Tolik_mfk спс я просто хотел конвертонуть грузовик и все!!!!!!
Zmodeler. АРХИВ
Сообщений 931 страница 960 из 981
Поделиться9322010-04-11 15:12:38
Привет всем!
Ребята, помогите!!! Я новичок в моделировании, только начал осваивать Занозу 1.07...
при открытии файла, пропадает вид 3D...
Подскажите, пожалуйста, как его вернуть или восстановить...
Поделиться9342010-04-19 17:35:01
можно убрать эту черноту не отделяя каждый полигон и калькулировать его отдельно?
У меня была такая проблема.... я решал ее так:
переходил в режим поликов... выделял нужный участот "проблемный" и калькулировал его
Отредактировано Tolik_mfk (2010-04-19 17:35:41)
Поделиться9352010-04-19 17:38:47
Tolik_mfk
ну этот способ я тоже знаю, но имхо долго и нудно и я оставил этот вариант на последок
Поделиться9362010-04-20 00:23:30
Парни какое имя думису надо дать,чтоб он горел желтым цветом в етс?
Поделиться9372010-04-20 00:44:54
flare.sidesam помоему
Поделиться9382010-04-22 00:15:09
У меня проблема!
Вроде правильно собрал маты, в с-вах главной иерархии всё правильно, названия иерархии, матов соотвествует, но не экспортирует bodypaintы, только бодибэйсик, хотя я указал кол-во скинов
Поделиться9392010-04-22 12:52:28
У меня проблема! Вроде правильно собрал маты, в с-вах главной иерархии всё правильно, названия иерархии, матов соотвествует, но не экспортирует bodypaintы, только бодибэйсик, хотя я указал кол-во скинов
Какая версия занозы? Дело в том, что я заметил - последние версии работают не так, как предыдущие.
Попробуй 2.0.8 или 2.1.0
Поделиться9402010-04-22 16:33:39
Пробовал и в 211 и в 208. Но раньше всё экспортировалось. Да и щас в принципе тоже всё нормально, с остальными траками, кроме того что делаю построл.
Поделиться9412010-04-22 16:57:45
Всем здравствуйте! Давно хотел спросить: как в занозе замутить думмисы, ну там свет фар, поворотники, сцепка и т.д. Если миожно, то все поподробнее, как, что...
Поделиться9442010-04-23 23:07:57
CrYsis31
Скачай новую занозу, вообще фильтр ALH и для ЕТС и для ГТС подойдет, название типа файла без разницы, лишь бы PMG был.
Отредактировано stalker45 (2010-04-23 23:08:25)
Поделиться9452010-04-23 23:10:56
Я немогу почемуто худ для салона зделать
в Хелпе от Джо там по этому скрину экспорт я уже менял занозы и 2.2.1 и 2.2.2 и 2.2.3 а худ делал 2.1.1 pmg видит то что я добавил в игре нечего нет
Поделиться9462010-04-25 02:08:39
Скачай новую занозу
Я у своего друга взял занозу 2.1.1 и худ получился
Поделиться9472010-04-25 14:34:57
Начиная с 2.2.2 помоему заноза начинает делать правильный пмд, соотвественно ставит кол-во вариантов 3 => меняем на 1 и должно работать
Поделиться9482010-04-25 22:13:49
Какой прогой конвертить траки из Дальнобойщиков 3 ???
Поделиться9492010-04-25 22:29:48
CrYsis31 из д3, нужно не конвертировать, а риппить с помощью 3D Ripper'a.
Поделиться9502010-04-25 22:31:54
Fint
Спасибо
Ошибся
Поделиться9512010-04-25 22:40:51
Парни,что то я худ делаю в камаз,он у меня рено заменяет,все все правильно сделано,но не появляется и все..
и лог тоже молчит...!
Может в камазы как по мудреному нужно делать?
P.S. В дефинишн уже прописан худ какой то,я эту прописку удаляю,ставлю свою..
Отредактировано Mityai (2010-04-25 22:42:23)
Поделиться9522010-04-26 05:49:52
Mityai
Какой занозой делаеш худ ?
Поделиться9532010-04-27 14:01:29
CrYsis31 2 1 1 ту что ты мне передавал
Поделиться9542010-04-27 15:24:15
Mityai
В работе с худом есть один любопытный момент. У меня по хелпу Джо тоже ничего не выходило - в Занозе худ получался, но в игре салон был пуст.
Потом, по совету познавших таинство людей, я в модель худа в сторонке (чтоб не касалось самой модели) поместил маленькую коллизию от какого то дефолтного объекта и всё заработало.
Попробуй. (Заноза 2.2.2 (964)
Поделиться9552010-04-27 15:40:30
первый раз слышу такое...интересно однака
Поделиться9562010-04-27 16:00:30
Kinssst@
Неудивительно что не выходило. В хелпе же написано что необходима заноза 2.1.1. У Mityai очевидно, другая проблема.
Поделиться9572010-04-27 17:20:07
И главно это происходит только с Камазом! На все остальные любые машины все делается без проблем! хоть с закрытыми глазами сделаю.....
Поделиться9582010-04-27 20:02:32
ну это мой секрет видимо...
Поделиться9592010-04-27 23:18:20
Lexan может раскроешь? по секрету*?!
