Тех.помощь / Have a question? Post it here
Сообщений 91 страница 120 из 231
91
romeoG, вот ты скажи мне, для кого пост №78 на этой же странице написан?
ЗЫ: единственное, я бы после слов 53 бакса поставил там огромную жирную точку, т.к. в инете ты не найдешь зарегистрированную занозу этих версий!
хаха...а как ты экспортнешь PMG -ведь все материалы слетят тебе считай надо будет сделать плностью реконверт
вернуть все материалы и назначить их деталям...
То то я смотрю, что так мало модов на прицепы в АЛХ. Просто за такую ерунду никто не хочет 53 бакса выкидывать.
Привет всем!!! Хотелось бы знать можно ли как-то в ALH изменить объем бака или расаход топлива на траке как в етс?
А то влом каждые 15 мин заправляться!!!
Заранее спс!!!
Поиском пользовался, но ответов пока не нашел:
1) можно ли и, если можно, то как изменить экономическую составляющую игры, а конкретно расценки на перевозки? Имеется в виду не просто общее увеличение\уменьшение, а приблизить их к реальности, потому как не очень понятно, почему за "двойные яйца" платят по полторы сотни, а за опасные и дорогие грузы копейки?
2) Есть ли возможность добавить\убрать установку некоторых апгрейдов на определенные модели тягачей? Где, в каких файлах, прописаны их (апгрейдов) параметры?
3) Какой параметр в config.cfg отвечает за затемнение экрана при усталости? В смысле его наличие\отстутствие? Играю на лёгком, т.к. дебильные терминалы напрочь убивают мои возможности по разгрузке двойных прицепов. Учитывая одинаковое по скорости течение времени в городе и на трассе, на парковку одного у меня уходит ОЧЕНЬ много и игрового и реального времени, а играть хочется ради удовольствия, ессно.
каждые 15 минут?  o.O да по диагонали карты если ехать (Майами-Сиетл, например), то только один раз нужно заправится, а на это уходит 2,5 часа езды...
в папке def/economy/cargo лежат все файлы грузов. в них можно менять стоимость, хрупкость и др параметры.
если речь идет о апргрейдах двигателя, трансмиссии и пр., то эти параметры прописываются в соответствующих файлах в папке def/vehicle/accessories/engines.sii, transmission.sii, brakes.sii, etc.
если же речь идет о визуальных апгрейдах (лампочки, спойлеры, и пр.), то здесь править саму модель надо (с помощью z-modeler)
чтобы убрать усталость нужно в файле config.cfg в строке uset g_fatigue "1" 1 заменить на 0.
Напоминаю так же, что многие ответы на вопросы по АЛХ могут находиться в форуме по Хаулину, т.к. игры абсолютно идентичны за исключением незначительной разницы в движке и версии моделей...
The Great Bra2S
Спасибо за ответ. Остались вопросы.
cargo_trailer_param: .tarmy
	trailer: trailer.flatbed
	company_look: default
	company_variant: army
	player_look: default
	player_variant: army
cargo_permanent: cargo.permanent.army
	trailer_params[]: .tarmy
	fragility: 0.4
	price_coef: 1.1
Хочу попросить уточнения расшифровки этих параметров - в смысле что такое fragility и price_coef понятно, непонятно, как оно работает. Коэфиициэнт ЧЕГО? У waste этот параметр равен 0,1, а у eggs 1,3, что в конечном итоге ТАКОЙ разницы в конечных суммах давать не должно.
Речь идет именно о них. Внес изменения в файл engines.sii, результат нулевой. Не работают именно апы, т.к. остальные изменения, внесенные в файл script\en\local.def и запакованные в этот же .scs, в игре видны.
Речь идет не о самой усталости, а о ЗАТЕМНЕНИИ ЭКРАНА. На легком уровне водитель исправно зевает, предупреждающая надпись появляется, но экран НЕ ТЕМНЕЕТ.
то что пропорция не соблюдается промах чехов... сумма выручки за груз зависит от коефициента цены умноженного на дистанцию...
fragility - хрупкость... 0.0 - груз каменный, разбить почти невозможно; 1.0 - хрупкий (малейший контакт приведет к повреждению)
что именно ты хочешь поменять? если возможность, например, выбора всех двигателей для всех траков, напиши так вместо списка грузовиков, для которых предназначена эта деталь:
suitable_vehicles[]: all
из других параметров можно еще менять torque, отвечающий за мощу двигателя... на скорость не дейтсвует, только на тягу! за скорость отвечает transmission.sii
данный параметр находится в папке ui/microsleep.sii
на легком уровне я никогда не играл, поэтому не знаю, есть ли возможность сделать так, чтобы экран затемнялся, но есть мод, который делает его более прозрачным для других уровней. замени текст в файле на этот:
SiiNunit
ui::window : _nameless.0C3D.7D54 {
 clip_children: true
 window_handler: null
 fitting: false
 my_children: 1
 my_children[0]: _nameless.0C45.CC6C
 coords_l: 0
 coords_r: 1024
 coords_t: 768
 coords_b: 0
 area_l: 0
 area_r: 1024
 area_t: 768
 area_b: 0
 layer: 0
 tab: -1
 p2p_pml: false
 tooltip: ""
 pointer: -1
 my_parent: null
ui::text : _nameless.0C45.CC6C {
 text: "<img src=/material/ui/white.mat xscale=stretch yscale=stretch color=DC000000><ret><align hstyle=center vstyle=center><font face=big.font>@@@@</font></align>"
 coords_l: 0
 coords_r: 1024
 coords_t: 768
 coords_b: 0
 area_l: &ff7d87d7
 area_r: &ff7d87d7
 area_t: &ff7d87d7
 area_b: &ff7d87d7
 layer: 15
 tab: -1
 p2p_pml: false
 tooltip: ""
 pointer: -1
 my_parent: _nameless.0C3D.7D54
важна строчка color где заменены координаты черного цвета на серый. опять же нет гарантии, что это сработает на легком уровне, т.к. возможно в сейве где-то прописан белый цвет для сна...
Мужики!!! Я не спрашиваю как часто кто заправляется я спрашиваю МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА ИЛИ ОБЪЕМ БАКА???? Ответьте пожалуйста!!!!
sarkisov, можно!)))
КАК ? Скажи ради Бога
Отредактировано sarkisov (2009-01-16 16:15:20)
sarkisov, к сожалению я не знаю как это делать в АЛХ... Буду дома - поковыряю, но кажется лезть нужно в файл engines.sii, который находится в папке def/vehicle/template_accessories, а в самом файле искать строку типа tank_size ну или хз  :disappointed:
Я там вроде лазил...В етс такой параметр есть а в АЛХ не могу найти...
Удачи дружище!!!! Может у тебя выйдет!!!
Если найдешь-дай знать!!!
M-O написал(а):
что именно ты хочешь поменять? если возможность, например, выбора всех двигателей для всех траков, напиши так вместо списка грузовиков, для которых предназначена эта деталь: suitable_vehicles[]: all
Дружище!Помоги,непойму,меняю - пишу "all"",сохраняю и игра не грузится,вышибает.Че делать?Как дальше быть?(((
кто знает что ето за ошыбка и как от неё избавится
13:01:40 : Wrong node (2) count on the crossing with lights.!
Thug Life1 написал(а):
кто знает что ето за ошыбка и как от неё избавится13:01:40 : Wrong node (2) count on the crossing with lights.!
В таких случаях нужно выкладовать лог-файл. Здесь в них многие понимают. Может кто-то что и подскажет.
tomas-ind
ето единственая ошыбка нешитая одного неверного мата зачем тогда выкладывать весь лог если можно токо ету ошибку :|
хотя появились еще
13:23:24 : Attempt to create transition between unsupported effects: /effect/wos4/dif_spec_weight/wos.dif_spec.weight.rfx (/material/road/road05.mat) and /effect/wos4/dif/wos.dif.rfx (/material/road/sidewalk04.mat).
13:23:24 : Attempt to create transition between unsupported effects: /effect/wos4/dif/wos.dif.rfx (/material/road/sidewalk04.mat) and /effect/wos4/dif_spec_weight/wos.dif_spec.weight.rfx (/material/road/road04.mat).
13:23:38 : ui t console:system_02
13:24:09 : ui t console:system_02
13:24:17 : Creating save-game file (/home/save/29/game.sii) ...
13:24:52 : .\m_manager.cpp(1104): ?alloc_mem@memory_manager_t@prism@@QAEPAXIPAVc_item_t@2@@Z: [mem] unable to get an empty memory block...
Thug Life1
wos4 - это если мне память не отшибло эффект от конвоя!!! wos5 - haulin, wos6 - ALH!
по поводу 13:01:40 : Wrong node (2) count on the crossing with lights.! - могу ошибаться, но такая ошибка как правило возникает на перекрестке где должны быть светофоры, но их нет. она по идее не причиняет вылет игры.
M-O
мне интересно каким образом ети ефекты попали в укр просторы каждые 10мин вылетает изза етого как их убрать можна???
Thug Life1, убрать можно удалив мод  :D  а остальные вопросы к разрабам :dontknow:
Я думаю проблему можно решить проще.
Если дело в эффекте (/effect/wos4/dif/wos.dif.rfx) который содержит данный файл (/material/road/sidewalk04.mat), можно переименовать сам эффект, взять из другого .мат файла, того-же тротуара или дороги.
Подскажите,кто знает,как поставить на трак двигатель помощней?Например в и гре на Т600 самый мощный в модернизации движок в 450 л.с,а хотелось бы 620 л.с.В base я так понял,ловить нечего.Любые изменения игру вышибают напроч.Прочитав Tutorial пытался сделать мод,запутался и загнал себя в тупик  :dontknow:
Ищите ошибку в своих действиях. В игру можно добавлять даже свои двигатели.  :)
Как отключить трафик в игре так шоб другие дальнобойшики остались а легковушек небыло?
Как увеличить разрешение зеркал смонтированных на кабине? (вид от первого лица)
Как включить все эффекты в зеркалах включаемых по F2? Там теней нет, не удобно.
Отредактировано Pirahna (2009-04-29 18:08:49)
Pirahna, добиться реального отражения в зеркалах АЛХ как не корячся не получится! можно конечно попытаться смастерить модель зеркала и определенным способом изогнуть хром так, что они что то отражали, но картинки как в етс там никогда не будет!
на счет теней, дык их во всей игре же нет... только от машин  :no:  в общем ответ на оба вопроса - никак!
M-O
Я думал просто разрешение увеличить текстуры в зеркале...
С тенями плохо...
Придется есть кактус как есть. Спасибо!  :disappointed:
Настроил управление мышью. Поставил мод def.scs, чтобы обзор из кабины был неподвижным. Теперь как изменить координаты дефолтного угла обзора из кабины, чтобы камера смотрела чуть правее?
ребятки может дадите несколько сайтов где есть моды на грузовые симуляторы!?
cekta, вот самый классный сайт про грузовые симуляторы
