Тех.помощь / Have a question? Post it here
Сообщений 31 страница 60 из 231
31
Не патч тут не поможет,это от твоего компа зависит,помоему.
Hunter написал(а):
Ребят скажите пожалуйста почему когда я включаю боковые зеркала, то игра подглючивает, может какой патч установить?
Лучше память побольше установи. Эта игрушка очень чувствительна к параметрам железа.  :yep:
ДЖО:
"НЕТ! БЛИН ИГРА ТОЛЬКО НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ, А ВЫ ХОТИТЕ УЖЕ ЧТО ТО ГЛОБАЛЬНОЕ!"
Да, хотим глобальное! Хотим твой Интернейшнл 9800!  :rolleyes:
Отредактировано adukha (2008-04-13 12:47:50)
adukha памяти какой оперативной? Или какой?
Да. Если поставить пару Gb, все пойдет нормально.
Подскажите, можно ли поменять размеры зеркал заднего вида ( в РТТМ это было возможно)?
В РТТМ зеркала не изменялись в размерх а просто настраивались ка в реале, а в алх/хаулине такого нет
джо
Подпись автора
I Roman
6 января 2005
13:44  Вытаскиваем из  Base.scs   файл   \ui\ghud.esc  и кладем его в
Мои документы\18 WoS Pedal to the Metal\ui\ghud.esc
в нем ищем left_mirror (right_mirror, center_mirror)
и там аккуратно меняем координаты, грузим игру и смотрим что получилось
пример для левого зеркала:
entity "ui.comp.group" {
         evalues {
                     "fitting" : "true"
                     "coords" : "0 395 133 578"
                     "id" : "510"
                     "name" : "left_mirror"
                     entities {
                                 entity "ui.comp.mirror" {
                                           evalues {
                                                       "mirror_type" : "1"
                                                        "layer" : "2"
                                                        "coords" : "5 401 126 572"
                                    entity "ui.comp.common.frame" {
                                              evalues {
                                                         "layer" : "1"
И именно так я менял размеры зеркал в РТТМ!
Отредактировано saper86 (2008-04-17 22:45:05)
Я думал ты имеешь в виду другое, я в педалях не разбераюсь вот и подумал что ты про настраивание зеркал по углу поворота....ну или как сказать...
Надо пошарить в базе может и есть такая функция.
джо
Попробуй, я чего-то не смог ничего похожего найти, как в РТТМ.
В пттм совершенно другая структура игры!
http://i042.radikal.ru/0805/1f/c7738926e597t.jpg мужики как днище покрасить в чёрный, заманался уже скин делать. крашу  крашу, а дно всё равно жёлтое. :(
нужно на текстуре найти тот кусок, который отвечает за днище... вполне возможно, что этот же кусок отвечает за борт или/и крышу... т.е. либо переназначать текстуру нуно, либо перекрашивать все полностю в черный...
bra2s в том то и дело искал тот самый кусочек, так и не нашёл. за крышу отвечает другой кусок текстуры. а днище хз.  %-)
Вот вы себе проблем на придумывали!!!  :rofl:
Нужно закрашивать то что нужно, а не красить все подряд! На текстуре же видно где нужно раскрашивать!  :mybb:
Прежде чем начинать красить покрути прицеп в игре, посмотри что на нем и как закрашено.
И еще, указывай какой прицеп. У них же у всех разные текстуры!
Отредактировано Mauser (2008-05-13 17:50:40)
Mauser я так и делал.  :dontknow:
прицеп reefer.
вот сама текстура. http://i028.radikal.ru/0805/89/ab4481b271bdt.jpg
[реклама вместо картинки]
Mauser ок спасибо.!
да еще, хотел спросить можно как-нибудь приблизить камеру в кабине поближе к рулю?
и как сделать так, чтоб ближний свет был как у трафика?
Отредактировано Dorf (2008-05-18 14:57:56)
можно в принципи, наверно
Парни подскажите возможно как-нибудь конвертнуть траки из Haulin в ALH. если возможно то напишите как. Плиз!
это ведь уже было!!! нужна зареганная заноза 2.09 и все...
Bra2s напиши пожалуйста доступным языком а то я нечё не понял.
<- Согласно занимаемой должности ( :crazy: ) перевожу:
Нужна зарегистрированная программа "Zmodeler v2.09"
P.S. Впервые перевожу с РУССКОГО на РУССКИЙ  o.O
Отредактировано Legionner (2008-05-22 15:21:37)
Спасибо за перевод. просто я пока плохо улавливаю сленг.
Всем привет, впервые на этом форуме, сильно не бейте если где то это писалось, я не нашел.
У меня к вам вопрос: Возможно ли увеличить время суток хотябы в раза 2, а то уж слишком быстро водитель устает, 10 минут реального времени проехал и спать пора. Да и сам день уж как-то слишком быстро проходит...
Спасибо.
-Kryak-, бить не будем, но такой вопрос уже задавался))) ответ на сегодняшний день один - пока никому не удавалось заставить часы тикать медленней. в игре можно много чего переделать но не все))) если тебе надоела усталость, то ее можно отключить. как это сделать описывалось на форуме... поищи в форумах по хаулину, тема толи помощь, толи для новичков как то так...
народ мож кто знает : как сделать так чтобы при нажатии на клавишу газа обороты набирались помедленнее?
стоят моды на реалистичные движки и транссмиссии , но даже при движке мощностью 300 лошадок в начале разгон нереалистичный, а потом движок просто не вытягивает последнии передачи (((
Парни, подскажите, пожалуйста. В общем, выставочном зале и при покупке грузовика видно только колёса отгрузовика и чуть-чуть фары. Поставил последние дрова, директ икс. Не помогает. Что делать? Видео карта старая правда, GeForce4 MX.
:rofl: а какой грузовик? стандартный или доустановил какой... в игре появляется или тоже нет?
А ты поставил настройки на свою карту? Их же не для красоты сделали!  :D
Отредактировано Mauser (2008-06-27 02:49:45)
Конечно поставил.
