Редактор карты
Сообщений 61 страница 90 из 252
61
это кажись надо перенести в тему или "редактирование пттм" или в "редактор карты"
Но вот тут я думаю такая мысль родилась, если эту "крутилку-значок" можно поставить в другом префабе (потому как просто ставить ее на дороге результат "0"), например на терминале... ни разу не пробовал. может сработает?
отдельно "крутилку" не поставишь, её просто нету в редакторе, как отдельных "ночлежек, азс"...
а как ты умудрился открыть префаб в занозе???
Банально,  сменил разрешение :)
Случайно эта "крутилка" не та что находится "Misc itemc properties" (Вроде так пишется  :blush: ) самое последнее, там "крутилка" такая же со стрелкой..
Legionner написал(а):
Случайно эта "крутилка" не та что находится "Misc itemc properties" (Вроде так пишется   ) самое последнее, там "крутилка" такая же со стрелкой..
Ставиться в карте через редактор, таким же "Макаром" как и пост ДПС, и отель и АЗС (сочетание клавишь E и 5).
Ну это то что я написал.... Если ее на дорогу поставить она как сервис срабатывает
ЕТО ДА!
ну я так сразу и написал...
отдельно "крутилку" не поставишь, её просто нету...
Не, оно таки есть...только вот не понятно как его расположить и где, чтобы оно начало функционировать... Вечером  сегодня буду тестить
Ребята, я лоханулся...  :'(  Я перепутал файлы хаулиня с файлами ПТТМа и открывал файлы хаулиня думая что открывал файлы ПТТМа...  :(
Ну ты жжешь!!!!
ничего страшного, бывают всякие обшибки...
Вааааау)))
Вот помниться на карте расширенной америки от SoccerStudio он там умудрился в префабе терминала убрать "ночлежки"???
Нет, он просто грамотно делал пристройку к префабу в ввиде другой модели, закрывая "ночлежку".
Всем салют.Прошу помощи.Захотелось в РуссМоде для себя отрезок дороги построить.После постройки старая сохраненка не загружается.Начинаю новую игру,в рейс не посылают,начал игру за самостаятельного водителя,заехал на базу а там вообще грузов нету.
Объектов ни каких ни добавлял,ни убирал.Просто добавил участок дороги.
Где я накосячил?Что не досмотрел?Ведь дорога вроде в прописке не нуждается...
когда сохраняешь свои наработки нужно нажимать не сайв, а build! вот тода вся работа баз сохраняется!
kinbolonТоесть я так понимаю нужно после того как я построил участок дороги всего лишь нажать build map?
Отредактировано Thrasher (2010-01-21 20:53:31)
так точно, и там начнётся нечто
Абсолютно так нужно сохранить а потом скомпоновать карту. В моем хелпе это по буквам написано!!!!!!!!!!!!!!!! :flag:
Отредактировано Rexi (2010-01-21 21:54:47)
да как я понимаю - людям просто лень скачивать и читать! а это зря! для них же стараются!
Ну для себя я уже все что нужно узнал, вроде доходчиво пишу. Если где что не так поправте.
Зря вы так.Не лень,наоборот интересно было.Скачал,ознакомился,и начал пробовать.
Хелпик отлично написан.Без него я уж точноб не разобрался.Просто первый раз залез в редактор,и чего то не допонял.Разница все таки в действиях есть между постройкой новой карты и просто редактированием.
Вот и сейчас пробовал нажать build map.Грузы пропали.
До этого пробовал как и написано в хелпе - save map\build map\load map\save map\build map...
Вот и не могу понять где я бокопорю.Подскажите что мне нужно сделать после того как я:
-открыл редактор
-построил участок дороги
P.S. Новую карту пока не пытался строить.Просто на уже имеющуюся карту РуссМода добавил отрезок дороги.
Отредактировано Thrasher (2010-01-21 22:43:54)
:no:
-открыл редактор
и жмёшь потом build map!
вроде больше ничего! ну и потом всё своё творение обкатываешь уже вне редактора!
Ура!!!Победа!!!
Победил таким способом.
-Построил отрезок дороги
-Потом как посоветовал Rexi нажал save map/build map
-Тильда и в консоле написал exit
-Затем залез на диск D(в папку с установленной игрой)/архив BASE/maps и удалил оттудава два файла,после удаления скопировал в эту   папку два файла из диск С/Мои документы/18 Wheels..../maps
-Удалил два файла из С/Мои документы/18 Wheels..../maps
В других, в множестве мной испробованных комбинациях ни чего не получалось,в лучшем случае игра запускалась но без груза на базах.
Всем большое СПАСИБО за помощь,советы и за то что отозвались!10-4,а я в путь,километры на кардан наматывать.
Вот вопрос назрел такого плана.Вот я выбрал параметр дороги,нажал "S"(начальная точка строительства дороги),установил эту стартовую точку,и вот для начала строительства надо воспользоваться функцией New Item.У этой функции есть горячая клавиша?Наугад чет не хочется клацать,мало ли что там активирую.
Отредактировано Thrasher (2010-01-22 00:40:04)
Подскажите как в редакторе мосты делать? :dontknow:
ZAKI
Там в моделях есть несколько с названиями "bridge", вот это и есть мосты, потом поверх них дорогу проложишь..
ZAKI а под мостом не забудь про водичку (в случае если это река). :glasses:
o.O
-2
86
Скачал сегодня карту, http://www.4shared.com/file/RPWyxJ5U/mapa_SP.html? карта не плохая, большая интересная, но в карте нет ни одного дока для загрузки. Полез в редактор, попробовал поставить доки, в двух городах поставил порт, вроде и принимать должен грузы и отправлять (прописки все имеются) но на карте появились квадраты белые где должны быть значки фирм, и естественно грузов нет, ну и лог пишет,
no dock present.
Что нужно чтобы когда добавляешь на карту док он стал рабочим. Где-то ещё нужно прописывать как эта фирма называется и в каком городе находиться. Ну кроме 18 WoS Pedal to the Metal\defs\companies там всё прописано. Смотрел хелпы но там про это мало что написано. В общем если кто знает в чём беда то помогите советом. Хочу на этой карте по наставить доков и запустить в игре.
Щас я помотрю! :D
Щас я помотрю!
Глянь, только она зараза весит без модов около 900 мб после распаковки. Там объектов куча. В общем если получится поправить то поделись опытом, позанимаюсь ей. Я и так по твоему хелпу всё старался делать, но нет грузов и всё тут.
selonik, а откель эта карта? где она обитает? что за регион?
ну это мелочь...у Rexi в демоверсии гораздо больше.... :rain:
Бразилия и окрестности, а откуда и кто автор не знаю, нашёл ссылку, скачал, поставил, интересная карта, но грузов нет. Довести бы её до ума.
