Хенд Мейд
Сообщений 781 страница 810 из 973
781
нувопервых автор всех КамАЗов я, поэтому могу поспорить что первая версия камазов, для пттм была более правильной.в плане геометрии, этаже версия полностью искажает геометрию кабины, и прочие пропорции, только последние КамАЗы для ЕТС, более походят на оригинал.
Lexan
Ну тут модели на любителя делают так сказать...И о геометрии и пропорциях не очень волнуются.
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Вот как должен выглядеть нормальный краз!: http://foto.krasnoturinsk.ru/cpg/albums … b1f6ce.jpg
Сделал бы но почти неумею пользоваться занозой.
_Nitrogen_, это "не нормальный" КРАЗ, а американ тюнинг...
kinbolon нуу скажем нормальный краз после небольшого тюнинга :nope:
да там впринципе почти ничего не измененео бампер с кенгурином да грылья сзади
Отредактировано _Nitrogen_ (2008-10-27 23:22:27)
А чего никто не сделает спортивный грузовик КАМАЗ??? макс скорость не менее 165! 750 л.с! могу прописать реалистичные характеристики для него!
http://www.kamaz.ru/_img/4911/17/p_scheme.gif
Отредактировано _Nitrogen_ (2008-10-29 21:52:14)
_Nitrogen_ а он нужен?
А как ты им управлять будешь? На таких скоростя любая машина в педалях становится пушикой вруках случайности
Drzivago
вполне нормальнльно ! делал такой движок для обычного камаза. едет здорово )))
__________________________________
ЛЮДИ НЕ ПОВЕРИТЕ: экспериментировал тут с коробками передачь!!!!!!!!!!!!! зделал коробку с 1й передачей!!!!!!!!!!!!:canthearyou: разгоняет любой трак до скорости приблизительно 600 км/ч (спидометром не померить  :crazyfun: ) с места! не зависимо от мощьности мотора!!!!!!!! вначале зделал запустил игру - попробовать ----- при первой попытке нажатия на "педаль" газа авто буквально провалилось под землю!!!!!!!! потом сделал поменьше - нажал на "педаль" газа  и воткнулся в соседний дом. потом отрегулировал ))))))) правда чтоб  куданибудь можно было повернуть нужно управляемость у трака не менее 500% иначе едет токо прямо, либо заносит и куданибудь улетаешь, можно так настроить счто можгно будет летать по карте правда грузовик в полёте не управляется.
Отредактировано _Nitrogen_ (2008-10-31 00:20:07)
Кажется, так не бывает. Значит у тебя где-то еще дописана мощность. Например в той же самой коробке можно дописать power 99999))
НЕПРОПИСАНА! power 6.5 в коробке и 28 у грузовика
я вообще никакие параметры не трогал кроме передаточьных чисел
имеет особенности - задом не едет
Однако... Не знаю, что сказать. Может минус дописан перед power? или перед передаточным числом?
ЛЮДИ НЕ ПОВЕРИТЕ: экспериментировал тут с коробками передачь!!!!!!!!!!!!! зделал коробку с 1й передачей!!!!!!!!!!!! разгоняет любой трак до скорости приблизительно 600 км/ч (спидометром не померить   ) с места! не зависимо от мощьности мотора!!!!!!!! вначале зделал запустил игру - попробовать ----- при первой попытке нажатия на "педаль" газа авто буквально провалилось под землю!!!!!!!! потом сделал поменьше - нажал на "педаль" газа  и воткнулся в соседний дом. потом отрегулировал ))))))) правда чтоб  куданибудь можно было повернуть нужно управляемость у трака не менее 500% иначе едет токо прямо, либо заносит и куданибудь улетаешь, можно так настроить счто можгно будет летать по карте правда грузовик в полёте не управляется.
это конечно похвально, но на мой взгляд это для ВОСов никчему.... Вот для "Тракрайсер" или "Камазралли" если что... врядли кто то будет делать спортивные траки.... вот лучше проработать реальные КПП....
кстати на этой страничке не твоя прога???
kinbolon, спасибо за кабину для ЛиАЗа!
RubberDuck, ну я не только "кабину" делал, но и весь ЛИАЗ между прочим...
кстати, как таковой "кабины" нету.... салон...
kinbolon
Я имею в виду то, что хоть кто-то это сделал:)
Наконец-то поставил ХР без "наворотов" и смог оценить автобус.
Ксати, есть дельное предложение - на северо-кавказских блок-постах в руссмоде (Нальчик, Махачкала и т.д) для реализму можно поставить по БТРу с каждой стороны:
http://s54.radikal.ru/i145/0811/31/f093573ac992.jpg
Отредактировано RubberDuck (2008-11-06 19:18:21)
Здравствуйте уважаемые форумчане. После 1,5 лет забвения решил вернуться к моделированию для PTTM, однако столкнулся с проблемой которая поставила в тупик. Как работать с Zmodeler вспомнил, однако после экспорта модели и установки в игре модель работает в шоуруме, а при загрузке все объекты "рассыпаются". Подскажите в чем может быть причина?
Отредактировано laza-truck (2008-11-07 23:22:34)
laza-truck, насколько я помню, нужно убить анимацию. Пишу по памяти, путь может быть неверным: makes/truck/base/description.def (тот файл, где указаны текстуры к объектам модели, по-моему)
Там должна быть строчка animation: бла-бла-бла.psa. Ее сотри, и все будет гут.
Отредактировано longhauler (2008-11-08 00:41:41)
что-то припоминаю спасибо. попробую.
Отредактировано laza-truck (2008-11-08 00:45:34)
laza-truck с возвращением! я так понимаю будут интересные весчички от тебя??? типа LAZA-TRACK II....
http://keep4u.ru/imgs/s/081108/b3/b3bbcb5cbab9547bf5.jpg http://keep4u.ru/imgs/s/081108/0d/0d365f670e97954372.jpg
Работа возобновлена)
+10
803
ура наконецто а то заждались мы мазов хороших :cool:
Думаю дождётесь немного осталось)))
Supermaz2005 ну и тебя с возвращением! И при том с удачным!!! 504-й суперовский!!!  :cool:
Волжанин, я тут снова переговоры выкладываю. Теперь там три персонажа (включая твою озвучку) плюс женский "вокал".
Только я по ошибке на файлообменнике в качестве автора не твой ник указал (Волжанина с Thunderstorm'ом перепутал), так что без обид, ОК?
Скачать файл voices.rar
Осторожно, в одну из реплик по поводу сложности дорожной обстановки затесалось матерное прилагательное:)
RubberDuck звуки есть, а вот текстовочка где???
kinbolon, а какой смысл в текстовочке, если переговоры дальнобойщиков обоего пола несколько отличаются друг от друга для оживления ситуации?
Да и Волжанин, собссна, тоже ей пренебрег. Но если надо, скачивайте:
Отредактировано RubberDuck (2008-11-08 20:38:18)
Спасибо. Есть несколько идей - может не столь концептуальных, но весьма индивидуальных. Пока восстанавливаю свои знания, будет пара конверсий, а потом начну работы по laza-truck II.
вот сделал малюсенькую передолучку для VOLVO VNL 780 поменял переднию панель,сиденья и водителя и добавил зановесочки помоему по лучше стало))))))
http://s60.radikal.ru/i170/0811/d8/db19c94d2844t.jpghttp://i010.radikal.ru/0811/20/fe1aa56cda0bt.jpg
