Тех. помощь
Сообщений 271 страница 300 из 1006
Поделиться2722009-11-20 23:41:29
ReKeTiR может ты для этих грузов,которые не появляются,поставил слишком маленькую частоту появления?На картинках ничего не видно-они слишком маленькие.
Поделиться2732009-11-20 23:42:10
ReKeTiR, попробуй в строке produce (которая в файле компании) после названия груза поставить двоеточие и цифру 1. Должно помочь.
Поделиться2742009-11-21 00:01:14
Xedos извини за тупость но что такое частота появления?! И где ее ставить? Терш сейчас попробую!
Поделиться2752009-11-21 00:42:39
ReKeTiR это и есть то,что сказал Терш -коэффициент после названия груза при его прописке в компании.
Поделиться2762009-11-21 11:58:47
Спасибо парни,а обизательно после 1 ставить точку и 0!? И тут есь такие компание где вобще нет такого,просто название грузов!
Поделиться2772009-11-21 12:03:23
ReKeTiR, думаю нет. У меня стоит просто 1.
Поделиться2782009-11-21 12:06:44
Понятно(а игру заново начать),ещо раз спасибо!
Поделиться2792009-11-23 09:58:34
Ребят, хотел уточнить, запускается ли PTTM на Windows Se7en? Если да, то на какой версии, потому что я запускал на 7 RC, пишет, что не поддерживает...вдруг что изменилось...
Поделиться2802009-11-23 11:18:17
APTEM, у меня Final Version (если верить коробке "а-ля прират"). На ней шло нормально. Правда была морока с дровами на видео...
Поделиться2812009-11-23 11:24:21
Терш
Спасибо!
Поделиться2822009-11-28 22:57:56
люди, помогите, скачал грузовики для 18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal, вставил их в мои документы, но в игре их нету, что делать?????
Поделиться2832009-11-28 23:07:59
Опишы подробно процес как ты их бросал!
Поделиться2842009-11-28 23:21:25
скачал, потом вставил в Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\makes\truck
Поделиться2852009-11-28 23:23:34
CMEPTb45 и не работает?! Неможет быть !!! Ты их розархивовал?!
Поделиться2872009-11-28 23:29:29
в самом начале где все грузовики, он там написан, но только я на него нажимаю, игра вылетает
Поделиться2882009-11-29 22:23:56
CMEPTb45
Посмотри прописку колес !!!
Поделиться2892009-11-30 09:21:20
мда ну и ник конечно...супер просто!
уже вродь неоднократоно описывалось - одна из причин вылета это колёса грузовика, а вернее их не прописанность... или пропиши родные колёса или поставь дефолтные...
а уже про эти процедуры-прописки тем паче описывалось неоднократно!
ищите!
Поделиться2902009-12-08 10:52:09
Снова возвращаюсь к Windows 7. Поставил финальную версию, с драйверами всё нормально, всё установилось. ПТТМ тоже установился, но не запускается
Открывается окошко, но не запускается, и при этом показывает только 1 шейдер:
а после нажатия на play выдаёт вот что:
Я на всякий случай переустановил видео драйверы (взял с АТИ сайта) и обновил библиотеку directx, но безуспешно.
Кто знает, подскажите в чём может быть дело?
Спасибо...
Отредактировано APTEM (2009-12-08 10:53:49)
Поделиться2912009-12-09 16:44:13
APTEM, собсно об этой фишке я и писал тебе в прошлый раз. У меня nVidia-видюха и игра в 7-ке пашет только после установки дров WDDM. Как дело обстоит с АТИ - не знаю.
Поищи разные версии дров.
Поделиться2922009-12-09 19:06:19
подскажите как мод этот установит с подробным описание плизззззз
Поделиться2932009-12-10 12:05:28
Какой мод?
Стандартно стоят WDDM дрова АТИ, но увы - не работает. С атишными другими - тоже, либо не запускается игра, т.е. всё так же, либо дрова не подходят...Ну что ж...Не судьба видимо
Поделиться2942009-12-10 18:04:47
APTEM
Русс мод я скачал две части и не могу установит
Поделиться2952009-12-10 18:19:40
Rishat 1993 ну и как ты устанвливаешь?
распаковываешь эти две части, и кидаешь в /мои документы/ в папку /18 WoS Pedal to the Metal/ и всё должно запуститься
Поделиться2962009-12-10 18:22:58
kinbolon
я еще не устанавлевал я просто не умею у 18 колёсиков моды ставит как модно узнать ???
Поделиться2972009-12-10 18:50:16
Rishat 1993, я тебе описал как устанавливать, и тем паче у каждого мода есить РЕАДМИ, в котором также есть всё про установку
Поделиться2982009-12-10 18:59:10
И кстати, если Rishat 1993 скачал именно 2 архива с частями руссмода, то там SoccerStudio ух как постарался написать README на языке, доступный по моему даже китайцу, у меня бы нервы не выдержали писать такие подробности
Поделиться2992009-12-10 20:23:23
Мдаа...печально...У меня на WDDM всё норм идёт. Насколько я понял из скринов проблема как раз таки в дровах на видео... Попробуй похимичь, может одумается.
Отредактировано Терш (2009-12-10 20:25:06)
Поделиться3002009-12-10 20:28:17
kinbolon
а где ты описал то?
APTEM
Да да делал так как написано ни че не понял карты нет а вот машины без ко
