Продолжаем...
Хенд мейд 8 / Hand Made - VIII
Сообщений 1 страница 30 из 247
Поделиться12017-04-05 21:42:36
Поделиться22017-04-05 22:16:22
работы по салону завершаются - удовлетворительный вариант достигнут.
на итогах из главного - поправленая геометрия, перекраска в paint'ы нужных элементов интерьера, цветовая схема панели, новые приборы и их ночная подсветка текстурой.
далее работа по аксессуарам для шасси ~ 30 свободных мест имеется.
Отредактировано laza-truck (2017-04-05 22:18:09)
Поделиться52017-04-19 15:26:13
Наконец то (после потери всех моделей)я захотел вернуться к Zmodeler.
Супер Возвращение!!!
Поделиться62017-04-19 16:06:57
DESKPRO
с возвращением!
нормальной яги, насколько мне известно, небыло - выбор на 11 из 10 - одобряем )))
если моделишь с нуля, то кромку капота и решетку надо править, пока они на ягу только отдаленно похожи...
Поделиться72017-04-20 01:46:35
DESKPRO
с возвращением!
Ты имеешь ввиду форму решетки?
Отредактировано DESKPRO (2017-04-20 03:37:12)
Поделиться82017-04-20 08:32:54
морда вцелом у яги элемент сложный, а поскольку я начинал именно с нее в 2005-06 годах, хоть за результат нынче и стыдно - эти нюансы знаю давно.
1_- передняя кромка и 133-я подштамповка
2_- угловой изгиб капота/решетки и глубина 3-х прорезей
3_- посадочное место фары - "вертикаль", а подштамповка сверху больше чем снизу - это прямое следствие 4-го пункта
4_- крыло "вертикаль", а передняя плоскость "подфарника/фары" скругляется сверху к низу
и бонусом для подфарника нужна подштамповка тоже - как для основной фары
Поделиться92017-04-20 08:47:21
Вот спасибо ))),спасибо что не поленился все детально обьяснить.
Поделиться102017-04-20 08:51:35
для хороших людей не жалко.
а то были случаи - все показал на его собственном скрине, а он агрится - "я такой талант а вы дое...сь"
Поделиться112017-04-20 18:24:04
Это значить и МАЗ что на аватаре потерян? Очень печально. ЗиЛ зачётный выходит. Надеюсь не потеряется как и МАЗ.
А я пока всё сижу без интернета и помимо того, что наконвертил из ATS модели а именно w900, t680 и p579 (осталось потестировать в игре) я ещё вытащил из закромов 110-ю скамейку. В общем несколько дней плотно занимался этой моделью и вот что получилось на сегодня:
Всё делалось по фотографиям 95% моя работа и некоторые детали позаимствовал
Поэтому идеального сходства нет, к сожалению. Салон то же готов, осталось допилить детали. За время работы над моделью, я понял одно, надо учиться работать в блендере или 3d максе, заноза у меня все нервы расшатала. Я понимаю она не лицензионная, версия 2.2.4, может быть третья не такая глючная, но всё же (имхо) лучше освоить бесплатный блендер. В общем критикуйте, замечания делайте о косяках, что смогу то переделаю, а что у меня убивало много времени на изготовление трогать не буду. По крайней мере пока. Ещё темплей сделаю и нарисую скин как на последнем скрине. А потом посмотрим что с ней дальше делать.
Отредактировано selonik (2017-04-20 18:26:29)
Поделиться122017-04-20 19:21:33
Да все модели утеряны,кое что по мелочи удалось востановить,что то скидывал Игорю (Kamazist86),а так да весь труд коту под хвост.
Еще и разучился делать сетку красивую с малым количеством поликов,конечно сейчас не 2008 год,когда это имело смысл.Но я люблю малополигональные вещи.
оба колеса с покрышками 3100 полигона.
Отредактировано DESKPRO (2017-04-20 19:32:53)
Поделиться132017-04-20 20:14:48
класс!
Сергей если не затруднит скриншоты проекций без кенгуры покажи. пока есть сомнения по - крыльям, носу и стойке лобового...
макс и блендер... давно в их сторону смотрю, но воз и ныне на месте... пока работаю в 2.0.6. проблемы главным образом с маппингом, - в остальном или привык, или задачи несложные (наверно), но негатива нет.
DESKPRO
однако - хороши
Поделиться152017-04-20 23:39:24
благодарю, стало более ясно и наглядно.
опишу в порядке увеличения трудозатрат на коррекцию (насколько я себе это представляю)
1- легко - боковина капота и решетка общим стыком делят расстояние от фары до носа примерно пополам
2- ширина двери великовата - размер около 72-75 см
3- тут вопрос двоякий по некоторым фото "блок-фара" смещенная вниз это L111 модификации, а у модификаций L110 она примерно по центру по высоте, можно поменять шильдик и забыть, можно править
4.а - размеры (по разным фото) - низ крыла по центру колеса ~120см, горизонтальный низ крышки капота по центру колеса ~160см, верх капота перед стеклом ~180см, высота по крышу ~250см
4.б - наклон лобового по фото ~23-24, у тебя почти оно ~26, скорее всего можно проигнорировать
4- наиболее трудоемкий узел - капот перед стеклом имеет скругление от центра к краям - об этом говорит и нижняя кромка лобового, тут же проблема плоскости узкой части кабины (с малой форточкой) - она не совпадает ни с плоскостью двери, ни с плоскостью боковины капота
далее фото иллюстрирующие описанное ->
Поделиться162017-04-21 17:12:33
Даже не думал что у крокодила такая морда квадратная,на большинстве фоток из за блеска и ракурсов кажется что она скругленая.Нашел четкую фото решетки сверху,обалдел.
Когда кабину для Лобастика 500 делал тоже обманулся иллюзорной закругленностью.
Поделиться182017-04-21 19:32:22
DESKPRO
ну вот - теперь самое оно - отличный 133-й гриль
общая практика "талантов" экономить время на изучении мат.части, потому и тянут из 130 капота морду...
попробую более наглядно показать:
1- сверху по линии стыка крышки капота и боковины примерное сечение кабины
2- ~ на верхней трети указанного сектора крыло уменьшается по глубине сечения, на оставшихся до низа 2/3 оно сечение практически не меняет, только за счет плавно подрезанной внешней кромки внизу оно становится меньше
3- радиус скругления капота у кабины чуть больше - смело увеличивай размер красных полигонов у кабины и пропорционально своди их к имеющимся на носу
Поделиться192017-04-22 14:39:12
Алексей по первому пункту не понял, имеешь в виду что морда длинновата по отношению к кабине?
Я сегодня полдня убил на крылья, переделывал и вот что в этот раз вышло.
Как трудно ориентироваться по фото, с одного ракурса оно выглядит так, с другого иначе. Нет нормальных чертежей и это печально.
По капоту, пробовал скруглять удалением полигонов ничего хорошего не вышло. Не знаю, пока в ступоре как это переделать.
Поделиться202017-04-22 21:02:28
нет. пунктом 1- показал примерное сечение, вид сверху - где - красная линия это боковина капота, желтая это плоскость лючка, зеленая это дверь
так заметно лучше
удалять там ничего не надо, достаточно передвинуть то что есть
если хочешь скинь в лс - разберемся вместе ...
Поделиться222017-04-24 20:50:04
DESKPRO
возвращаясь к нашим бульдогам...
скорректировал маппинг для поинтов - свел к минимуму изменений - есть первый paint
далее займемся аксессуарами
приглашаю желающих участвовать в подготовке paint'ов - смело можете рисовать по дефолту и скидывать в лс - обращаю внимание, что окраска дефолт симметричная для правой и левой сторон , поэтому текст будет не корректен.
до кучи:
-перекинул по-быстрому часть аксессуаров с "9700-го" и "носорога" - 15 съемных/покупных аксессуаров уже есть
-дефолтную раму выкинем - подберем что-нибудь
Отредактировано laza-truck (2017-04-24 23:10:56)
Поделиться232017-04-25 12:00:28
...для 133 колесики...
...и с другой текстурой диска...
а если попробовать диски чисто черные, как новые? плюс "парадные" - белый ободок на черном...
и гайки....
Отредактировано kinbolon (2017-04-25 20:35:44)
Поделиться242017-04-25 12:56:35
Отредактировано kinbolon (Сегодня 12:00:43)
Читаешь мои мысли )))
Черные (новые )будут с мягкой резиной,если смогу найти фото для текстуры(любое более менее ).
Типа такой
кстати laza-truck ты в Zmodeler работаешь?
Отредактировано DESKPRO (2017-04-25 13:34:07)
Поделиться252017-04-25 17:05:01
Что бы сделать корректным текст нужно на модели разделить кабину на к примеру cover_l и cover_r. На каждую сторону прописывать свой paint. К примеру paint0_r и paint0_l ну соответственно левый и правый. Берётся дефолтный пайнт и на одном из них текст рисуется зеркально отображённый, тогда можно и тексты писать или логотипы фирм.
Поделиться262017-04-25 18:51:39
zmodeler-2.0.6 (с фильтрами других игр - 2.2.4), photoshop cs, paint и corel draw 12
Что бы сделать корректным текст нужно...
ну мы то с тобой знаем, я надеялся - что кто-то еще может подтянется...
Поделиться272017-04-25 19:25:34
Типа такой
Та отродясь ЗиЛы на такой резине не шли. Одно время приходила Барум в гаражи, чем то похожая на показанную и индийская какая то. А "мягкой" называли радиалку. КАМАЗы ею с завода комплектовались, ГЯ тоже с завода с нею шел, а диагоналка, ее по ребристым закраинам можно опознать издалека, до средины 80х устанавливалась на 130е, а потом и на них пошла мягкая радиалка, а диагоналка шла до 90х в гаражи, наряду с радиальной.
Кстати, на скринах именно диагональная.
Отредактировано oq37 (2017-04-25 19:26:58)
Поделиться282017-04-25 20:02:42
Кстати, на скринах именно диагональная.Отредактировано oq37 (Сегодня 19:26:58)
На RС форуме мягкой называли именно эту,да и частенько она мелькает на зилах
Отредактировано DESKPRO (2017-04-25 22:16:50)
Поделиться292017-04-25 21:30:47
Та никогда она не мелькала. то что ты показываешь, все рекламные фотки и довольно старые. На фото из жизни такая резина довольно редка. А на ГЯ разве что с автобусной, естественно не с завода.
Я не знаю, что это за форум и что и как там называют, я сказал какую резину называли в гаражах мягкой, те кто эти машины эксплуатировал.
Поделиться302017-04-26 09:16:59
я помню только вот эту, которую видел на тех Зилках что были в наших колхозе и автоколонне.
