ну емое..называй файл так..как он называется..главный думмис его, а не как тебе зблагорасудиться.
Zmodeler. АРХИВ
Сообщений 901 страница 930 из 981
Поделиться9022010-03-06 15:08:18
как соединить фары с машиной в занозе ?????
помогите
Отредактировано dimoh (2010-03-06 15:35:03)
Поделиться9032010-03-10 11:51:47
Modify -> Attach
Поделиться9042010-03-10 20:31:21
Парни у меня проблема: я поставил на Премиум эти вымпела http://vkontakte.ru/photo-3091161_146371935 , загрузил текстуры на них,а в редакторе материалов не появляется( типо окошка чтобы на них текстуру наложить) как сделать чтобы наложить текстуру?
Поделиться9052010-03-10 21:10:39
Отжать selected mode
Поделиться9062010-03-10 21:19:52
Scania750, фотка под приватом, а тема не для помощи по установке вымпелов.
P.S. Крутани колесиком вверх
Поделиться9072010-03-12 18:28:53
Если у кого возникнет вопрос по ZModeler фунция маппинг...... вот видео ролик (до боли подробная инструкция с голосовым сопровождением)
Скачать ролик
Скачать кодык для просмотра видео
Отредактировано Tolik_mfk (2010-04-08 15:16:13)
Поделиться9082010-03-29 01:49:53
народ а укого небуть есть текстовой хелл по маппингу
Поделиться9092010-03-29 11:40:24
Поделиться9102010-03-30 20:56:02
Что нужно сделать,что-бы после конверта,грузовик красился в любые цвета?
Поделиться9112010-03-30 21:32:48
Мат-е на кабину
Есть вот такая строчка:
material : "eut.dif_spec.add.env_nofresnel.fx" {
Её на до изменить на:
material : "eut.paint.dif_spec.add.env_nofresnel.fx" {
Поделиться9122010-03-30 21:46:47
Строчка должна выглядить так
material : "eut.paint.dif_spec.add.env.fx" {
nofresnel используется для таких материалов как например хром.
Поделиться9132010-03-30 22:04:37
Alesha5255,Fint,попробовал оба ваших MatА и с обоими вылетает
Вот лог что говорит
22:02:48 : Reflectivity / env_factor ought be non-zero - fix the source of material '/vehicle/truck/kamaz_53212h/bodybasic.dif_spec.mat'.
Этот мат я редактировал,в магазине только подхожу к тягачу и сразу вылет...
Поделиться9142010-03-30 22:29:57
Mityai в мате еще должна присутствовать такая строчка
env_factor : { 0.2 , 0.2 , 0.2 }
Поделиться9152010-03-30 22:35:01
Fint её где дописывать? Снизу да?
Дописал снизу сейчас,все равно вылетает
Отредактировано Mityai (2010-03-30 22:38:38)
Поделиться9162010-03-30 23:18:30
Mityai, ты для какой игры модель делаешь?
Поделиться9172010-03-31 13:09:42
bra2s Для ЕТС из украинских просторов сконвертил....
Поделиться9182010-03-31 18:12:47
Mityai да строчку надо дописывать в самом низу, но до последней скобки. Вот пример
texture[0] : "color.tobj"
ambient : { 0.8 , 0.8 , 0.8 }
diffuse : { 0.8 , 0.8 , 0.8 }
specular : { 1 , 1 , 1 }
shininess : 100
tint : { 1 , 1 , 1 }
}Поделиться9192010-03-31 18:19:56
Fint Все заработало!!! Спасибо.
Поделиться9212010-04-03 19:44:13
это значит что нужно начинать все сначала...
эту з3д модель уже не откроет... если успел экспортнуть, то импортируй модель и продолжай работать. Если нет, то увы...
Поделиться9222010-04-03 19:57:26
Mityai, ну если ты вчера с ним работал, то есть шанс восстановить модель. Бэкап же наверняка есть. Ищи по адресу Autosave в папке с Занозой.
Поделиться9232010-04-05 13:50:59
Парни я новенький, подскажите как применять текстуры а то все модели в занозе без текстур
Почему когда модел импортируешь занозой он без текстур, подскажите я новенький
Поделиться9242010-04-06 21:06:11
Aleg, так оно всегда, когда открываешь модель, всё без текстур
1. жмёшь красный круг - открывается materials editor
2. допустим если используется одна текстура, то можно и для default material выбрать одну текстуру
нажимешь на троеточие
3. потом на add
4. и выбираешь тебе нужную текстуру
5. жмёшь ОК
у тебя будет текстура на модели...
как то так...
Поделиться9252010-04-07 11:15:31
Запускаю занозу у меня вот такую ошиюку выдает!В чем проблемка?? Вчера вечером все нормально работало..И притом эта ошибка только при одном траке! С которым вчера работал!Остальные норм...
Попробуй открыть эту модель более новой версией ZModeler..... а там гляди и откроет)))
Поделиться9262010-04-07 12:45:53
Вопрос такого характера в Занозе 1.07 была команда create/faces/fan а в Занозе 2.1.1 где эта команда? Потому как кнопки такой нет.
Поделиться9272010-04-07 13:47:37
Я предполагаю что это может заменено на ------> Create->Polygon->Fan...... (но могу ошибатся)
Поделиться9302010-04-08 17:37:40
Ребят подскажыте мне пожайлуста почему у меня заноза мод не хочет загружать клавиша (IMPORT) не нажымаетса ?????????
Да потому что этот pmg залоченый (запароленый, защищен от мошеников
) так что ты его не откроешь
Отредактировано Tolik_mfk (2010-04-08 17:51:17)
