делаю башмаки сзади на раме, в занозе все нормально там где надо находятся....Но в игре висят над рамой....что сделать??? уже просто сил нет что не пробовал...
Поделиться7242010-05-07 19:30:03
Только через занозу
Поделиться7252010-05-07 19:32:54
KENWORT Как у тебя руль называется?Имя детали?
Fantom Скорей всего причина в расположении и положении матрицы.Попробуй ее повертеть и расположить на примере той запчасти что отображается нормально.
Поделиться7262010-05-07 19:41:50
Thrasher
деталь отображается не правильно даже если ее объединить с нормальной деталью...
Поделиться7272010-05-07 19:43:30
незнаю.мне дали ссылку на рено евро,я скачал,а там такая проблема(((
Поделиться7282010-05-07 19:51:53
KENWORT тоесть в занозе не смотрел?
Fantom если в занозе нормально,а в игре нет,пробуй вертеть и распологать матрицу.
Поделиться7292010-05-07 20:06:38
Это не с тем Рено проблема что я ссылку дал в поиске?
Fantom ты можешь скрины показать и в занозе и в игре, а то так на словах не понятно, что у тебя не получается.
Отредактировано selonik (2010-05-07 20:09:03)
Поделиться7302010-05-07 20:34:49
да
Поделиться7312010-05-07 22:59:39
да
В файловой зоне пост 5 там есть не плохой салон для Рено скачай и замени в папке с грузовиком папку interior. Там всё работает.
Поделиться7332010-05-07 23:59:21
Возьми для начала скачай другую занозу. Не русскую.
Занозы много на выбор. http://search.4shared.com/network/searc … mp;start=0
Лично скачал эту и распаковал, рабочая
http://www.4shared.com/file/88097074/69 … 1.html?s=1
Затем сделай то что советовал kinbolon. Если не получится посмотрим дальше.
Поделиться7342010-05-08 00:02:17
Спасибо! Сейчас попробую!
По идеи нужно открыть новой занозой, и просто пересохранить...???
Поделиться7352010-05-08 00:05:10
Открываешь в новой занозе, так же как и в своей, затем делаешь то что советовали и экспортируешь грузовик. Смотришь в шоуруме или в игре.
Поделиться7362010-05-08 00:12:26
Тоже самое и с другой Занозой...
Что характерно что даже если они не одним объектом (ну не сами по себе) а объедены с объектами другими которые нормально правильно находятся на том месте где нужно...тоже так же отображаются... и любые объекты кроме башмаков тоже не правильно отображаются!!!
Отредактировано Fantom (2010-05-08 00:27:03)
Поделиться7372010-05-08 00:24:21
Выложи скрин одной детали в занозе.
Поделиться7382010-05-08 00:28:14
Скрин одних башмаков??? Без машины???
Поделиться7392010-05-08 00:34:52
Да
Поделиться7412010-05-08 00:56:19
Скажи а ты команду Display/Local Axes/Reset to Parent или Reset to World для других деталей грузовика выполнял? И ещё попробуй на всякий случай поднять матрицу от башмака выше центрального дамми.
Поделиться7422010-05-08 00:58:37
Reset to World, для других....
А с башмаками еще поиграюсь....
Поделиться7432010-05-08 02:07:22
Сдается мне что дело всеже в матрице.Если как говорит selonik просто приподнять результата не даст,то пробуй матрицу разворачивать.К примеру если у тебя синяя стрелка смотрит вперед то разверни ее назад и т.д. Если отображение в игре поменяется то дело в матрице.А когда достигнешь нужного отображения то можно и объединять.
Вообщем подвигай ее выше-ниже,взад-вперед,поверти.
У меня такое с топливными баками было,часа два разбирался.
Поделиться7442010-05-08 09:15:20
Для матриц на деталях никогда не игрался, сброс всегда делаю и они нормально отображаются и становятся на своё место, особенно после того как вертел деталь или уменьшал увеличивал, правда было что одна деталь после сброса не вставала на место, но я ей сброс раз пять сделал и всё стало так как должно быть. С другой стороны когда матрица у меня на некоторые детали была ниже центрального дамми эти детали не корректно отображались, например весь грузовик просто в игре проваливался под землю на уровень рамы. Тоже думал. думал, потом поднял все матрицы выше уровня дамми и всё в игре встало на место. По крайней мере у меня была такая проблема. А на скрине что Fantom выкладывал первый раз в занозе видно что очень много деталей от грузовика имеют матрицы ниже уровня центрального дамми. Может это поможет если поднять все в грузовике и естественно в башмаках. В общем если что не получиться вечером будем думать дальше.
Поделиться7452010-05-08 10:32:28
с потолка (просто догадка - не проверял сам) - bmx или bmn раздвинуть попробуй - может поможет...
Поделиться7462010-05-08 11:16:34
сидел и вчитывался - не мог понять об каких матрицах речь идёт, неужели что то в мире моделирования пропутил???
Парни, вы хоть правильно отписываётесь - matrix или матрикс...
Поделиться7472010-05-08 11:29:38
Пробовал не помогло....
Пробовал двигать...нечего не помогло...или может не правильно тебя понял...
Конкретизируй пожалуйста, а то не совсем понял как ты это увидел и как исправить....
Отредактировано Fantom (2010-05-08 11:31:55)
Поделиться7482010-05-08 11:42:54
ты башмаки отдельным psm делаешь или вместе с грузовиком в одном?
Поделиться7492010-05-08 11:47:45
laza-truck
в месте с грузовиком, но отдельно делал бачок для автономки (отдельным psm) в Занозе бачок находится там где надо а в игре нет...
Отредактировано Fantom (2010-05-08 11:48:46)
Поделиться7502010-05-08 12:18:04
хз - пока не сталкивался с такой проблемой...
в прописке параметр offset:"<0 0 0>" по нулям должен быть
