Хенд мейд 8 / Hand Made - VIII
Сообщений 181 страница 210 из 247
181
Я думаю так и сделаю, возьму как за основу там торпеда похожая, а приборку переделаю.
http://s9.uploads.ru/t/nVdut.jpg
Спасибо за наводку.
Думаю это можно отнести к хенд мейду:)
http://sh.uploads.ru/t/BmzXd.jpghttp://s8.uploads.ru/t/1UWZ4.jpghttp://s5.uploads.ru/t/hyAd7.jpghttp://sd.uploads.ru/t/3bqyP.jpghttp://s3.uploads.ru/t/9PZyz.jpg
вопрос - как и насколько сложно, повторить "эксперимент" криворуким пользователем (это сугубо о себе)?..
это
"...хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно..." (с) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
Нифига не понял, в т. ч. и то, почему нельзя было склеить пять скринов в один?  :crazy:
Начало положено
http://s7.uploads.ru/t/qb6P2.jpg
ДобрЫй_Дальнобой
Я так понял речь идёт о повороте камеры из салона?
Правильно подмечено - можно было и указать что есть
Так и есть. Доведу до ума, выложу
занятно, а это будет для всех грузовиков, либо надо будет настраивать под каждого?
Проблема будет только с салонами. Т.к. в педалях все салоны обрезаны сзади, и играя с таким модом будешь при повороте головы наблюдать улицу сзади. Для такой камеры надо переделывать салоны, по крайней мере хотя бы те с какими играешь.
Люди добрые что это такое на приборной панели, (выделил красным) что там находиться не могу понять по тем фото что у меня есть, чтобы сделать это на приборке.
https://a.radikal.ru/a16/1908/e0/ee6dfa8d2bcft.jpg
Это судя по всему стоп кран.
судя по подписи - какая-то блокировка (может межосевая, или  дифференциал), накладки вокруг рычажка чтобы случайно не вкл/выкл
http://images.vfl.ru/ii/1565362072/8260d13f/27490036_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1565362073/e4b97f5c/27490037_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1565362073/8c1256e3/27490038_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1565362073/5dcd906b/27490039_s.jpg
Блокировка дифференциала. Рычажок вверх - дифф. свободный, вниз - заблокирован.
Жаль что раньше не было этих снимков что ты выложил, пришлось многое переделывать. Ну да ладно, есть ещё вопрос
https://b.radikal.ru/b38/1908/c5/55ee3bf7c223t.jpg
Выделил красным, что там написано, на этой панельке, у меня нет ни одного фото такого салона с хорошим разрешением чтобы увидеть что там подписано на панели. Если кто знает отпишитесь.
в показанном фото
вертикальный левый ползунок - скорость вращения вентилятора
нижний горизонтальный 4-й - температура
горизонтальный 3-й - лобовое/боковые
горизонтальный 2-й - "air" предположительно салон/улица
верхний горизонтальный 1-й - не разобрал, предположу кондиционер off/on
поскольку есть фото и 3-х рычажные, верхний 1-й горизонтальный видимо был опционален
http://images.vfl.ru/ii/1565617801/074b2c05/27519298_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1565617801/2167481d/27519299_s.jpg
зы
маркировку/иконки - бери из краза - один в один
4-й рычаг надо подписать температура
2-й рычаг -/- воздух
1-й рычаг -/- пусть будет, например, кондиционер...
Отредактировано laza-truck (2019-08-12 16:57:19)
laza-truck благодарю.
Пока что вот такое нарисовывается.
http://s5.uploads.ru/t/CR0Oo.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Py12Y.jpg
отлично получается + (сожалею что так и не освоил макс)
http://images.vfl.ru/ii/1565634254/ab411cde/27522393_s.jpg
1- глубина колодцев приборов должна быть больше
2- вертикальный ползунок скорости вентилятора
3- может имеет смысл оптимизировать кол-во полигонов?..
Думаю на этом варианте я и остановлюсь, дальше буду собирать торпеду и расставлять всё по местам.
http://sd.uploads.ru/t/JX3fg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/SYUaW.jpg
Сделал спальник что-то подобное как тут:
https://d.radikal.ru/d20/1908/99/d78cab164299t.jpghttps://d.radikal.ru/d16/1908/81/f0095d69809at.jpghttps://d.radikal.ru/d34/1908/5a/aafcb9e9cb95t.jpg
...подобное как тут:
Сергей, есть предложения:
- может фары сделать повыразительней?.. например врезать 3д очки со стеклами или перекинуть их на текстуру с более высокой детализацией...
- добавить немного хрома в соответствующих оригиналу деталях?..
Алексей, это просто раскраска такая. Если же брать новый грузовик то там и хром прописан ну и краска на выбор. С фарами потом посмотрю, может найду текстуру качественную, заменю.
Поработал по салону
https://b.radikal.ru/b43/1908/af/ea2a65a4f30bt.jpghttps://d.radikal.ru/d01/1908/99/f6c740f2c0cbt.jpg
Ну и  шильдик сделал новый
https://a.radikal.ru/a10/1908/80/a0d2571d0edbt.jpg
Продолжаем тему салона для Бизона
https://b.radikal.ru/b01/1909/73/9252294037d7t.jpghttps://d.radikal.ru/d33/1909/9c/3d68f34b4cd4t.jpghttps://c.radikal.ru/c25/1909/00/a0689ad823b2t.jpg
По ходу всё что планировал сделал, сегодня закончил руль, кресла. Буду запускать в игру настраивать анимацию. Устранять косяки.
https://a.radikal.ru/a25/1909/a0/d7ffc87f743et.jpghttps://c.radikal.ru/c31/1909/77/1744b56442edt.jpghttps://c.radikal.ru/c33/1909/17/251ad748b567t.jpg
Ну вот и всё салон готов. Анимация вся настроена, всё работает.
https://c.radikal.ru/c33/1909/14/9b1574d86b48t.jpghttps://a.radikal.ru/a08/1909/a8/8f766ebcad8ft.jpghttps://c.radikal.ru/c38/1909/ee/a3006bac2172t.jpg
Салон сделан с нуля, за исключением вентилятора, солнцезащитных козырьков и замочек или как он там называется на боковые стёкла, взято с Kenworth W900A. Теперь пройдусь по тюнингу, немного раскрасок и в путь.
Всем привет! Ну вот и я сообственно без дела не сижу) МАЗ 5337. :jumping:
http://sh.uploads.ru/t/i0uf3.jpghttp://s5.uploads.ru/t/XLknr.jpg
Отредактировано Kamazist95 (2019-09-15 17:12:13)
Всем привет!) Процесс конверта идет. IkaRUS-255.
http://s3.uploads.ru/t/VOK7j.jpghttp://s3.uploads.ru/t/VIQrz.jpg
Всем привет!Тестируем)
http://sh.uploads.ru/t/p84OT.jpghttp://sd.uploads.ru/t/DzKTJ.jpghttp://s9.uploads.ru/t/n5opr.jpg
Отредактировано Kamazist95 (2019-10-05 15:10:13)
решил допиливать по-тихоньку на декабрь
http://images.vfl.ru/ii/1572953750/3730dace/28454436_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1572953750/4b0d046e/28454437_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1572953750/c0a353c8/28454439_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1572953750/28a26576/28454440_s.jpg
Все что под спойлером – «брюзжание старика»… Поэтому - молодые, беременные, слабонервные и впечатлительные - лучше не тратьте свое время.
Однажды смеркалось, а мне понадобились колеса для полуприцепа на r17.5 . Поскольку точно помню, что весьма пристойно сделанный полуприцеп с соответствующими колесами был в свободном доступе, файловой зоне форума – решение родилось само собой… Скачав, закинув все что нужно – куда нужно и прописав все что надо – как надо, запустил игру… К сожалению для моих целей диск оказался слишком темным, решение казалось очевидным – глянуть маппинг, отредактировать текстуры и таки иметь легкое, но приятное чувство удовлетворения… Открыл колеса в занозе – «шьёрт побьери!» - разразился гомерическим хохотом.
Как, зачем и почему, казалось бы толковые люди – все это делают…
Обод+диск+ступица спарки максимальным диаметром ~ 48 см-> 2910 полигонов, более-менее, логично сделаны из 3 цилиндров, НО с 44, 30 и 40 гранями соответственно в окружностях, в тоже время спарка двух покрышек наружным диаметром ~ 80 см  -> 640 полигонов и 20 граней…
http://images.vfl.ru/ii/1575744415/06b370d2/28837170_s.jpg
Побаловался,  собрав 385-е рулевые колеса, авось, где пригодятся.
http://images.vfl.ru/ii/1575963456/867b3820/28861337_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1575963457/e9b6276b/28861338_s.jpg
