колёса
Сообщений 1 страница 30 из 38
Скачал КамАЗ-55111 с прицепом-самосвалом. В ридми написано, что мол надо указать инсталлятору (скаченный грузовик и его прицеп были в инсталляторе, а не в архиве) путь к моим документам. Указал, нажал заменить для всех... С КамАЗом всё нормально, а вот с другим КамАЗом, 5410, происходит вот такая фигня: [реклама вместо картинки] Может надо дописать колёса в description.def, а не заменять его? Я дописывал, но результата нет... Description 55111-го выглядит вот так:
def wheels {
# indices 0 - 7 max.
wheelf0:"wheel_f0.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelf1:"wheel_f1.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelf2:"wheel_f2.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
        wheelf4:"wheel_f4.psm:black.mat:protektor.mat:diskk.mat:7"
wheelf3:"pwheel.psm:pwheel.mat:25"
wheelr0:"wheel_r0.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelr1:"wheel_r1.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
wheelr2:"wheel_r2.psm:pneu.mat:pneu.mat:pneu.mat:7"
        wheelr4:"wheel_r4.psm:black.mat:protektor.mat:diskk.mat:7"
wheelr3:"pwheel.psm:pwheel.mat:25"
С пропиской тягачей у меня проблем нет, потому как там всего две строки: одна для передних колёс, а другая для задних. Таварыщи, прошу помощи... Как правильно прописать колёса в description?!
Отредактировано КрАЗ (2008-04-12 07:43:33)
КрАЗ
Тут прописка не причём,колёса нормальные просто с текстурой не так что-то.
джо как раз прописка и причём!!!
КрАЗ, если ты оставишь этот description.def, что для 5511,
то пропиши в колёсах камаза-5410 колёса под номером 4, чтобы было так -
wheelf_idx: 4
wheelr_idx: 4
если не будешь оставлять этот description.def, что для 5511, то пропиши в колёсах камаза-5511 колёса что стоят у 5410
Отредактировано kinbolon (2008-04-12 15:40:54)
kinbolon, а как прописаны колёса камаза-5410?
если ты катаешься на Руссмодовской карте , то у камаза индекс 1... вот поставь у 5511 тоже индекс 1...
Вот и у меня похожая проблемка нарисовалась http://i019.radikal.ru/0807/df/5d8120c5abe6t.jpg Наши Зил Камазы вот с такими колесами, а евроколеса стали все одинаковыми, как в этом полуприцепе. Таких колес я не устанавливал. Случилось после возврата с Русского мода на оригинал, а затем назад. До этого все было отлично. Переустанавливал с нуля - не помогает. Это только в игре, а в выставке грузовиков и трейлеров колеса те что надо. С пропиской колес все в порядке. Помогите, пожалуйста.
Отредактировано VOTVIT (2008-07-08 16:01:06)
VOTVIT
Вообщем у меня когда такая же проблемка была! Это вс1ё не в колёсах, и не в текстурах! Удали config.cfg и запусти игру, у тя установиться новый config.cfg, поидее всё должно стать нормально. Попробуй так несколько раз!
Ivan Borzyy, дружище, пробовал, на время станет в норму а как только настрою под себя управление и все остальное опять появляются эти ужасные колеса(пробовал различные варианты). Что делать, не знаю. Я уже думал может в компе что-то сохранилось от оригинальной версии и мешает. Но вот где искать, не знаю. А хотелось бы покататься во всей красе.
У меня такой глюк был!Я поставил графику на самое высокое и у меня заработало без проблем всё,когда стояло на средней графике было тоже самое.
Kamazist86, тебе от меня +. Все заработало. Установил графику на самое высокое разрешение. НО вот откуда берутся колеса, что на полуприцепе в моем сообщении выше. Я даже перепаковал архив base.scs заменив папку wheels на папку с Русского мода. Не помогало. Ну ладно, до встречи на дорогах. Я в пути. :cool:
Отредактировано VOTVIT (2008-07-09 12:53:07)
Ты вот что, попробуй так: открой файл def прицепа, у которого такие дефолтные колеса, и если у тебя установлен какой либо пак с евроколесами, то следующее посмотри в папке wheels, которая в "дереве" папок с игрок,  файл def что там, какие колеса прописаны, например, то что у тебя на скрине, это вроде r5-e,либо 7-е, соответственно в папке def прицепа они должны ссылаться на то что прописано в папке wheels . По другому никак не знаю. Так будет верно, ето да!
Мне например для прицепов нравятся 12-е, клевые еще 8-е.
r5 у меня мазовские, а 7-е ураловские.
И вообще у меня таких колес нет. Я все колеса заменил на наши и евро.
Я сделал как советовал Ivan Borzyy , стало все как надо.
У меня только 7 , а где бы такие раздобыть?
Спасибо за помощь. 8-)
У разных людей под одинаковыми  номерами часто разные колеса-как пропишешь,такой номер и будет.У меня,например,12-е колеса это маленькие для низкорамных трейлеров.
Поищи на 3dartpol-там целый пак колес.Вот ссылочка http://home.deds.nl/~equality/pttm_wheels.html
Отредактировано Xedos (2008-07-10 17:30:09)
короче такой вопрос связанный именно с колесами на косорылой вольве нет колес при входе в игру в шоурум кликаю на нее вылетает че тама изменить надо подскажите
http://i066.radikal.ru/0807/9e/dd5a472114b1t.jpg
вот такая [ХОЧУ БАН] получается
Отредактировано RemuS (2008-07-10 23:35:55)
RemuSЗайди в папку грузовика.Найди там папку wheels0 и зайди в нее.Там текстовый документ desc.Открой его блокнотом и в строках wheelf_idx, wheelr_idx поставь нули.Если поможет зайди в остальные папки wheels и сделай тоже самое.Можно ставить не обязательно 0,а те колеса,которые ты уверен,что есть.0 обычно у всех есть.
ага спасибо помогло http://i060.radikal.ru/0807/42/3e4a81ba51dbt.jpg
Скачал на каком-то сайте Mersedes , а у него колеса на половину в асфальте. Это как-нибудь вылечить можно?
Подскажите, пожалуйста.
VOTVIT У меня такое было только в просмотре.А начинал игру,и все было нормально.Не знаю,можно попробовать поднять всю 3д модель через занозу.
Отредактировано Xedos (2008-07-12 14:04:08)
Решил в траффик вставить Камаз-трехосник, но вот крутятся только 4 колеса. Что нужно сделать, что бы крутились 6. Если это возможно. Спасибо.
VOTVIT трафик с тремя осью рабочими не возвожен! тока две...
Жаль, но ничего , я все-равно камаз в траффик поставил. Хоть крутятся 4 колеса , но во время движения это в глаза не бросаеться.
Спасибо.
Отредактировано VOTVIT (2008-08-02 08:00:00)
VOTVIT, если есть желание то можешь поэксперемнитировать.... на 5 и 6 колёса ставить другие числа... не wheel5 и 6... а методом проб и ошибок подставлять другие значения... может и поедут на трёх осях....
Люди поиогите!!! язакачую с разных сайтов европейские прицепы и у меня в просмотре нет колёс и показует прицеп чарез раз( другой раз просто выбрасует) а в игре при появлении прицепа оказуюсь на робочем столе. Что мне делать ? зарание спс
VaOSЗначит к этому прицепу прописаны те колеса,которых у тебя нет.Если хочешь,чтобы  у этих трейлеров были колеса,зайди в папку трейлера,найди там документ description и открой его.Найди в нем строку wheelr и поставь после 0 вместо той цифры,которая там стоит.Колеса появится,но скорее всего они будут слишком широкими для этого трейлера.
если широкие будут то ставь не 0 а 2 будут узкие но это вроде только руссмодовские колеса.
привет всем. помогите разобраться- скачал полуприцеп Krone, у него колеса должны быть парные, а стоят одинарные и некачественные. где можно скачать  колёса для низкорамного прицепа?
Andreyice, ищи в файловой зоне в разделе Разное
Там они есть это точно!
Ни у кого не завалялись колесики для МЕРЕНОВ, и для ДАФА тоже искал, но так и ничего не нашлось.
