Проверка...проверка!
Сообщений 61 страница 90 из 109
61
Никак не вкурю - ни видло, ни проц не нагружены под потолок, при виде из салона и при этом FPS так себе
Так как я ещё живу в прошлом веке (железо, винда, игры)  :hobo: , могу только предполагать.  :question:
Я бы проверил:
1) в Винде:
- включен ли HAGS (как с ним, и как без него);
- включена ли "Оптимизация для оконных игр" (так как ETS2/ATS после 1.49 по факту стали перманентно оконными, даже если там написано "фуллскрин");
- включен ли "Игровой режим";
2) в настройках драйвера Nvidia спецом на ETS2/ATS:
- режим электропитания - на максимальную производительность;
- режим низкой задержки (Low latency) - на ультра (и посмотреть, как оно было до и после);
3) в самой игре (из-за обновления железа):
- удалил бы из ярлыка игры все подобные параметры (-mm_max_resource_size -mm_max_tmp_buffers_size -mm_pool_size), если они там есть конечно;
- в конфиге тоже параметры типа t_averaging_window_..., r_buffer_... поставил бы дефолтными и посмотрел, как оно, и уже затем что-то менять в ту или иную сторону и смотреть.
Отредактировано Knox_xss (2026-05-21 10:28:39)
Я бы проверил:
1) С HAGS в моём случае лучше.
2) Всё как ты и предполагал.
3) Стало не актуально при переходе на 64 бита.
Максимально загружается видеокарта (до 75%), при виде снаружи.
В салоне значительно меньше, с чем связано пока не пойму.
"Волосатый бублик" грузит карту на 100%.
i7 6700
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t98139.jpg
i5 6500
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t536478.jpg
Потыкал я тут настройки графики...
...главная причина падения нагрузки на CPU и GPU (вид из салона), на внешку эти параметры так же влияют, но в моей конфигурации не стоят внимания. Процент нагрузки повышается, но там FPS получается выше порога ограниченного мной (144Гц).
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t821380.jpg
Отредактировано ШАМАН (2026-05-22 17:51:59)
Да, по идее должно быть наоборот.  :confused:
Так у него "работа такая" - грузить карту на сотку. :)
У тебя монитор - на 144 Гц?..
И всё-таки, как везде все говорят, всё упирается в ограничение производительности на один поток (ядро) проца. Пока scs-ы не шагнут вперёд, дело не сдвинется... полагаю.  :smoke:
Так что там, Виталя - на сколько Гц у тебя монитор?.. 144?.. Не пробовал включить половинный vsync (1/2 от частоты монитора) - так меньше будет плавать fps и у проца будет чуть больше "свободного времени и сил" для отработки зеркал, трафика и т.п.
Санчело, настройка осталась от проб моника купленного сыну...
Обычно я ставлю 120Гц, чтоб не было утыков/затыков/трабл в районе 60Гц моника.
Половинный vsync  хорошо помогал на ноутбуке(снижал нагрузку RTX 3060).
Разницы, с мои допотопным 60Гц ископаемым, нет в FPS выдаваемой GPU.
Я так же был в этом уверен, но современное железо подкидывает вот такие фортели...
Прибыли сегодня вторые 16Gb!
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t485607.jpg
Вот чего не ожидал, но FPS стал выше...
~10FPS
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t433938.jpg
~30FPS
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t404812.jpg
Пы.Сы.
Игра установлена на SSD
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t302485.jpg
Отредактировано ШАМАН (2026-05-25 13:29:59)
Мои поздравления!  :flag:
Очевидно, из-за двухканального режима работы памяти.  :cool:
Так у тебя 60 Гц?.. (у меня, к слову, тоже... но у меня всё железо с виндой и играми, и я вместе с ними - ископаемые  :hobo: ) Так зачем лишний раз насиловать GPU и CPU - ставь ограничитель на 60 фпс (в игре/драйвере/или ещё где-то) и дело с концом. Смысл гнаться за бешенными fps-ами, лишний раз нагружая железо (и GPU, и CPU). Лучше они пусть другим займутся - трафиком, зеркалами, экономиками (если у тебя триллион наёмных водителей), и т.п.
16Гб так же работали в 2Т. (Сорри в один такт, но в дуал чаннел...)
Это так не работает - банально снизится температура, но карта не нарисует больше.
Отредактировано ШАМАН (2026-05-26 17:10:16)
Это не там. Двухканальный - это Channel #, равный Dual.
Раньше, при 16 ГБ, была одна планка, как я понял.  :question:  Теперь, когда их две, включился двухканальный режим (Channel #, равный Dual этому подтверждение), тем самым удвоилась пропускная способность. Как следствие - подрос fps (обычно на 10-30% растёт).
Ну, зато хоть температура снизится.  :confused:  И меньше вероятность сброса частот от перегрева.
Отредактировано Knox_xss (2026-05-26 01:02:18)
Раньше, при 16 ГБ, была одна планка, как я понял.    Теперь, когда их две, включился двухканальный режим (Channel #, равный Dual этому подтверждение), тем самым удвоилась пропускная способность. Как следствие - подрос fps (обычно на 10-30% растёт).
До апгрейда было: 4х4Gb 1333MHz.
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t885391.jpg
Первая часть апгрейда: 2х8Гб 1600MHz.
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t722188.jpg
Вторая: 4х8Gb 1600MHz.
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t605277.jpg
Каким то образом объём рулит 🤔
Пропускная способность памяти увеличилась.
С 16Gb, параметры (верхняя строка) R/W/C меньше, минимум на 3 тысячи Mb/s...
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t573219.jpg
Ну, зато хоть температура снизится.    И меньше вероятность сброса частот от перегрева.
Для ноута это одна из первых настроек, дабы не гробить GPU и её обвязку.
Отредактировано ШАМАН (2026-05-26 17:07:02)
Здравствуйте, господа!
Пришёл вчера проц, сегодня установил.
Пара скринов...
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t972216.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t515583.jpg
Самое прикольное, приличную прибавку получил от выставленного приоритета в диспетчере задач. Ну и 6700 не положить масштабом в 400% на лопатки, но понту от этого нет - 200% за глаза.
Отредактировано ШАМАН (2026-05-20 13:53:44)
Подпись автора
    Место для Вашей рекламы...
За сколько брали? Можно было взять Xeon E3-1230V5, по сути такой-же i7, но дешевле. На озоне можно взять за 1,5к , в отличии i7 который минимум за 3,5к на авито
Серверные процессоры имеют меньшую производительность на одно ядро, что очень критично/важно для ЕТС 2(и не только).
Не разгоняются, сопоставимо "домашним" процам(кому это важно), не работают со скоростной памятью(их болото 2400 MHz).
В итоге, экономия пары тысяч и получаем подводные камни в приложениях 3Д моделирования(тот же ZModeler3), графики и относительно современных играх(пр. Ведьмак).
Да и неинтересны танцы с бубном, при установке и смене материнки.
Кому интересны танцы, CoffeeTime Mod на биос мамки с LGA 1151/Z170 и юзать i5 9400 / i9 9900(К)....
- отмечу, что не всё гладко в долгосрочном периоде и тут.
За сколько брали?
6700 брал за 2,5 т.р.
В синтетических тестах, Зеон уступает 6700, процентов 6-8 (6700 в свою очередь столько же 7700...).
По мне так, "пролить кофе" и установить i7 8700 " + 58% прироста к i7 6700. Цена вопроса - от 5,5 т.р. на Авито.
Апогеем будет установка СС150, из облачных игровых серверов НВидиа, это по сути i9 9900 без видеоядра и Турбобуста..!
Цена вопроса одинакова с i7 8700. Если и втыкать что то серверное, то 150-ку.
Пы.Сы.
Юзать серверные/инженерные процы, сугубо дело каждого индивидуальное, мне не интерессно.
А кто захотел "потанцевать", пожалуйста Вам сюда: https://forums.overclockers.ru/viewtopi … #p17084105
Отредактировано ШАМАН (2026-06-08 08:37:41)
Психанул!!!
Замутил апгрейд платформы.
И оно того стоило!
FPS
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t613115.jpg
CPU
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t227878.jpg
Что не хватало 3050?
- процессора?
- пропускной скорости памяти?
- PCIe 3.0 её ограничивала?
Отредактировано ШАМАН (2026-06-11 13:22:23)
Поздравляю! Возможно всего. С играми ЫСЫ, не всегда понятно, что на что влияет. Вроде старый движок на современном железе все должно летать. Ан нет, тормоза на ровном месте. Сам через это прошел, при апгрейде.
Когда с активным opentruck-ом нет подлагиваний (микрозамираний при вращении головой) и FPS не просаживается ниже 60 кадров - просто песня!
Осталось обрасти "жирком" по части оперативной памяти(DDR4 слегка кусается ценником)...
Отредактировано ШАМАН (2026-06-23 16:16:30)
Ну вот и прибыл крайний апгрейд, ещё две планки Corsair.
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t968891.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t754794.jpg
Я снова о 32 "конях"(Гб), но боле резвой масти - DDR4 ;)
Посмотрим, на сколько хватит этой конфигурации, для комфортного времяпровождения в ЕТС.
Отредактировано ШАМАН (2026-06-30 20:18:52)
Почти в строю....  :flag:
Почти в строю....
Почему почти? 🤣Приветствую
Да как то так.... Очень хочется, да не очень получается...  :blush:
Приветствую! ...молодость, ты как времени замок, и захочешь не сломаешь чтобы прожить ещё разок!
Время это бесценный ресурс, такой вот каламбур.
Здорова, мужики! Тоже иногда заглядываю сюда, а тему это только сейчас увидел. Приятно встретить знакомые лица здесь :cool:
В симуляторы поигрываю, жду пощупать Road Kings - интересно, что у них получится в этом жанре. Road Craft откровенно разочаровал, а вот Docked вышел настоящим симуляторам, так что надежда есть.
Моддингом давно не занимаюсь, разве что правлю некоторые моды в ферме для себя. Кстати сейчас в этом здорово помогают нейросети, уже не нужно долго самому разбираться, какой параметр за что отвечает.
Отредактировано Xedos (2026-08-30 10:41:08)
Сколько ж лет прошло с момента, как я тут искал на Pttm моды, ё-моё
Как Вам DLSS 5, господа?
Отредактировано ШАМАН (2026-09-06 18:23:35)
Привет! Выглядит красиво. Но мне,с моей старой картой это не грозит. Да и  фпс жрет она слишком.
У меня тож не шибко новая/взрослая. Моддеры допиливают настройки DLSS, думаю скоро попробую на своём огрызке.
olgaova80 написал(а):
Ой, я вот тоже жду и надеюсь, что получится что-то стоящее! Но согласна с ozy - пока сама не поиграю, верить обещаниям не могу, столько раз уже разочаровывалась!
Приветствую!
Тут вопрос бюджета, нужно что то из RTX 4070 vs 5070 и старше, для поиграть с DLSS5.
Моя RTX 3050 "сдулась" до 10-11 FPS.
Отредактировано ШАМАН (2026-09-08 22:05:14)
Ой, я тоже сначала загорелась, а потом подумала - сколько уже таких обещаний было! Пока сама не запущу и не поезжу, верить не буду!
Решение для младших серий видеокарт - DLSSG SM86.
https://www.youtube.com/watch?v=e8nD8_eaa3o
Я игрался с DLSS 5 Swapper (https://github.com/rakanki911/DLSS5-Swa … tag/v2.2.5) - рабочая приблуда, но NVIDIA driver должен быть 616.56 или старее.
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t831713.jpg https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t259826.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t959446.jpg https://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/6130/t707232.jpg
Отредактировано ШАМАН (2026-09-11 03:15:01)
Красивенько!  :cool: Похоже на тот же эффект, что и от плагина от Snowymoon.
Сегодня краем глаза на оф. форуме SCS в теме скринов увидел пару скринов и подумал, какого чёрта он сюда сунул фотографии... оказалось, это DLSS 5 постарался (тыц).  :D Я аж опешил.  %-)  Да уж, сейчас обкатают, отполируют, и через некоторое время это уже станет обыденностью и менее требовательным к железу...  :smoke:
Вот сравнение
ozy написал(а):
Вот сравнение
Это уже "вчера". Модеры объединили ДЛСС 5 и Нейрорендеринг...
https://github.com/wilsjo2/OptiScaler-D … tag/v0.7.7
Но я не смог запустить со своим ГПУ... Менюшка есть, но нет результата...
Отредактировано ШАМАН (2026-09-11 19:15:33)
Просто Александр упомянул Snowymoon, вот я и вспомнил про это видео. А парни трудятся каждый день и это видно. Но я подожду когда до шлифуют. Сейчас не до игр. Дома проблем накопилось.
