Zmodeler. АРХИВ
Сообщений 451 страница 480 из 981
Поделиться4522009-07-08 19:41:16
как огбьект наложить одновременно мат хрома и текстуру
CALIPSO
мат и текстура это разные вещи, как я понимаю у тебя не накладываются текстуры на отдельные детали, выключи в занозе русский язык, альфа канал включай только на прозрачные текстуры такие как стекло, у всех остальных альфа канал должен быть выключен, к каждой детали присваивай свою текстуру и потом уже после экспорта правь маты
Поделиться4532009-07-08 21:30:25
Спасибо большое !!! вроде дошло
Отредактировано CALIPSO (2009-07-08 21:30:44)
Поделиться4542009-07-14 19:16:24
Обновился ZModeler2 ! Новая версия 2.2.1(961)
Поделиться4552009-07-14 21:10:36
люди у меня вопрос, как загрузить картинку в занозу, чтоб по ней можно делать, как бы проще получается, в чем может быть дело?
Поделиться4572009-07-14 21:46:54
Veolia
спс все получилось, получи плюс
Поделиться4582009-07-16 12:11:53
у меня проблема! в занозе раскидываю материалы, а эмоций 0. т.е. ставлю на деталь chrom материал 1844.chromic и ничего не происходит. мало того, когда захожу обратно (в св-ва объекта, полигоны), смотрю а там стоит default material. Что делать?
Поделиться4592009-07-16 13:09:10
Такое бывает если использовать русский язык. Поставте в настройках английский...
Поделиться4602009-07-16 13:33:25
tomas-ind
Ты прав! Большое спасибо!
Поделиться4612009-07-23 01:19:10
привет.
Знаете бывает в занозе когда от одной галки идёт 4-5 деталей? они связаны между собой (Не физически).
как мне удалить одну, или две из них?
Отредактировано Asphalt Cowboy Fishbone (2009-07-23 01:19:31)
Поделиться4642009-07-31 13:41:32
привет всем. вопрос такой до недавнего времени Заноза исправно открывала и импортировала все файлы которые есть у нее в списке. ну а сейчас ничего не показывает ни ПМС ни ПМГ версия занозы 2,2,1-буилд 961. есть еще одна заноза та открывает только ПМС.
Парни нужна помощь что и как сделать всемогущий google не помог.
удачи всем
Поделиться4652009-07-31 13:49:56
Если ты ее обновлял то у тебя теперь демо по этому и не открывает ничего!
Поделиться4662009-07-31 16:31:11
обновлял но потом ввел серийник но все без изминений как решить этот вопрос
Поделиться4672009-07-31 18:48:40
hooper, скачай 2.2.1 (957), да и не парься (ссылка на нее есть на предыдущих страницах), или ты так заморачиваешься потому что ее за 60 тугриков купил?
Поделиться4682009-08-01 09:32:38
да нет не платил я за нее зачем если можно на шару просто думал последний буилд должно быть клева. позже скачаю надеюсь все решится спасибо всем. удачи на дорогах
Поделиться4692009-08-04 20:55:58
Обновился Zmodeler. Новая версия 2.2.2 (Build 962).
Подробности.
Поделиться4702009-08-04 22:28:30
Подскажите как из ZModeler v2.0.8 модель перенести в 3D Max? Попробовал экспортом в 3ds но в максе фигня получилась. При импорте в макс одни вертексы....
Blackfox, попробуй в 2.0.8 експортировать в Old z3d files, после открыть этот файл занозой 1.0.7 и уже из неё экспорт в 3ds...
Можно проще.Если подписать (или просто присвоить номер) каждой неподписанной детали,то можно экспортить в .3DS сразу,и в максе они все будут.А детали без имени макс по ходу не видит.Вот и у DANZа всё получилось напрямую,тока он не сказал как
Поделиться4712009-08-07 03:03:34
Так че за фишка,раньше заноза Zmodeler 2.2.1 сама налаживала текстуры,сча чет перестала,шо делать???
Поделиться4732009-08-10 15:14:23
Народ, кто пробовал последнюю версию Zmodeler 2.2.2 ???
У меня не запускается, первый раз такое, скачал с официального сайта и вот - получите
У кого на XP работает ???
Поделиться4742009-08-10 16:46:48
tomas-ind
так если почитать их форум, то она не у кого не запускается, а это ставил This evaluation of ZModeler requires installation of Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package with ATL Security Update (28 July 2009)?
Поделиться4752009-08-10 16:59:37
Ребята, в чем фишка этой Занозы 2.2.2? Там что, есть нормальный фильтр для ЕТС
Я лично пользуюсь 2.1.1 (943), и не жалуюсь, использую всё то что она мне экспортирует, ну кроме матов
Поделиться4762009-08-10 17:41:06
Yarik
ну интересно же посмотреть что там нового, хотя я тоже пользуюсь 2.1.1
Собственно возник вопрос, есть исходная модель
, мне нужно отделить вот эту резиновую прокладку между стеклом и кузовом
, detach не катит, потому что я не смогу её выделить не задев стекла, а отделять по треугольничкам можно до бесконечности т.к. мне придется отделить 5 стекол и причем больших, и собственно вопрос, есть ли более простой способ, может ктонибудь посоветует как попроще её отделить?? сразу скажу модель из гта
Поделиться4772009-08-10 17:47:33
stalker45, проще было помочь, если б ты сделал скрин в режиме полигонов
Ну отделяй тогда свою прокладку по частям, выделяя группы полигонов, потом соединишь же)
Поделиться4782009-08-10 19:54:02
Ребят подскажите пожалуйста.Запускаю PMG Unlocker и выдаёт такую ошибку:
http://s55.radikal.ru/i149/0908/c6/1dc53cb73010.jpg
Не подскажите как можно устранить эту ошибку заранее благодарен.
Поделиться4792009-08-10 20:25:45
Ильюх@, правильно что выдает, нефиг другие модели ломать, они не просто так залочивались.
Поделиться4802009-08-10 23:45:02
Так пацаны,вот в большинстве моделей запчасти обьеденены в одну как разделять запцацки???
, обьясните Пожалста подройно когда накладываете например на мат стекла на обьект один , и как огбьект наложить одновременно мат хрома и текстуру ,,
