Редактор карты
Сообщений 181 страница 210 из 252
181
подскажите пожалуйста я только начинаю с редактором работать, хочу изменить существующую карту нажимаю edit load map и все черный экран и ничего не меняется, что делать?
R1CK37
Я так понимаю, в эту тему не заглядывали... Там же написано, что если требуется редактор, то надо запускать игру в оконном режиме. Изучай хелп, пробуй делать так, как там сказано. Если нужно чему-то научиться, то только методом проб и ошибок. 8-)
driver37rus
спасибо
Как прописать груз к новому прицепу?
КамАЗ-5460 вот хелп по прописки грузов читай и учись Ссылка
это я понял, мне надо  как переписать файлы .mat (открыть их)?
а у тебя эти фаилы с ярлыком то ты не перепишиш   если нет то открой блокнотом и вобще х ватит тему засирать ато у строили новички свинарник
Отредактировано ZIG (2012-06-25 11:59:10)
если в "Кубани" нет подложки то её самому получится сделать или нет?
а подскажите пожалуйста, я прописал грузы все как было указанно, все работает, но прицеп весь красный, почему и как исправить???
это не редактор карты! это прописка текстур!
да я понимаю что не редактор просто раз уж тема пошла такая решил спросить
получиться но смысл? обычно подложку нужно вначале делать, так удобней потом строить будет. можно и без подложки. У меня например в "Шуме" подложка есть однако я почти не ей пользуюсь. А в более мелких картах делал подложки.
Rexi  ты опытный в картостроении так что скажи: как сделать по краям дороги обрыв, но чтобы потом шел лес(поле)?
КамАЗ-5460
в свойствах дороги отметь No boundary
КамАЗ-5460
Покажу на скриншоте это:
http://s3.itrash.ru/idb/7785381d794cfd02a7e394a50894d946/tBezymyannyj.png
Слева я выделил строку, которая будет.
Справа подчеркнул, что необходимо выбирать (одно из этих), чем число меньше, тем обрыв меньше. Если нужен подъем, выбирай там же, только ниже up... (под ... имею в виду число, которое идет после)
Надеюсь все понятно объяснил :)
КамАЗ-5460
когда-то я делал хелп по картостроению, но и не только я.... не поленись почитай картостроение это не такое уж и сложное дело, куда сложнее смоделить качественный трак!!!
ответьте на несколько вопросов:
1.Как на карте планирования расставить города?
2Как формат .mp3 загнать в .ogg?
1.заготовить обложку, а в редакторе Свойство City
2.аудиоконвертером
отвечаю на первый вопрос (седьмого билета) - города расставлять не нужно, прописка координат ставиться по адресу:
18 WoS Pedal to the Metal/defs/cities вот на примере :
extdefs "/defs/city_base.def"
def city:/city_base {
welcome:"<color value=FF000000>Welcome to<br>Albuquerque"
idx:0
shadow:"/materials/shadow/noshadow.png"
posx:200 - координаты по оси Х
posy:200 - координаты по оси У
а ты уж сам смотри как ты их будешь распологать.
на вопрос №2 вопрос номар два тебе уже ответили.
Отредактировано Rexi (2012-07-06 12:42:52)
Я посмотрел хелп по постройке мостов через реку, а как сделать его через железную дорогу?
КамАЗ-5460
еслиб я знал как им пользоваться яб помог
КамАЗ-5460 А в  чем проблема , все так же делается как и  через реку , нечего сложного нет :flag:
Станислав я с мостом разобрался,  просто если его через дорогу то надо в  размере ландшафта поставить 0 тогда под ним будет пусто
КамАЗ-5460, загляни в "Кубанское раздолье" с помощью редактора и посмотри, как там мосты сделаны через дороги, там в 2-х местах есть такие, которые тебе нужны - в том числе и через железные дороги сделать можно.
КамАЗ-5460
Да где мост в ландшпфте ставишь 0 , и все .Только дорого над мостом должна быть городская , а то трасса не смотрится , так как нет обочины при значение 0 :glasses:
Вопрос к создателям "Кубанского раздолья":
Вот в редакторе знаков обозначающих въезд в город мало, а остальные города имеют пустой знак на котором можно вводить текст, но они не открываются. Почему?
Ребят, вот тут такой вопрос возник. Когда создаю отрезок дороги, почему то на ландшафт наноситься штамп. Откуда он берется. :dontknow: Не понятно. Хотя если посмотреть в свойствах дороги, то штамп присутствует. И удалять в каждом отрезке, довольно утомительное дело. Помогите пожалуйста решить проблему)
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста где найти редактор карт в 18 стальных колес - Пыль дорог?  Заранее спасибо.
yaltinskij в игре, читай лучше тему чтобы не задавать таких вопросов.
Всем привет.
Наконец то нашел форум о строительстве карт для PTTM. Всё запускается, всё работает (сохраняется, загружается, просматривается).
Отдельное СПАСИБО Максиму!!! На майле почему то не смог забрать сделанный тобою "вводный курс" по картостроению (кстати, написал тебе на майле сообщение - получил - нет?), но нашел его же на другом ресурсе.
Возникла проблемка - выбираю PREFAB --> NEW ITEM и вылазит перекресток 4 дорог c_cross_4x2. А как мне получить другой перекресток, например 3х2 ("Т-образный")? В свойствах объекта (Item properties) строка Prefab model закрыта для изменения.
Может просто в папке с prefab-ами у меня нет такого перекрестка? Что может быть?
Отредактировано oskar507 (2012-08-30 14:20:29)
