Вы здесь » PlayTruck.2bb.ru - Дальнобойщики, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator » 18 Wheels of Steel: Haulin' » Тех. помощь - II / Have a question? Post it here (Part II)
Сообщений 721 страница 750 из 999
721
Fint, спасибо за помощь, но дело было в колличестве "перекрестков". Вернее в их расположении. Продолжаю делать МКАД....
Скорее всего это просто игра вылетает, попробуй еще раз  там проехать.
А может быть ты где-то неправильную дорогу проложил и присоеденил к префабу. Очень часто игра может ни с того ни с сего где угодно вылетать.
Единственная проблема была у меня, когда я построил свою первую развязку - пропадал траффик, но я это легко исправил.
Подскажите пожалуйста чё за ошибка и как её устранить:
01:20:32 : [zipfs] C:/Documents and Settings/Sw@ip!!!!!/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Scania R620 Topline for UPS.scs successfully mounted [crc_0x37d805fd]
01:20:32 : [game] Trying to mount MOD archive: C:/Documents and Settings/Sw@ip!!!!!/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Thumbs.db
01:20:32 : [zipfs] Invalid end signature in file 'C:/Documents and Settings/Sw@ip!!!!!/Мои документы/18 WoS Haulin/mod/Thumbs.db'.
01:20:35 : g_ui_recache
01:20:35 : exit
01:20:41 : Starting physics server: \gOpen Dynamics Engine (svn revision 981)
01:20:46 : [unit] File '/vehicle/truck/truck_storage.sii':
01:20:46 : [unit] The unit 'vehicle.r620' of type 'driveable_vehicle_data' has dangling pointer (to 'chasis.1') in the attribute named 'chasis_data'.
01:20:46 : [unit] The pointer to 'chasis.1' looks like dangling pointer.
01:20:46 : load_filtered_unit_array() - Failed to load units from file (/vehicle/truck/truck_storage.sii)
01:21:02 : Loading city data ....
ignat
Смотря как ты делал салон.Объясни как делал,по-порядку
Просто у него слетели все маты при импорте...  Надо переназначать.
у тебя в def-файле скании неправильно прописанно шасси. если сможешь :blush:  открой в архиве скании def-файл "который сканиа" (скорее всего он называется r620.sli) и измени там строку "chasis_data: chasis.1" на "chasis_data: chasis.0"
Отредактировано and99rey (2008-08-31 22:17:33)
джо я импортировал салон в занозу, затем присваивал текстуры, потом экспортировал как hood. Я кстати текстуры переименовывал.
Отредактировано ignat (2008-09-01 12:17:50)
Подскажите ещё вот эту ошибку:
00:40:52 : [gl]  ./gl_buffer.cpp:433 pre-BufferData - error 0x501 (invalid_value)
00:41:09 : [fs] file open failed! (/material/ui/truck/highlin.mat:0)
00:41:10 : [material] Can not open '/material/ui/truck/highlin.mat'
Ну элементарно же..ошибка в строчке? либо в файле pmd (похоже на сдвиг )
соотв..неможет открыть текстуру.
трабла поставил маз олса,поставил даф,прописал...стоял пак прицепов новейший типо..вот теперь заходим в игру не видет ни пака с прицепами ни дафа,тока маз олса....ну так вот удалил маз туда сюда....теперь кроме дафа ничего из траков не ставится,а пак с прицепами появился...как исправить?даф прописывался все ок
и щас  но другие прописанные не ставятся...
[реклама вместо картинки][реклама вместо картинки] иптить, ну сколько вам говорить, что ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАЙЛ TRUCK_STORAGE.SII С ПРОПИСКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ, ЧТОБ ВСЕ ТА Х...ТА, ЧТО ВЫ ПИХАЕТЕ В ИГРУ БЫЛА ВИДНА!!! Ну поставьте себя на место призмы: "читай мод даф, ой... нет... читай лучше вот это вольво... ой нет, еще рено есть... ой... нет! стой там, иди сюда..." да не насилуйте ее!!! некоторые моды нужно изменять, дабы они правильно работали, неужели это не понятно? видать понятно, но не всем...
Ozot
На форуме Авто-Игр я уже сказал тебе, что причина в том, что у тебя в модах несколько файлов трук-сторадж и труктрафик-сторадж. Один я знаю точно Олс ставил в свои моды с МАЗ-ами, второй, ты создал сам (сам же написал на том форуме) - отсюда и конфликты в игре по той схеме, что выше написал bra2s. Убери один файл трук-сторадж, трук-трафик-сторадж, а в оставшийся (подобные файлы должны быть единственными!!!) впиши все те грузовики, прицепы, что ты хочешь видеть в игре.
Kinssst@
В том то и дело что один трак сторейдж и трафик прописан маза нету удален..
поставил вчера Хаулинь от акеллы - в свойствах контролера нет возможности выбрать клава+мышь, это сама такая игра? глюк игры? или глюк от акеллы? а на клавиатуре играть это проще удавицца же...
если такой вопрос был, сорри не нашел(
stremglaff, это игра такая. Но был, кажется, мод, позволяющий рулить мышкой. Дело давно было, перечитай старые страницы "Модов для Хаулин".
Помогите с установкой нового грузовика.
Скачал вот этот мерс:
http://keep4u.ru/imgs/b/080714/c0/c0967 … 6409a9.jpg
отсюда:
http://www.edisk.cz/stahni/61287/ACTROS … .96MB.html
Прописал его, в игре он появился, но вот такая беда, нет будки и на машине и на прицепе :
http://keep4u.ru/imgs/s/080907/17/17766391d9e1623efd.jpg
У меня установлен мод TZ_Euro Trucks или как там его правильно назвать, не знаю, а так же прицепы к нему. Может в этом дело?
20p
скорее всего надо покупать кузов в автосервисе.Если его там нет установи патч.Скачать патч можно сдесь http://www.valusoftsupport.com/ProductP … sp?pid=458
Джо, спасибо за помощь, на машину будку поставил. А на прицеп не ставится....
20p
Потому что стоит другой пак прицепов.Сотри пак и твой прицеп появится.
Джо, не помогает, всё поудалял, а прицепа всё нет..
помогите
08:23:53 : [game] home directory @ "C:/Documents and Settings/Администратор/Мои документы/18 WoS Pedal to the Metal/"
08:23:53 : mount -o ro,p2 base.scs /
08:23:54 : [zipfs] base.scs [crc32_0x5b15d284]
08:23:54 : mount -o ro,p3 patch_1_07.scs /
08:23:54 : [zipfs] patch_1_07.scs [crc32_0xe8aa0001]
08:23:54 : mount -o ro,p1 data.scs /
08:23:54 : [zipfs] data.scs [crc32_0x7c96ebd]
08:23:54 : mount -o ro,p4 russian.scs /
08:23:54 : [zipfs] russian.scs [crc32_0x646f5412]
08:23:54 : exec /config.cfg
08:23:54 : [cor] executing /config.cfg
08:23:54 : uset g_quality 0
08:23:54 : uset g_game_details 0
08:23:54 : uset g_view_dist 0.15
08:23:54 : uset r_device gl
08:23:54 : uset r_path 1
08:23:54 : uset r_mode 800x600x16x0
08:23:54 : uset r_fullscreen 1
08:23:54 : uset s_3d_emulated 0
08:23:54 : uset s_mix_rate 44100
08:23:54 : [snd] select device (ds8)
08:24:00 : [ds8] distance factor:1
08:24:00 : *** ERROR *** [gl] Software OpenGL detected, refusing to run the game in OpenGL.
08:24:00 : [gl] low driver: GDI Generic
08:24:00 : [gl] vendor: Microsoft Corporation
08:24:00 : [gl] version: 1.1.0
08:24:00 : [gl] GL extensions: GL_WIN_swap_hint GL_EXT_bgra GL_EXT_paletted_texture
08:24:00 : [gl] GL_max_texture_size: 1024
08:24:00 : *** ERROR *** [vid] There is no rendering device 'gl'
RoleXx
Ты тоже самое написал в теме про пттм,там тебе ответили.Незачем повторять один и тот же вопрос в разных темах про разные игры.
Подскажите пожалуйста почему у меня не работает звук двигателя когда я делаю вид из кабины????спасибо
просмотрел страницы модов для хаулиня - что-то не нашел мода для руления мышкой.
если у кого есть - выложите пожалуста) буду весьма признатилен)
stremglaff написал(а):
просмотрел страницы модов для хаулиня - что-то не нашел мода для руления мышкой.если у кого есть - выложите пожалуста) буду весьма признатилен)
Плохо смотрел!  :glasses:
Помогите проблему решить че за фигня вот в меню такая ерунда http://s42.radikal.ru/i095/0809/7f/94bf445b6329t.jpg
а вот в игре
http://i004.radikal.ru/0809/a0/c9eb1400a27ft.jpg
и почему то когда в игре прицеп прицепляеш то салон появляется.Че делать с этой праблой помогите пожайлуста.
как сделать чтобы все грузи были на всех фирмах ??
пропиши их в экономике... но где тут реальность? рудные карьеры у тебя будут производить одежду, овощи и кокаколу? %-)
я имел видy не все а грузи, y меня карта польши  5.0 мало какий грузи можно возит , я прописал все грузи в экономике,  после етова игра совсем не работает   %-)
Значит криво прописал... читай лог, исправляй ошибки)))
