Уж очень жду, когда же наконец-то, цена, снизится. А то в пираточке то все хорошо но лицензия лучше. =)
American Truck Simulator [Обсуждение] [3]
Сообщений 301 страница 330 из 679
Поделиться3022016-05-21 09:17:38
Тем временем цену понизили до 1200р
Тем временем игру давно можно купить за 999р здесь
Поделиться3032016-05-22 22:28:40
вот когда 500 будет, тогда и куплю
Поделиться3042016-05-24 23:26:32
Обновление + Аризона!
Поделиться3052016-05-25 13:14:27
Информация вся здесь [ex]РЕКЛАМА[/ex]
Поделиться3062016-05-25 19:33:47
Вы везде будете спамить? Ссылка просто на страницу про АТС на каком-то левом сайте. В других ваших постах тоже самое, меняется только игра.
Поделиться3072016-05-25 19:43:51
у нас больше не будет...
Поделиться3082016-05-25 19:46:43
ась? В блоге ничего, в стиме тоже
Поделиться3092016-05-25 20:14:12
а почитать внимательно,в блоге,первый абзац...
A new wave of game updates is almost here. We are going to do a staged release for Open Betas of our truck sim twins; the first in line is Update 1.24 for Euro Truck Simulator 2. We want to avoid receiving too much feedback on too many things at the same time, so we will try your patience a bit more, and wait for a day or two with the Open Beta of the update for American Truck Simulator (+Arizona at last!).
Отредактировано genchik27 (2016-05-25 20:15:20)
Поделиться3102016-05-25 21:30:52
genchik27
это я прочитал, но слова Маузера звучали как еслиб оно уже вышло
Поделиться3112016-05-26 19:20:14
уже вышло
Поделиться3122016-05-26 20:22:42
Обнова ещё не вышла. Вышла бета.
Поделиться3132016-05-26 20:50:06
Вышла бета.
покатался! развязки понравились! Жаль что они их не реализовали раньше, Калифорнии и Неваде тоже пришлись бы!
Вопросик парни в траффике не все прицепы "ходят" из игрушки, никто не делал мод добавляющий все траллы в траффик?
Отредактировано Rexi (2016-05-27 13:31:23)
Поделиться3142016-05-29 12:19:42
Нужно небольшое пояснение от знатоков по масштабу в редакторе карт.
Есть подложка. На ней нарисован отрезок 25км. Если в редакторе провести дорогу по этому отрезку, то он слева внизу пишет, что длина 250м(цифры условно).
Я правильно понимаю, что чтобы получить в игре 25км, то надо в настройках поставить масштаб 10 и провести отрезок дороги 2500м(будут указаны слева внизу)?
2500м*10=25000м=25км
Я правильно понимаю принцип?
Пробовал подгонять подложку, растягивая её в editor_data.sii под отрезок 2500м, но тогда она становиться плохо читаемой. Для тестового отрезка это не важно, но если делать карту, то не удобно. Поэтому предположил вариант описанный выше. Вот и нужно пояснение о правильности действий.
Отредактировано AKuzmin (2016-05-29 12:23:29)
Поделиться3152016-05-29 17:06:59
AKuzmin
1) В Гуглеземле или SASplanet выделяем квадрат 25х25 км (в твоём случае), создаём из него подложку, желательно высокого разрешения.
2) В редакторе ставим масштаб 1 ( при 10 в игре адвизор покажет не 25, а 250 )
3) В editor_data.sii
bcg_size_x[]: 25000 #размер твоей подложки в метрах
bcg_size_y[]: 25000
bcg_offset_x[]: 0 #смещение центра подложки от нулевых координат карты в метрах
bcg_offset_y[]: 0
4) Построив участок, создаём новую подложку, и смещаем её на 12500 в нужную сторону.
Поделиться3162016-05-29 17:35:59
тут обнаружил проблему
Я просто выделял области, которые мне нужны и выкачивал. А вот как задавать им размер(например 25х25км) что-то не догоняю. Не вижу такой функции в Саспланет.
bcg_size_y[]: 25000
bcg_offset_y[]: 0
Так значит это в метрах цифры. А я брал цифры из размера самого изображения. Вроде такую инфу нагугливал.
1) То есть можно не делать подложку всей нужной карты, а просто нарезать на квадраты(например) и просто смещая подставляя их продолжая карту?
Просто экспериментальным путём выяснил, что мой комп не тянет подложку больше 15мб весом и разрешением 6000 по большей стороне. Всё остальное даёт краш редактора.
2) А есть какая-нибудь софтина или хитрость, что быстро определять на сколько нужно сдвинуть подложку?
А есть ли где-нибудь хелп, как прописать к уже имеющимся моделям(например дорожный знак) свою текстуру, но не заменяя стандартные или просто добавить свою модель?
Спасибо за наводку, буду дальше разбираться.
Отредактировано AKuzmin (2016-05-29 17:56:52)
Поделиться3172016-05-29 18:11:01
Размер квадрата сетки (включается где-то в настройках) 256х256 пикселей, удобно обрезать, если не склеиваешь карту средствами САС.
Исходя из соотношения метр\пиксель высчитываешь размер картинки, обрезаешь до нужного размера.
Пробуй, должно получиться))
В метрах, проверил лично.
Я там ошибся, сдвигать (по идее) на размер подложки, если все подложки сделаны с одинаковым приближением в САС, ну и просто удобнее будет, если все они одного размера.
Пробуй разные настройки при сохранении в .dds, у меня DXT1 no alpha, No MIP maps, размер кратный степени двойки (2048,4096,8192...).
DXT5 при сохранении автоматом создаст ненужный тебе альфа-канал.
Отредактировано nvh (2016-05-29 18:45:05)
Поделиться3182016-05-29 20:03:49
Понятно. Это я тоже увидел. Думал может настройка есть какая, что-бы упростить задачу. Жаль.
Да уже попробовал. Остановился на DXT1 без альфы. А размер по большей стороне не более 6000 с копейками. Плюс какой-бы размер не был, максимальный вес 15-16мб. Дальше всё, как с настройками не играй - вылет из редактора.
В идеале хотел всю калифорнию в z18 сделать, но дальше чем выкачивание не пошло. Памяти не хватает у компа даже на склейку.
Поделиться3192016-06-02 21:56:02
вы хоть раз видели вольво внл 760 с передними фарами от приоры? Я вчера видел
жаль сфотать не додумался
Отредактировано Maddreg (2016-06-02 21:56:22)
Поделиться3202016-06-02 23:55:33
Maddreg
Регулярно вижу такую с фарами от ГАЗели.
Поделиться3212016-06-03 16:53:49
Maddreg
а может и от газели кстати
10й регион
Поделиться3222016-06-03 17:25:56
Это достаточно распространенная практика, оригиналы ставить очень дорого, вот наши Кулибины и стараются. Даже в одном из видеообзоров VNL об этом факте упоминали отдельно.
Поделиться3232016-06-03 20:23:32
https://youtu.be/6xhKAPHrpXI?t=4m20s
Отредактировано genchik27 (2016-06-03 20:33:35)
Поделиться3242016-06-06 23:21:09
До 13 июня цена: 959 pуб.
Поделиться3252016-06-07 09:46:35
естессно с Аризоной... вот клопы...
Поделиться3262016-06-07 12:23:10
Rexi
А что не так с Аризоной?
Меньше месяца до Летней распродажи в Steam. Есть вероятность, что там будут и побольше скидки.
Поделиться3272016-06-09 16:46:49
??? я говорил о том что цена эта скинута и в с дополнением длс Аризоной, в то время как было по 1,5 руб. и без Аризоны, вообщем терпеливым обладателям такой Лицензии бонус в двух видах цене и 3-м штате! Вот я о чем имел ввиду сказать.
Кто знает какие штаты будут следующими в разработках ничего не слышно?
Отредактировано Rexi (2016-06-09 16:47:14)
Поделиться3282016-06-09 17:14:32
Отредактировано Rexi (Сегодня 16:47:14)
Надо карту посмотреть из базы
Поделиться3302016-06-09 17:48:00
Rexi
Так Аризона бесплатна, без разницы, когда ты покупал игру и сколько она стоит сейчас. Тем более, цену сбросили ещё до последнего патча и бета-теста.Сейчас сразу три отмечены:
ну походу следующее DLC будет три штата, если судить по прошлым патчам.
