adukha http://slil.ru/25474996
Help!
Сообщений 91 страница 120 из 133
Поделиться922008-02-14 23:07:51
Fint,
болшое спасибо. Обязан по гроб.
Поделиться932008-02-15 13:00:11
К SlaMauserу:
все интерьеры в ALH (и Haulin) имеют два варианта (напр., keenworth и keenworth2). В этой связи не мог бы ты сделать для Каскадии второй вариант, темный, как на прилагающемся рисунке. Такой цвет у всех серийных машин. Конечно, мы могли бы сделать это сами, но существуют авторские права на модель. Заранее благодарен.
Поделиться942008-02-15 14:03:15
подскажите, плз, как правильно открывать dds фотошопом, т.к. при сохранении у меня че-то размер меняется, и альфа не отображается!!!
с dxtbmp проблем нет))))
Поделиться952008-02-24 12:40:27
Люди, такая проблема в игре. На каждой станции взвешивания меня штрафуют за перегруз... но самого значка перегруза нет.. при проезде же с пустым трейлером через весы игра рушится... подскажите чо за хрень и как ее мона испрасить
... мож кто сталкивался уже...
Поделиться962008-02-26 20:06:22
как сцепить 2 прицепа без груза? хееееееееееееееелп
Поделиться972008-02-29 21:32:21
У меня такой вопросик:
как убрать тонировку лобового стекла??? А то на улице светло, а когда выбирешь салон, то как-то темно становится.
Поделиться982008-02-29 21:52:53
Элементарно Watson! Для этого есть мод:
http://files.filefront.com/clearer+glas … einfo.html
Поделиться992008-02-29 22:05:55
senq.
А ещё вопрос:
я покупаю грузовик для найма водителя, но в отеле иногда сразу появляется водитель для найма, а иногда не сразу. От чего это зависит???
Поделиться1002008-02-29 22:14:21
DazenT_KleinE, доставил 2 груза - водитель появился. Ты его нанял, доставил еще два груза - еще один появился.
Поделиться1012008-02-29 23:08:06
И ещё:
можно ли вставить сохранялку из Haulin в ALH???
Поделиться1022008-02-29 23:57:45
Не скорей всего нет.хотя я сам не пробовал,пока еще
Поделиться1032008-03-25 12:30:40
Подскажите где находится файл с весом прицепов
Поделиться1042008-03-25 12:41:04
Rifleman
vehicle/trailer/definition/trailername.sii
Поделиться1052008-03-25 14:05:39
ок спс
у меня еше один вопрос, можно сделать так чтобы после каждого торможенья выпускался воздух и если да то как
Поделиться1062008-03-25 14:48:43
без вариантов!!! игра написана так, что воздух выпускается, когда камеры полностью заполняются, разрабы видать обшиблись... а может вариантов других не было...
ЗЫ настоятельно рекоммендую почитать Правила форума, дабы не пойти в баню!!! да, я не админ, и не модер, но я хочу видеть этот форум без мусора и поэтому даю такие рекоммендации. в данном случае речь идет о двух размещенных подряд сообщениях. нужно редактировать предыдущее
Поделиться1072008-04-14 00:44:07
Народ скажите пожалуйста как отключить усталость?
Поделиться1082008-04-14 01:06:51
Hunterгугл в помощь, друг мой...
вот признайся, полез на форум и сразу вопрос задавать??? а поиском не пользовался изначально, чтоб узнать, что на твой вопрос ответ давным давно написан??? так ведь???
редактируешь мои документы/18wos haulin/config.cfg в строчке uset g_fatigue "1" вместо 1 ставишь 0 - и будет тебе счастье...
но впредь будь добр, пользуйся поиском!!!
Поделиться1092008-04-14 01:08:02
В папке игры в Моих документах неайди файл config. Открой его каким-нибудь редактором, например, блокнотом. Найди строку
uset g_fatigue "1"
исправь "1" на "0" и не забудь сохранить изменения.
Все.
Поделиться1102008-11-20 01:00:57
привет. дайте пожалйсто саундтрэк в начале игры. спасибо
Поделиться1112009-07-12 13:29:18
парни я конечно очень извиняюсь за такое наивное вопросы
но есть одна проблема и я никак ее не могу ришиты
привез груз из Калгари в Монреаль
заехал на базу где нужно его вигрузиты
на месте выгрузки груза красная зона
заезжает в нее но сплавиты груз не могу
ни Энтер ни Т НЕ Помогло
можете подсказать?
АТЕ я только начал играть
игра классная а такая вот запара
а и еще сорі за грамматические ошибки ато я из Украины и переводил с укр. на рус переводчиком
Поделиться1122009-07-12 16:18:33
Ну и зачем два раза постить?????
Поделиться1132009-07-13 08:11:36
Ты должен поставить прицеп ровно,так чтобы он находился четко в пределах огражденных красными линиями.
Поделиться1142009-07-13 10:40:23
вигрузив
а далі!?
Поделиться1152009-07-13 10:40:29
Подскажите какой файл поковырять, чтобы изменить размеры штрафов?
В ETS я делал такое, а вот в этих играх никак не найду нужный файл.
Поделиться1162009-07-13 10:44:37
Cyber
))))))))))))ты ж не выгрузил!!!!чтобы выгрузить ты обязан подъехать в штуку которая вертится в этой красной фигне))))))))))задним бампером своего полуприцепа!!!!!!нуя как бы объясню: смотри ты видиш вот э то красное пространство и там оно с одной стороны закрывается а с другой открывается!!!так ты сдаеш назад аккуратненько так подъезжаеш задним бамером прицепа туда где открывается и тихо едеш и ждеш пока не появится окошко с сообщением в левом нижнем углу!!!!!кароч все как на скрине только наоборот прицеп ставь)))))))))))
Поделиться1172009-07-13 11:04:05
ясно
все получилось
дякую
Поделиться1182009-07-15 00:59:49
вигрузив
а далі!?
прицеп нада ставит наоборот, осью к маркеру, появится табличка типа "чтобы отцепить прицеп нажмите Т", жмеш Т и получаеш бабки=)
Поделиться1192009-07-15 08:21:48
Хм зачем второй раз одно и то же писать? Я ж ему все объяснил, у него все получилось!
Поделиться1202009-09-29 10:19:37
Граждане дальнобойщики, сами мы не местные подскажите, плз, как конвертить из ПТТМ в АЛХ. Понятно, что все ДАММИ переименовывать надо и в ЗАНОЗЕ галочку на АЛХ поставить, но что-то еще же нужно. Буду признателен...
