я пробывал но всёравно она остаёться такаяже ! Зцепляет прицеп
Zmodeler. АРХИВ
Сообщений 661 страница 690 из 981
Поделиться6622009-11-06 18:36:20
Elodar, не это решается не только масшрабированием кубов в Занозе, еще и в .pmc надо править значения. Подробнее в декодинге, во, прямо на пост тебе ссылку дал
Поделиться6632009-11-08 18:16:38
как с помощью неё вобще модели создавать, помогите плиз)))
Поделиться6642009-11-08 18:56:28
Жорик Вартанов, зайди в этом разделе в "Уроки моделирования"(закрытые темы), там хэлпы есть...
Отредактировано Терш (2009-11-08 18:57:23)
Поделиться6652009-11-17 09:13:29
Здравствуйте Уважаемые!!
Подскажите пожалуйста, как открыть модели занозой?
При открытии формата pmg выдает: ошибка поиска в "безымянный фаил"
Что делать?
Очень срочно.
Заранее спасибо за ответ!
Решил проблему с ошибеой, теперь не могу открыть некоторые файлы, пишет, что они заблокированны.
Отредактировано Fargustino (2009-11-17 09:34:28)
Поделиться6662009-11-17 10:59:08
И Вам здравствуйте, Уважаемый!!! Отвечаю на Ваш вопрос: если пишет, что модели заблокированы, значит автор не хочет, чтобы его модели переделывали. Выход из ситуации есть - сделать СВОЮ модель. Если есть вопрос-пиши в ЛС.
Поделиться6672009-11-18 00:13:58
У меня вот такая проблема (раньше никогда с ней не сталкивался).
Заноза 2,0,8. Пытаюсь в неё импортировать хаулинский пмг (раньше никаких проблем и трудностей с этим небыло), а пмг не импортируется. В окне сообщения пишет мол Only registred version can be imported. Я хрен его знает от чего это, ведь раньше всё норм раило.
Поделиться6682009-11-18 00:27:55
Asphalt Cowboy Fishbone, ну что ж тут непонятного? Только зарегистрированная версия может импортировать (дословно), переустанови Занозу...
Поделиться6692009-11-18 00:34:28
Yarik
Да это я понял
несколько раз уже переустанавливал
Поделиться6702009-11-18 08:44:25
Asphalt Cowboy Fishbone, а ты с exe'шника устанавливал или она шла просто так в папке. У меня она просто в папке шла и никаких проблем не было. Попробуй удалить и почистить рег винды. Потом установи снова.
Поделиться6712009-11-18 13:27:15
У кого стоит Zmodeler 2.2.2 нужно установить vcredist x86, а иначе будет выбивать ошибка при запуске, такого характера "Переустановите приложение".
P.S. После установки драйвера vcredist x86, буду выбивать таблички, просто нажимайте постоянно "Отмена".
Отредактировано Коммунист (2009-11-18 13:27:39)
Поделиться6722009-11-18 15:33:47
всем привет
подскажите пожалуйста как правильно красить вершинки ?
Поделиться6732009-11-18 18:03:55
Терш
Занозу скачивал с сайта Маузера. Она в папке. Удалял, устанавливал и всё равно также. я уже начинаю всё рвать и метать!!!
Поделиться6742009-11-18 18:03:55
Здарова всем!) Я скачал Занозу 2.2.1 у меня не прописываются текстуры на ней она русская?! Что делать не подскажете?Просто я раньше работал в 2.1.1
Поделиться6752009-11-18 22:15:37
SHENKEL штоб накладать текстуры нужно перелючать на английский язык (у меня тоже самое было)
Поделиться6762009-11-18 23:35:05
вот от меня,скорее всего нубский вопрос: создаёт ли Заноза 2.2.2. правильный пмд,который не надо редактировать после экспорта?
Поделиться6772009-11-18 23:48:11
Twist
нет, максимум что она делает это эффект блеска на стекло в пмд и не более того
Поделиться6782009-11-18 23:57:24
т.е. ни одна Заноза не может создать правильный,работоспособный пмд?
Поделиться6792009-11-18 23:59:19
stalker45ёмае блеск ето в мате причем тут пмд и я в 2.2.2 даж нередактирую пмд заноза сама выплёвует норм пмд
Поделиться6802009-11-19 00:05:18
Thug Life1
я имел ввиду пмг, а в каком там мате блеск на стекло то
??? а ты попробуй пмг в хексе зареплейсить 00FFFFFF00 на FFFFFFFFFF, и посмотри что будет со стеклом, убедишься что мат тут ни причем, а пмд она правильный все равно не делает. вот значения занозного пмд 0000000001000000CEB971ED0A0000000000000000000000 а вот значения уже дефолтного 0B000000000000000C000000000000000D00000000000000 как видишь они различны, из этого можно сделать вывод что пмд она правильный не создает, единственное что она делает сама в пмд так это меняет количество вариантов с 1 на 3
Отредактировано stalker45 (2009-11-19 00:12:48)
Поделиться6812009-11-19 00:42:39
дайте пожалуйсто занозу 208. которая не просит регистрации (ато блокирует импорт пмг)
Отредактировано Asphalt Cowboy Fishbone (2009-11-19 01:00:41)
Поделиться6822009-11-19 02:45:12
Вот, нашел-таки нужную тему. А то сунулся на старости лет в "Хенд-Мейд".
Тут до него пока далеко. Старею.
Коллеги, нужна Ваша помощь. Принялся переделывать Renault Premium 6x2 в 6х4. При этом перепутались все маты.
[реклама вместо картинки][реклама вместо картинки][реклама вместо картинки]
Начал править ПМД (менять порядок прописки матов). Сами маты и, тем более, тобжи не трогал. Получилось вот что:
P.S.: ZModeler 2.2.1, WinHex 15.4 И то, и другое вроде надежное.
Поделиться6832009-11-19 03:09:22
[ANTЯECOT]
Zmodeler 220, 221, 222 создает маты правильные.
в PMD лазить не надо !
лично мой тебе совет "перекноверь трак"
Поделиться6842009-11-19 03:20:22
muskultruck99, ты имел в виду "переконверть"? Просто это переделка уже ЕТС'овского Премиума. Думаешь, придется текстуры перенакладывать?
Вот тут уже мнения советчиков разделились.Кто-то говорит, что надо перекраивать pmd и маты, кто-то рекомендует возиться с текстурами.
Одна только в этом проблема: я, кроме модели, ничего не трогал. + У меня с Занозой какие-то траблы: экспортил из нее маты и pmd. И то, и другое осталось неизменным.
Поделиться6852009-11-19 06:24:08
]Начал править ПМД (менять порядок прописки матов)
ну вот у тебя и сполз блок материалов, естественно я думаю если откроешь лог то увидишь там что игра не может найти маты, и названия этих матов неполные. Зачем вообще менять порядок матов в пмд?непрощели будет его просто отредактировать как обычно и все.
З.Ы. Текстуры тут ни причем, даже если их там и нет, то без матов в игре всегда будет такая фигня
Поделиться6862009-11-19 08:57:45
прост ты про пмд написал, а не пмг я недогнал сразу и в 2.2.2 я переделывал 2 трака и экспортил с пмд занозным и всё норм пашет
Отредактировано Thug Life1 (2009-11-19 08:59:04)
Поделиться6872009-11-19 11:06:43
сорри за офф-топ...но ответьте на мой вопрос: "т.е. ни одна Заноза не может создать правильный,работоспособный пмд?"
Поделиться6882009-11-19 19:40:10
Он и так сполз - после правки PMG. Я лишь пытался вернуть все на свои места.
Ну это я уже понял. Вот только как теперь все привести в нормальный вид (т.е. вернуть на место сползшие тестуры)?
Не...
Я ж не настолько туп, чтобы обрезать указания на маты. С этим все нормик.
Отредактировано [ANTЯECOT] (2009-11-19 19:43:25)
Поделиться6892009-11-19 19:59:40
[ANTЯECOT]
]Вот только как теперь все привести в нормальный вид (т.е. вернуть на место сползшие тестуры)?
не проще ли будет пмд заново экспортнуть из занозы и уже править, ну и как вариант на крайний случай можешь ещё дефолтный пмд править если у тебя не двойные названия матов. Я думаю вернуть блок материалов который у тебя сполз будет намного сложнее, скорее всего у тебя еще и блок ссылок на маты сполз.
]Я ж не настолько туп, чтобы обрезать указания на маты.
достаточно всего лишь сползжего блока материалов и названия матов уже будут не полные
2.0.8 у тебя пмг и не импортнет, юзай 2.0.9 и выше
Отредактировано stalker45 (2009-11-19 20:03:30)
Поделиться6902009-11-19 20:19:37
но раньше то импортировало нормально
