У меня такая проблемка... Сделал я прицеп и при его появлении игра зависает( В самой галерее когда смотриш на прицеп всё впорядке) и выбевает вот такое сообщения One internal Errorl 2!! Помогите плиззз!!
Отредактировано NESTER (2009-01-03 22:41:56)
Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal » Тех. помощь
NESTER В 3д модели боны ударов (bmn и bmx) отсутствуют напрочь.Поставь их с другого трейлера и, я думаю, все исправится.
Отредактировано Xedos (2009-01-02 15:19:31)
Подскажите пожалуйста!!!А скинул в игру автобусы,всё как надо по инструкции!!!Продолжил игру (по сохранению),скажите как и где мне найти эти автобусы которые я скинул для игры????Очень хочу на них покататься!!!Скажите пожалуйста!!!!Буду очень благодарен!!!
Ребята, не подскажите, что от меня лог хочет, что он ругается:
*** ERROR *** psm_get_num_parts(mi[kk]->model_info) != 2
не могу расшифровать это...может кто знает?
ты хоть напиши к чему это относится... к какому типу моделей????
Как это к какому типу? Я сам не знаю, что это такое, в консоли выдаёт такую хрень красным цветом.
Я просто не понимаю смысла этой ошибки, что это означает.
Автобус можно купить в магазине, как и другие траки...
[mod]И не наступай так сильно на клавиши "!" и "?"[/mod]
У меня проблема по типу проблемки описанной в посте №24 только у меня колеса в чорно-белую полоску (имееться ввиду колеса других машин, легковых и т.д. в грузовиках все ОК), а такжэ мотоцыклисты, некоторые трейлеры, и что самое главное панель приборов во всех грузовиках. Можэт кто подскажэт что ето такое? Пробовал переустанавливать раз 10 не помогает. У меня стоит русмод, установил все две части, без патча.![]()
Отредактировано vladya (2009-02-02 23:06:54)
такая проблемка вылезла: посавил игру, все норм запускается, все пропатчил до 1,07. После установки русмода и патчиком в нем игра запускается но дальше заставки не уходит. Игру сносил раз 20, делал все по инструкции, ничего не помогает
попробуй так...: версию от "буки" установи, а затем, на нее Руссмод загрузи (если тебе в него хочется покататься) , только без патча, 1.07....попробуй так, в Руссмоде два треллера не грузяться для них нужно доп файлы скачать, или переименовать (заменить).... только какие трейллеры я не помню.... кажется треллер с "трубой" и "экскаватор".
Отредактировано Rexi (2009-02-07 22:36:34)
oskozo У Радикав есть одна большая проблема, это большая вероятность того что криво стали дрова. Это раз. Два - в настройках побалуйся с типом текстурного отображения, частотой обновления экрана, расширением экрана. У тебя монитор случаем не широкоформатный?
Обычный жидкий на 17. Но другие игры ведь нормально работают
сразу говорю видяха Radeon x1950pro 256 с последними дровами
Проблема эта не редкостная. Попробуйте изменить режим ARB в настройках игры. Если не поможет попробуйте изменить его в файле конфигурации, не помню в какой строчке правда, но значения там в чисах от 3 до 15 , вообщим от этих чисел зависит стыковка игры с моделью видео адаптера. Или поставте другой драйвер, т.к. последний не значит лучший.
Вспомнил
Вот срочка : uset r_path "3"
К сведению несчасных владельцев видеокарт от AMD, которым и сам являлся, драйвер к играм этой серии был самый подходящий - 7.3 или около этого, даже для ETS.
Отредактировано tomas-ind (2009-02-09 13:03:29)
Последнее время начала появляться вот такая ошибка: resource server memory usage : 14251 kB
Что это?
Ребят, у кого нибудь была проблема с этим дафом http://s57.radikal.ru/i156/0901/91/630f958ae1c9t.jpg
ignat скрин по больше сделай... и скажи что там???
Тигра У меня из-за него игра вылетает. Этот даф в разделе модификации.
Отредактировано ignat (2009-02-17 15:07:53)
ignat причин вылета может быть куча... скрин покажи нормальный.... и...
Пожалуйста, детально описывайте свои проблемы в разделе "Техпомощи":
- строчки из лог файла... (минимум 10-15 последних строчек...)
Здорова ребята кто знает где находятся звуки тормозов машин в игре 18 стольных колёс русская и как уменьшить дистанцию торможения кто может подскажите пожалуйста.
Aleksei26 В руссмоде применены стандартные звуки торможения.Все стандартные звуки грузовиков,в том числе торможения лежат в папке с игрой/архив base, в нем папка makes/truck/share -все там.
Чтобы уменьшить дистанцию торможения,нужно зайти в папку нужного грузовика и там найти папку brakes.В ней файл !desc,нужно его открыть блокнотом и в строке brakes увеличить число(4000 более чем достаточно).
Отредактировано Xedos (2009-03-15 11:45:48)
Большое спасибо
Всем здорова! Подскажите пожалуйста как увеличить дальность обзора не в меню, а по другому если это возможно.
luaz969m
Привет. Да можно. Это делается в файле config.cfg, который находится в папке Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/
Открываешь этот файл блокнотом, находишь параметр, который указан ниже на скрине, потом просто играешься со значениями, например можешь поставить:
uset g_view_dist "2.0"
uset g_view_dist "3.0" -НО! Кавычки " при этом убирать нельзя!
uset g_view_dist "1.5"
Всё зависит здесь от мощности твоего компа от текстур, количества моделей на определённой местности и т.д. того или иного мода для пттм. Если у тебя сильный комп, и ты играешь в руссмод, то не советую ставить дистанцию выше чем 1.6, будет сильно тормозить.
Если играешь в стандартную, то...в общем поэкспериментируй, как будет лучше для твоего компьютера.
APTEM большое тебе спасибо.
Да не за что.
Здорова что за обозначения в папке с городами
extdefs "/defs/city_base.def"
def city:/city_base {
idx:32
posx:190
posy:455
halign:"center"
valign:"top"
hoffset:0
shadow:"/russmod/materials/shadow/noshadow.png"
welcome:"<color value=FF000000>Astrakhan"
area_type:0
если кто может расшифруйте
Здорова что за обозначения в папке с городами extdefs "/defs/city_base.def"
Ааааа ето значит вот слушай:
idx:32
- это индекс города, каждый индекс уникальный, может быть начинаться от "0" и заканчивая ..... какой там последний будет 10-й или 100-й с этим понятно надеюсь, далече:
name:"Astrakhan" posx:190 posy:455
ето соответчтвенно наименование города, в данном примере Астрахань, и его координаты в игровом мире (на карте, той что в планировании грузоперевозок). Их можно корректировать соответственно меняя цифры по осям "x", и "y".
halign:"center" valign:"top" hoffset:0
- вот это что такое? Не скажу.. не понимаю ....?
shadow:"/russmod/materials/shadow/noshadow.png" welcome:"<color value=FF000000>Astrakhan"
здесь наверное имеется в виду какой-то графический рисунок, т.к. расширение "png" - это графический редактор, и путь указан сам видишь..."/russmod/materials/shadow/noshadow.png". Ну а следующая надпись показывает цвет и наименование щита, который на въезде в город, однако в редакторе карты, их можно не ставить, отмечая галочкой соответственно пункт "no sign". Вот все что я знаю, эта информация необходима, когда строишь свою карту, так меняется наименование города, его позиции (месте на карте) в игровом мире, и пожалуй все... все просто.
Не хочу писать второе сообщение, но мне тоже помощь нужна
1-е В игре есть такое... f9 и стебя снимается определенная сумма за вызов техпомощи, где можно поменять эту сумму, она меняется, я только не знаю как, это не в "conf" случайно????
2-е Как уменьшить размер максимального кредита?, или вообще убрать таковой, возможно ли это?
Кто знает подскажите, заранее спасибо, и пожалуста!
Отредактировано Rexi (2009-04-02 21:57:35)
valign:"top" - это расположение названия города в карте планирования. В данном случае город будет находиться вверху того самого квадратика, которым обозначается город.
valign:"bottom" - название города будет располагаться внизу.
hoffset:0 - это расположение названия города по отношению к квадрату. Если будет, например:
hoffset:-30, то город будет написан левее;
hoffset:30, то город будет написан правее.
Артем большое тебе спасибо с уважением Алексей
