Сообщений 931 страница 960 из 999
931
Подскажите почему когда на руской карте берешь груз игра сразу же вылетает?
FH12
Мне так кажется что там не все груза можно Брать(У меня такая же проблема :dontknow: )
-=Андрюха 152RUS=- написал(а):
не все груза
возможно вообще никакие, т.к. я вылетаю при выборе любого груза тоже... катайтесь так - наслаждайтесь пейзажами - карта ведь еще в процессе, поэтому не все на ней работает...
Нет в этом ты не прав,Там можно Брать Груза,только не все как я понял
bra2s-=Андрюха 152RUS=-
короче ждите карту под новый год и будет все лер гуд !
Отредактировано Alex (2008-12-10 17:36:29)
Подскажите пожалуйста что означает эта строчка в prism3d.log :
23:16:05 : .\m_manager.cpp(1105): unknown fn: [mem] unable to get an empty memory block...
В папке мод установлены моды тягачей и прицепов. Спасибо.
VOTVIT, это ошибка оперативной памяти... с каким то конкретным модом не связана... она время от времени вылазит по разным причинам. возможно - из-за "тяжелых" на полигоны модов, либо из-за большого их количества, в общем в любой момент, когда призма "перегревается" и не может справиться с информацией. не особо мощная конфигурация компьютера тоже может быть причиной...
http://i006.radikal.ru/0812/98/ecd9db760861t.jpg
Как исправить это(Что крыша какая то двойная)(как сделать чтобы было всё нормально,без Линии по середине?)
P.S За ранее очень благодарен
-=Андрюха 152RUS=-, правь текстуру... фотошоп в жо :playful: ... ой, т.е. в руки :D
-=Андрюха 152RUS=-
(Может кто помощет исправить Этот Баг)
Попробуй сделать так,в материале отвечающего за эту текстуру,замени название материала на это material : "wos.dif_spec.fx"
или проверь последовательность этих строк: texture[1] : "gloss.tobj", texture[2] : "/material/environment/vehicle_reflection.tobj"
сначало-gloss,затем-vehicle_reflection  :yep:
19:44:08 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
19:44:08 : [unit] File '/vehicle/truck/definition/kt600.sii', line 7:
19:44:08 : Included at '/vehicle/truck/truck_storage.sii', line 2:
19:44:08 : [unit] The unit 'vehicle.kt600' of type 'driveable_vehicle_data' has no attribute named 'tank_size'.
19:44:08 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
19:44:14 : Loading city data ....
Что такое на подскажите?(И как это исправить)Это появилось после установки Этой Вольвы :question:  :flag:
-=Андрюха 152RUS=- вообщето она для ETS ,
Из файла kt600.sii удали эти строки tank_size:600 avg_consumption:31  :yep:
Собственно нужна помощь.
для ЕТС есть мод который аменяет крутящиеся символы на крышки канализаций:
Модификации для ETS. ТОЛЬКО ССЫЛКИ! / Downloads
http://i033.radikal.ru/0812/7b/c197967754d4t.jpg
Заменяет крутящиеся символы на крышки канализаций. (by newS)
http://slil.ru/26069727
Oтсюда вопрос:
Какие файлы отвечают за эти крутящиеся символы в 18 WoS: HAULIN???
!!! Хочется заменить эти 3д символы и полоски выгрузки груза на такие как в ЕТС.
Знаю что в Rig-N-Roll 4 Map эти значки как-то заменены и но названия файлов я не знаю.
Спасибо заранее.
Отредактировано JON2006 (2008-12-14 20:48:28)
JON2006 Если не ошибаюсь то они находятся в папке base\model\point\
Блин попробовал тупо взять модель этих люков из ЕТС и переименовав вдуть в хаулин и нихрена не вышло. Вылетает игра с логом:
00:49:56 : Loading movers data ....
00:49:56 : Map successfully loaded ....
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_army@@ is not absorbed by some valid company!
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_army@@ is not produced by some valid company!
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_medicals@@ is not absorbed by some valid company!
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_rocket@@ is not absorbed by some valid company!
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_rocket@@ is not produced by some valid company!
00:49:56 : [cargo_permanent_u] Cargo @@cn_oversized_load@@ is not produced by some valid company!
00:50:08 : [model] Model geometry '/model/point/scales.pmg' has incorrect file magic/version 506d6711 - expected magic/version 506d6710
Умеет кто правильно прописывать. в риг-Н-Ролл посмотрел вообще эти знаки убраны и вместо них ниего нет.
Может кто по грамотнее в этом разбирается мод свояет для хаулина? :)
Или нужен FAQ из разряда - "для нубов" по созданию и внедрению этого мода в хаулин из ЕТС. :)
JON2006 правильно они у тебя работать не будут, версии пмг разные, тут надо через занозу только.
Это значит тупо загонять PMG из ETS в занозу и экспортировать в Хаулиновский PMG? Прсото там же еще и .tobj c .pmd и .pma есть.
JON2006 Я имел ввиду именно конверт, хотя так и получиться у хаулиня и так есть эти же файлы что и в етс, значит тупо загонять пмг из етс в занозу и экспортировать в хаулиневский пмг... а все остальные файлы пмд, тобж, использовать от хаулиня.
Спс. Вечерком пробану замутить.
ребята как прописать етот пак ROBERTS+TRUCKPACK
Парни, помогите.
Объясните мне как пeрeписывать скаченные полуприцепы.
К примеру я скачал рэф который заменяет негабарит. Как сделать так чтобы он заменял то что надо (т.е. рэф)?
Отредактировано Fishbone (2008-12-16 06:56:25)
просматривал разделы....вобщем решил написать сюда....скажите что за болячка у занозы, после запуска при импортировании моделей прога пишет "нехватка памяти".....что в хр, что в висте ....и как это можно вылечить?
зависит от того как именно он заменяет... если у рефа в архиве своя папка (а не wide_load как у негабарита), то все просто... дело обойдется лишь переименованием sii файлов в definition и дописью строк в trailer_storage.sii. если же он лежит в папке негабарита, то к выше указанным действиям добавляется перепрописка путей в занозе.
скорее всего - установкой более мощной конфигурации ПК. машина твоя слабовата...
гы... конфигурация МАШИНЫ: проц-phenom x3 8650, мать Гигабит DS770, оперативы 7Гб, видюха 8800Гт 512Мб, ОС-Виста ультимейт х64 куда уж слабее?, я думаю мож какая нидь несовместимость?, посоветуйте альтернативные проги( имею уж очень большое желание научиться 3D моделированию, сам профан в этой области)
Отредактировано Den71 (2008-12-17 13:39:48)
:rofl:
Den71 Это из за того что пытался открыть пмг новой версии(наверно из етс) старой занозой, тебе нужно юзать занозу 2.0.9 и выше :)
Отредактировано Fint (2008-12-17 15:34:43)
спасибо за совет, буду качать и обкатывать)
Мужыки почему когда я кидаю Freightliner Coronado (который был выложен на форуме)в папку мод а в игре трака нет?Что я зделал нетак.Зарания спасиба за помощь
MaDesT
Полистай ету тему с самово начала и найдеш ответ на свой вопрос.
скачал версию 2.0.9   та же ошибка((
Отредактировано Den71 (2008-12-17 17:26:47)
HLEBOVOZспасиба почитаю повнемательние
