Продолжаем...
Нужна помощь!!! - III / Have a question? Post it here - III
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться22020-01-10 08:11:42
удалил русмод, и карту Новой земли. Скачал заново закинул. Сохранение не запустилось, придется заново начинать.
Поделиться32020-01-10 09:05:50
Сохранение естественно не запустится после удаления модов
Поделиться42020-01-10 20:14:03
с этой же карты, думаю должно запускаться. В оригинальной игре сейвы открываются безо всяких проблем
Поделиться52020-01-11 21:12:02
Вопрос может глупый, но при запуске игры у меня меняется яркость монитора в ноуте, после выхода приходится вручную выставлять как было. Это глюк или что?
Поделиться62020-04-11 02:17:12
У кого psm unlocker для моделей завалялся, а то я нечаянно удалил свой. Все ссылки на него не работают.
Вдобавок много глюков в трафике. В основном колёса без машин или мотоцикл без седока. Издалека вроде видно его, и близко нет его. Заноза его отображает верно. Ещё много чего. Правда, я до сих пор обожаю эту игру. Жду ответа.
Отредактировано vasradionov (2020-04-12 04:14:12)
Поделиться82020-05-21 11:52:46
заочно сложно сказать, но
Первая проблема-текстуры сильно блестят:
наиболее частая проблема - "кривой" альфа-канал текстур...
Вторая проблема-красные логи в консоли:
ошибки странные - для начала проверяйте прописку...
Поделиться92020-05-21 13:04:37
А как починить альфа-канал?
Поделиться102020-05-21 14:27:10
В фотошопе либо в программке DXTBmp открываешь dds файл и меняешь альфаканал с белого на чёрный. Для окрашиваемой детали как кабина альфаканал оставляешь белый и прописываешь к этой текстуре gloss для того чтобы деталь красилась в разные цвета.
Поделиться112020-05-21 16:55:29
Можно более подробно?
Поделиться122020-05-21 19:46:37
Подробно про что? Фотошоп DXTBMP
Поделиться132020-05-21 19:49:15
Про DXTBMP
Поделиться142020-05-22 09:21:23
В архиве закинул образцы альфаканалов для присвоения в программе.
https://sharemods.com/bwcbb81xgxcr/alfa.rar.html
Поделиться152020-05-22 17:44:50
Очень благодарен!Спасибо!
Поделиться162020-07-11 14:10:09
Доброго времени суток всем. Катаю в Русмод, снова начало все висеть, в Рязани. Удалил несколько трейлеров, все равно невозможно доехать до места. Опытные люди, подскажите это вообще лечится? А то я со злости готов ноут разбить об стену....лог файл
Поделиться172020-07-23 21:07:14
Здраствуйте!
Возможно вопрос не нов. Но база ответов настолько разрослась, что искать нет никаких сил.
Игра начинает тормозить в определенном месте, ехать все труднее и труднее. Делаю сохранение. Выхожу. При новой загрузке игра сразу же начинает тормозить.
И вот дальше либо она все же вылетит, либо если хватит терпения можно доплестись до выезда из города (а это происходит в городе, в определенном районе), а уж там сохраниться перезагрузиться и все пойдет нормально.
Так вот. Лог в таких местах имеет бесконечное число записей вида
<-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>,
изредка разбавленных строками
[game_ctrl] *** WARN *** Reusing visible segment! <get_segment>"
Что это такое и как это исправить в редакторе в общем случае? Я намеренно не говорю в каком конкретно моде это встретилось. Это общая проблема, я с ней встречался уже не раз в разных модах
Поделиться182020-07-25 14:27:20
Prism3D в пттм весьма капризна в плане размера лог-файла - когда он становится "большим" игра обычно вылетает. при новом запуске лог пишется заново поэтому ->
решение зачастую единственное - чистка карты -> на сегодняшний день этим некому заниматься, а при наличии АТС/ЕТС2 уже незачем.
а мод упоминать и не за чем - они всем давно известны
Поделиться192020-07-25 21:49:23
так это-то понятно. Непонятно - что ЭТО вызывает
Чистить наобум, удалил чё-нить , смотриim - вылетит-не вылетит? Так?
Или может подскажете, что именно чистить - дороги, здания, модели или террайн?
Поделиться202020-07-26 07:09:58
trucker633
Привет! Не подскажешь где скачать русификатор для карты Турции PTTM, а то меню на турецком языке.Буду очень признателен.
Отредактировано bankir 555 (2020-07-26 07:12:33)
Поделиться212020-07-26 09:12:43
по работе с картой ничего сказать не могу - но проблема не связана с грузовиками/прицепами/трафиком (я только ими занимался)
Поделиться222020-08-08 10:10:31
Здраствуйте!
Так вот. Лог в таких местах имеет бесконечное число записей вида<-1.#IND00 -1.#IND00 -1.#IND00>,
Аналогично! В Руссмоде такая ситуация стала чаще и чаще проявляться, кто то писал из ребят что это из за трейлеров или грузовиков которые генерируются на базе в определенном городе. Я в этом не соображаю ничего. Пришлось бросить Руссмод, хотя это любимая карта. Как быть ума не приложу. Висит иногда настолько что даже не можешь до выезда из города доехать, один кадр в секунду, оч жестко
Поделиться232020-08-22 19:06:38
Всем Привет! В моде Bus Mexico капли дождя на лобовом стекле идут белыми квадратами, подскажите,можно это как-то исправить.Буду признателен .
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23438/283652.png
Отредактировано bankir 555 (2020-08-23 21:50:37)
Поделиться242020-08-29 08:05:08
Как в 18 стальных колёс - Пыль дорог регулировать кол-во траффика?
Поделиться252020-08-29 08:24:06
В настройках меню.
Поделиться272020-08-30 13:05:34
Не получается прописать в игре этот прицеп
Хелп по прописке грузов(прицепов) на базах - Автор: Mauser
Поделиться282020-09-01 13:54:36
bankir 555
Я не нашёл такого там. В Евро Трак Симуляторе очень легко регулировать кол-во траффика: ввёл чит-код g_traffic 0, потом g_traffic 10 и всё.
Поделиться292021-12-08 22:25:14
карту нужно пересохранить. Открой снова её, нажми save сохраниться потом build mode или build map что-то подобное. Там одна такая кнопка увидишь. Карта ещё раз сохраниться но сгенерирует все базы тогда закрывай редактор и проверяй в игре.
Отредактировано selonik (2021-12-08 22:26:28)
Поделиться302021-12-09 12:17:29
Отредактировано selonik (Вчера 22:26:28)
Подпись автора
Добро пожаловать в группу https://www.facebook.com/groups/4833336 … oup_header
Педальные скрины http://www.zonerama.com/Link/Album/415034
https://www.zonerama.com/Link/Album/517473
Спасибо. Помогло
