Хенд мейд 8 / Hand Made - VIII
Сообщений 121 страница 150 из 247
Поделиться1262018-01-09 13:15:20
пришлось вырезать полигоны -> в итоге, облегченка до ~ 25k полигонов в один lod и 2,65Mb весь *.psm с 3 lod'ами
Теперь норма!
А то "призма" может и покапризничать...
Поделиться1272018-01-09 13:28:11
Теперь норма!
значит будем оформлять релиз
Поделиться1282018-01-12 20:56:13
Привет всем участникам!
Переделываю под себя вот этого Зила, автора не нашел
Помогите решить пару вопросов: 1- сделал модели высокую крышу с использованием крыши и спальника Краза-5444, а проблесковый маячок остался на низкой и теперь он внутри кабины, не могу сообразить как его поставить выше и так чтобы он так и остался в аксессуарах?
2- от того же Краза поставил верхний выхлоп а дым так и идет снизу, как его перенести наверх?
И еще вопрос, как можно продлить полосы с кабины на новый спальник в этих вариантах раскраски?
Заранее спасибо,машину переделываю для себя и нигде выкладывать не буду
Поделиться1292018-01-13 12:21:57
Бывает, что моды для игры появляются из “ниоткуда” (я тоже не могу найти автора мода Unicorn-U730)… НО это не тот случай - судя по кривому крылу автор – Shtopor, а переделыватель – Сектор Газа
Для вас проще всего отредактировать координаты расположения offset в папке маяков в файле !desc
Дым задается через dummy “smoke” – дамми и выхлоп должны быть в одном и том же файле *.psm
Как любой новый элемент, очевидно, спальник нужно текстурить – делается в окне UV Mapper’а, при необходимости нужно отредактировать и текстуры
Поделиться1302018-01-13 22:43:51
Спасибо за советы ,буду пробовать)
Поделиться1372018-02-24 16:26:46
DESKPRO
На маски фар точно стоит немного накинуть.
Поделиться1382018-02-24 18:52:24
DESKPRO
Переделаю так что будет четко и гладко,а полей не прибавит ),просто сетку переделаю.
Поделиться1392018-03-02 16:48:20
Да простых бональных 130х нехватает,в разных вариациях,ботовых,будок итд.Так же как и 53х.
Друган, их и в жизни то почти не осталось.
По карйней мере у нас. Из будок вон Hyundai, Fuso, Isuzu, японцы праворульные, куча ГАЗельвагенов
Поделиться1402018-03-03 13:12:29
Globetrotter не у нас пока еще можно увидеть, в коммунальном хоз-ве пока "водятся" да и фургончики нет нет а попадется где за городом, да не есть пока конечно на селе так дешево и сердито. Это ж ЗиЛ - это пока еще легенда не ушедшая во времени вдумаяйся с 60-х!!! годов по наше время, да не те конечно что сейчас бегают, это года больше 90-е и конец 80-х выпуски но сама марка - долгожитель.
Поделиться1442018-08-05 12:23:11
Всем привет) Давненько не занимался моделями. Решил свой проект доводить до конца) Сделал салон для своего КАНа) Долго собирался придумывал как и что. Придумал простенький малополигоный салон. Осталось внешку доделать и как-бы все.Строго не судите. По мелочи детали взяты из др моделей тк были в теме.
Поделиться1472018-08-27 23:10:36
ЯАЗ_214
Только это как то все таки КрАЗ 214...
Поделиться1492018-08-29 10:07:56
ПАЗ_ВЕКТОР Next
его бы для трафика сделать
Поделиться1502018-08-29 10:41:13
Идея хорошая. Посмотрим)
