Сообщений 91 страница 120 из 563
From    Воронеж (RU) Дикси
To      Краснодар (RU) Posped
Cargo   Hamovniki  787 км. x 0,50€ = 393,5€
http://images.vfl.ru/ii/1581838718/7f055dee/29591792_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1581838718/f8ea2a80/29591793_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1581838718/f01b5300/29591794_s.jpg
To:    Rotterdam (NL) Posped
Cargo:  Tuborg  1953 км x 0,50€ = 976,5€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t62913.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t70957.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t28867.jpg
To:    Strasbourg (F) Kaarfor
Cargo:  Steinlager  972 км x 0,50€ = 486€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t81798.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t74529.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t74614.jpg
Первый документированный рейс. Если что не так, прошу не судить строго, но если нарушил - судите.
To: Wroclaw (PL) EuroAcres
Cargo: Stortebeker 546 km x 0.5€ = 273€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t98692.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t94743.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t98604.jpg
Отредактировано piva (2020-02-17 20:39:18)
piva
Добро пожаловать  :flag:
В первой строке забыл страну  ^^
Рад что появляются активные, и, надеюсь постоянные пивовозы
Виноват, косяк в скрипте который я себе сделал для чтения сейва. Учту. Спасибо.
Я тоже надеюсь.  :blush:
piva,
С почином!  :flag:
piva, с первым рейсом!
p.s. страну (SK) поправил.
To:    Hunedoara (RO) Kaarfor
Cargo:  Veltins  1348 км x 0,50€ = 674€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t87756.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t11106.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t55438.jpg
To:    Le Havre (F) GlobeEur
Cargo:  Stejar  2050 км x 0,50€ = 1025€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t95708.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t47677.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t35449.jpg
Где-то в районе Катовице... В городе дефицит пива. Вопрос был настолько серьёзен, что на подъезде к разгрузке меня ждал эскорт. Коллега по цеху провёл коротким путём на базу.
http://images.vfl.ru/ii/1582046637/d40ced60/29624857_s.jpg
From    Pecs (HU) BCP
To        Katowice (PL) Posped
Cargo   Stiegl 729 км. x 0,50€ = 364,5€
http://images.vfl.ru/ii/1582046700/c439d913/29624878_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1582046700/747e1716/29624879_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1582046700/cb0c7175/29624880_s.jpg
From    Esbjerg (DK) Container Port
To      Dresden (D) SellPlan
Cargo   Swan 902 км. x 0,50€ = 451€
http://images.vfl.ru/ii/1582046822/4ccd5e96/29624903_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1582046822/31e43f94/29624904_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1582046822/8c3326f7/29624905_s.jpg
Добарлся без проишествий, теперь жду попутного груза до базы с пивом.
To: Bern (CH) Kaarfor
Cargo: Zipfer 919 km x 0.5€ = 460€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t90482.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t33293.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t49698.jpg
Отредактировано piva (2020-02-19 05:52:00)
А чего "919" км?.. В отчёте "916" (на последнем скрине).  :blush:  С первым рейсом то же самое.
Скрипт не то вытягивает?  ;)
Отсюда назрел вопрос пивной администрации.  :writing:  :flag:
Быть может, за основу брать пробег, прогнозируемый заранее игрой, а не фактический? А то, если время позволяет, можно и накрутить тысчонку-другую км  :hobo:  - для рейтинга, так сказать.  :D  Но главное не это, а то, что из-за соблазна накрутить "кэмы", страждущие пивные души впадут в негодование от ожидания ценного пенного.  :suspicious:  А так, взяв за пробег - прогнозируемый игрой, водитель будет стремиться побыстрее доставить ценное-пенное. Уложился в меньший километраж - всё равно берётся прогнозируемый - как бонус водителю за расторопность.  :mybb:  Сделал километраж больше прогнозируемого - что ж, сам виноват - получай "взыскание" за нерасторопность (взысканием служит как раз прогнозируемый километраж, вместо большего фактического).   :stupor:
Что скажете, коллеги?..  :question:
А чего "919" км?.. В отчёте "916" (на последнем скрине).    С первым рейсом то же самое.
Как я понял, это именно то самое расстояние, которое идет в зачет при всяких events от SCS в WOTr контрактах.
Если посмотреть в разделе player_job в game.sii  (тут у меня из другого примера) на который есть ссылка для параметра current_job в разделе player
start_time: 16399
planned_distance_km: 233
То тут можно узнать время в которое было взято задание и планируемое расстояние, поэтому я считаю, что в таком случае это расстояние как раз и будет правильным, а то расстояние между 2-мя соседними городами, может вылиться в тысячи километров, что, согласитесь, ни для одного работодателя не будет правильным.
Если в этом случае посмотреть на верхнюю чать скрина, там можно увидеть это самое planned_distance_km = 919 км
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/87188.jpg
Видимо это расстояние и надо показывать при выполнении работы, а не катания по всей карте, что в случае "объездов" будет менее выгодно для водителя.
Отредактировано piva (2020-02-19 13:04:44)
Тем не менее, это противоречит нынешним правилам пивной компании (см. певый пост).  :glasses:
Однако с этим...
... я согласен.  :yep:
PS
В логах player-а также сохраняется и фактический пробег.  ;)
Отредактировано Knox_xss (2020-02-19 13:26:50)
Перечитал первый пост 2 раза, так и не увидел ничего про километраж задания. (про цену в зависимости от накопленной бонусной части видел, про километры - нет) Я ставлю - те данные которые есть в игре. Мне чужого не надо :D
Ждем мнений от других водителей и руководства компании. ;)
"Бонусная часть", под спойлером, непосредственно НАД ценой.  :D
Отредактировано Knox_xss (2020-02-19 13:58:11)
Постараюсь учесть, но мне лень смотерть на скрин, уж лучше выдрать цифру из сейва :D
Объяснюсь по пробегу.
1) Считается только фактический пробег. Он может в следствии определённых причин на совпадать с предложенным маршрутом: объезды из-за перекрытия дорог, захотелось проехать через определённую часть карты, заезд на СТО, к любовнице  :love:  :D  и т.д. и т.п. Однако, это не значит, что вместо плановых 800 км. (+/- 50 км.) в отчёте должно быть 1800 км.
2) Я уже забыл когда последний раз внимательно проверял и перепроверял арифметику отчётов. В коллективе давно люди взрослые и ответственные, взаимоотношение с которыми я строю на ДОВЕРИИ.
3) Если водитель по своему внутреннему сценарию (в голове) взял редкое в Европе пиво и так хочется поделится со всеми, то конечно может вместо 800 км. проехать 1800/2000 км.
развозя по барам, ресторанам и пивнухам Евросоюза. Правилами такое не запрещено, но и написать про такой рейс пару строк в отчёте не будет лишнем.
Считается только фактический пробег. ...  Однако, это не значит, что вместо плановых 800 км. (+/- 50 км.) в отчёте должно быть 1800 км.
Прошу меня простить, но мне с моим слегка программистским мышлением эти два взаимоисключающих тезиса трудно понять.  :blush:
Если, к примеру, я посетил все пивнухи Евросоюза и у меня фактический вышел 1800 км вместо плановых 800 км, то почему тогда в отчёте не должно быть 1800 км (коль "считается только фактический пробег")?  %-)  :dontknow:
To:    Kiel (D) EuroGoodies
Cargo:  Steinlager  1111 км x 0,50€ = 555,5€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t91076.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t92788.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t66486.jpg
To:    Turku (FI) Renar Logistik
Cargo:  Nortena  257 км x 0,50€ = 128,5€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t52122.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t15882.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t62329.jpg
Ну вот и настала зима (в реале нет - так хоть в игре немного  :D ).
И первое опоздание...  :confused:
Отредактировано Knox_xss (2020-02-19 18:21:11)
Именно так и должно быть.  :flag:
Я за фактический пробег. Все таки и опыт с него считается. А есть ведь еще паромы, которые в фактический пробег не входят, а в планируемый попадают.
Очередные 10 тысяч. Очередное ТО. Очередная перекраска  :D
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/1092/t80411.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/1092/t46423.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/1092/t47479.jpg
Отредактировано Beka (2020-02-19 19:23:56)
Саша, давай я ещё раз поясню по другому.
Фактический пробег - это то, что у нас после рейса в журнале.
Плановый пробег - это километраж в меню выбора груза.
Величина фактического может немного отличаться от планового  и это нормально.
Если ты проехал не 800 км., а 1800 км. развозя пиво, то это тоже фактический пробег. Пиши 1800 км. это не запрещено правилами, о чём я и сказал ранее.
Просто о таких пробегах заговорили упоминая "накрутку" рейтинга. Я хочу посмотреть на сколько у водителя хватит запала накручивать такие пробеги, но буду только ЗА  :flag:
Ну, "накрутка" - это так, гипотетически.  :rolleyes:  Всё ж не школьники собрались. :)
:D
(Помечтаю...) Вот когда-нибудь, когда SCS-ы внедрят сборные грузы и можно будет развозить пиво по точкам за рейс...  :rolleyes:  :surprise:
Опять облом с пробегом - по документам 879  - по факту 873 - Я знаю короткий путь :D
To: Groningen (NL) EuroGoodies
Cargo: Berliner Kindl 879 km x 0.5€ = 440€
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t67195.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t28447.jpghttp://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/23414/t43639.jpg
Однако пришло сообщение, что мне предлагают контракт на перевозку пива .... в "Имперском" секторе жилого "пузыря" в 200 световых годах от Земли (это порядка полчаса лету на моем Питоне "Star Liner")
поэтому беру кратковременный отпуск до следующей недели и срочно выдвигаюсь в 3-й космопорт на орбите земли "М.Горбачев" и вылетаю на станцию "Roe Stop"  (Если что, это из игры Elite Dangerous) Прошу меня не терять. Я скоро вернусь.
Ммммм. Елитка... о7
Как там с обновлениями? Не заходил туда уже месяцев 8.
...внедрят сборные грузы и можно будет развозить пиво по точкам за рейс...
Даже моё делитанское мышление в программировании подсказывает мне, что такой режим (2-3 точки выгрузки) вполне можно внедрить. Прямо как сейчас вижу в главном меню под "Биржой" иконка "Сборный груз" :rolleyes: Однако, со времён "Педалей" экономика у чехов - это как золушка у злой мачехи :( Тут поле не паханное, чуть ли не под каждую группу грузов можно свою экономику расписать, а там и до сценария не далеко  :rolleyes: BTC десять лет как-то работает.
Ладно. Как говорит один видеоблогер: "Что-то я с утра разболтался".
Сразу не понял о чём речь  o.O , думал с пива так накрыло :hobo:  :D
Сразу не понял о чём речь   , думал с пива так накрыло
Ну тут 20-25 тонн, если не править данные в "economy_trailers_data", а в Элитке у меня 240 тонн, так что может и накрыть :D
Пофиксили некоторые мелкие баги после НГ, понизили расценки на Опалы, а так пока больше ничего, жду своего МагаШипа к лету, коплю бабло.
PS. Похоже, что расхождение планового расстояния и фактического пробега возникает при проезде по зонам "slow time" на карте, когда вроде проезжаешь одно расстояние, а из-за медленного времени одометр мотает медленнее, потому и получается, что фактический пробег меньше, чем плановый.
Отредактировано piva (2020-02-20 08:25:43)
А у меня частенько фактический пробег больше на пару-тройку километров. Но я по пути частенько в города заезжаю, что бы "вопросики" открыть.
Я еду строго по маршруту. Другого объяснения, почему фактический пробег меньше чем плановый - я пока не знаю.
У меня однажды был рейс, где плановый пробег был 1927 км, а фактический вышел 900 км.  :D
Я тогда решил отоспаться и пойти паромом.  :hobo:
Накатав на Магнуме более 13 тыс. км, отправил его на ТО. Сейчас по Скандинавии работаю, оптом пиво развожу. Не хотят скандинавы ждать - им оптом подавай, сразу по 40 т.  :D
http://upforme.ru/uploads/0000/2a/c0/3434/t56984.jpg
