спасибо,помогло!теперь совсем другое дело!а не подскажешь,как сделать капот,чтобы его было видно из кабины этого же грузовика?
Тех. помощь
Сообщений 631 страница 660 из 1006
Поделиться6322010-04-04 18:28:53
Только через занозу ставить капот. У этого грузовика его кажется нет. Или в занозе подвигать интерьер.
Поделиться6332010-04-04 21:15:11
а это как сделать?
Поделиться6342010-04-04 21:46:51
007
открваешь с помощью занозы psm файл твоего интерьера,с помощью функций Modify далее Move двигаешь капот,если конечно он у тебя есть
Поделиться6352010-04-04 21:49:24
а это как сделать?
Или сними с другого КРАЗА где есть капот и поставь в занозе на свой и только прописать не забудь.
007 Если я правильно понял суть проблемы.В папке с грузовиком есть папка interior,в ней файл desk,открывай его блокнотом и посмотри что у тебя написано в строчке offset.Попробуй поставить эти значения :offset:"<-59.777 70 -85>"
Спасибо за совет. Я случайно прочёл, и так же исправил на КРАЗе что делал бортовой с тентом. Там зеркала боковые тоже не видят ничего. Сейчас всё нормально. Спасибо.
Отредактировано selonik (2010-04-04 21:52:24)
Поделиться6362010-04-04 22:09:47
Та былоб за что.Пользуйтесь наздоровье.
Поделиться6372010-04-05 14:40:38
у меня такой проги нет!да и боюсь я что либо там менять!я как залезу в архив,так потом приходиться занова устанавливать грузовик!
Поделиться6382010-04-05 15:21:57
Да наверно все боялись поначалу,я поначалу как влазил в архив,так не то что грузовик,игру надо было переустанавливать.
Очень спасают резервные копии сделанные непосредственно перед тем как внести какие либо изменения,да и эксперементировать лучше не с архивом а с папкой на диске С\мои документы\18 wheels....А потом уже в случае удачного эксперемента готовый результат запаковать в архив.
А прога не проблема,гугл в помощь или соответствуещие ветки форума.
Поделиться6392010-04-05 17:21:01
спасибо за совет!надо будет попробывать!
Поделиться6402010-04-07 15:18:50
17:16:54 : *** ERROR *** Cannot find part low in wheelf1
чё за фтуковина, я колеса не трогал вообще!
И ещё, в шоуруме вылетает, в игре катаюсь, из-за чего так?
Отредактировано BrUISeR (2010-04-07 21:06:34)
Поделиться6412010-04-07 17:03:53
чё за писюн, я колеса не трогал вообще!И ещё, в шоуруме вылетает, в игре катаюсь, из-за чего так?
Это глюк призмы у меня такое было... я решил эту проблему так: Удалил то на что ссылался лог-файл. Запуситл игру. Выключил игру поставил все заново (колеса в твоем случае). Запустил снова все работает!
С клесами вообще приколы торяться... Вот например бывает так что на грузовиках колеса появлются совсем не те что для них прописаны! В этом случае процедура такая же только без удаления самих колес...
Отредактировано Rexi (2010-04-07 17:12:37)
Поделиться6422010-04-07 21:13:50
тоже самое пишет, не помогло
Поделиться6432010-04-11 17:06:41
АРТЕМ! ты сказал писать здесь, так вот, я все переикал, значка не нашел, а что-бы вообще игра эта запускалась нужно что бы на копьютере была установлена игра 18 стальных колес пыль дорог? Или Кубанское раздолье это целая игра?
Поделиться6442010-04-11 17:10:45
Будующий Дальнобойщик ©
Кубанское раздолье - это модификация, которая не работает без игры Пыль дорог/Дорожные/Pedal to the Metal (это одно и то же)
Установи игру и всё будет хорошо
и значок появится
Поделиться6452010-04-11 17:12:20
APTEM Спасибо большое)))) P.S. и удачи тебе в твоих проектах))) ждем с нетерпением))0 ( не сочтите за флуд)
Поделиться6462010-04-12 23:18:32
Всем привет, подскажите пожалуйста что делать, если в меню игры колеса нормальные, а в игре красные
Поделиться6472010-04-13 17:32:43
подскажите пожалуйста в какую папку закидывать моды грузовиков в Кубанском раздолье?
Поделиться6482010-04-13 18:14:13
\Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\makes
а там в зависимости от мода, trailer - прицепы, truck - грузовики, wheels - колёса.
Отредактировано BrUISeR (2010-04-13 18:15:19)
Поделиться6492010-04-14 20:56:51
Подскажите пожалуйста! Что нужно сделать или в чем может быть причина! У меня в игре не отображается руль...! Делал просто всякие аксессуары в салоне и все! Сейчас руль не отображается!А в Занозе он есть!
Помогите ! Заранее спасибо.
Поделиться6502010-04-14 21:25:34
Подскажите пожалуйста! Что нужно сделать или в чем может быть причина! У меня в игре не отображается руль...! Делал просто всякие аксессуары в салоне и все! Сейчас руль не отображается!А в Занозе он есть! Помогите ! Заранее спасибо.
1 Текстуры на руль менял?
2 В занозе руль не стоит последний в иерархии?
Отредактировано selonik (2010-04-14 21:29:19)
Поделиться6512010-04-14 21:29:22
нет...
руль стоит в конце иерархии...
Отредактировано Fantom (2010-04-14 21:32:14)
Поделиться6522010-04-14 21:39:32
Поэтому и не отображается. Поменяй его с чем то не очень нужным в салоне, какие-то накладные или ещё чего. Как правило последняя деталь после переделки часто не отображается. Хотя не всегда. В общем меняй местами и сохрани. Потом отпишись.
Поделиться6532010-04-14 21:41:11
Спасибо появился!
Еще вопрос! Почему если создаешь руль новый то он не верно крутится при поворотах.. как это настроить???
Отредактировано Fantom (2010-04-14 21:53:10)
Поделиться6542010-04-14 21:53:46
Необходимо вращать матрицу руля, по осям X Y Z
чтобы понять как они должны были быть расположены посмотри на дефолтный руль.
Несколько скринов которые ранее выкладывал kinbolon
Я надеюсь ты зависимость увидел?
Поделиться6552010-04-14 22:08:29
Спасибо!
Поделиться6562010-04-16 13:41:42
Ребята такой вопросик! Помогите!
Поставил себе карту другую...все работает нормально, только колеса глючат...заходишь в игру а их прорисовывает не правильно (так выглядят как будто налаживаются колеса!) не знаю как объяснить вот так выглядит
Но если зайти в магазин а потом выйти они рисуются правильно, но если в игре по дороге встретить коллегу на другом грузовике, колеса снова пропадают!
Как исправить это??? Заранее спасибо!
Поделиться6572010-04-16 13:53:38
Fantom у меня тоже самое было,но я поставил графические эфекты в опциях на высокие и всё норм)
Поделиться6582010-04-16 14:08:36
KENWORT у меня стоят все настройки на максимальных!
Поделиться6592010-04-16 19:08:12
Помогите,пожалуйста,разобраться вот с этим-
Делаю себе 379 Питера и решил поставить салон с другого питера,только с дневной кабиной-скачал в файловой зоне. Заменил дефолтную папку интерьера,на эту. Все стало,кроме этих приборов,карты,экрана рации. Они все с подсветкой,из-за чего все и затеял. Все эти приборы,карта и пр. в папке-рисунки PNG,этакие листы с кучей приборов. Вот такой лист сквозь дыры видно,а приборы не распределяются по местам. На том питере что скачал-все работает.
Поделиться6602010-04-16 19:21:45
Ты дефолтного Питера переделываешь?
