походу да демо неограниченно) но старые сейвы неподхватывает пишет нехватает DLC Nevada думаю это обходится элементарно
American Truck Simulator [Обсуждение] [2]
Сообщений 661 страница 690 из 999
Поделиться6622016-02-10 21:52:25
Вот что написано в блоге по поводу демки
The demo is limited by the number of jobs taken and only contains the state of California, but technically it's identical with the game itself.
Ограничено количество доставок, доступна только Калифорния. Технически идентична полной версии
Поделиться6632016-02-10 22:52:23
Да, только они там поставили заборы и на карте только города Невады, дорог не видно. Невада то ставится. Да и еще, не сохраняет, пишет нет DLC.
Отредактировано Mauser (2016-02-10 23:14:53)
Поделиться6642016-02-10 23:01:49
Ребят, есть у кого нибудь модификация, делающая ярче подсветку приборов?
Поделиться6652016-02-10 23:08:47
Да надо вообще подсветку приборов делать нормальную.
Поделиться6662016-02-10 23:10:38
возникла идея сделать дилера поддержанных грузовиков. Как я себе это представляю - у дилера в наличии грузовики с рандомным пробегом (как в заданиях на перевозку, когда работаешь на дядю) + плохое состояние компонентов грузовика (рандомное или просто заданная величина), чтобы ремонт стоил существенных денег (а лучше чтобы вообще нельзя было починить, если это реализуемо ). И еще как вариант "ржавый" скин. Вот только откуда начинать плясать, это вообще реально?
Реально, только с некоторыми ограничениями, и поставленных целей ты не добьешься.
Но раз ты в отпуске, а жена нет
то можешь протестировать следующее...
0) Придется пожертвовать одним брендом для автосалона подержанных.
Я не проверял, возможно, можно и не жертвовать, прокатит следующее:
вводим новый бренд "used" (economy_data.sii)
привязываем новый бренд к нужным городам (в sii городов). смотрим в лог. возможно надо будет еще сделать логотип и флаги для этого бренда.
если после этого в нужных городах появился бренд - пляшем и хлопаем в ладоши.
если нет - перстраиваем карту с включенным модом с новым брендом
если и после этого он не появился в нужных городах - возвращаемся к пункту 0. В конце концов, не знаю как в штатах, а у нас у каждого дилера есть трейд-ин и в игре такая опция есть.
Далее... это уже проверялось в ЕТС2.
1) Рандомный пробег нельзя, но так как слотов в автосалонах теперь много (сколько? никто не тестировал?) можно сделать много копий одного тягача с разным пробегом (odometer) и износами аксессуаров (wear).
2) Но как я говорил, получится не совсем то что ты хочешь. Повреждения двигателя более 5% заставят его часто глохнуть на ходу, а КПП не включает высшие передачи примерно пропорционально износу. Изношенная на 10% 10-ступка будет переключаться только до 9-й передачи. Ну и помятое шасси после стоянок спускает воздух из тормозов, надо накачивать, а так как в АТС зверский масштаб и на некоторых зонах отдыха время не замедляется...
3) Можно самому не заезжать на сервис и не чинить. Если этого мало - можно отключить сервис из меню вообще (но придется запускать игру в режиме force_mods). Я это делал, в моде на хардкорный интерфейс. Чинить при этом можно установкой новых аксессуаров: двигатель, КПП, колеса, шасси, кабина - можно все новое воткнуть, с соответствующими расходами.
Просто см.п.2, геморроя много, а эффект... непонятный. Ну будешь ты хрипеть КПП и глохнуть раз в две минуты. И что?
Если будут конкретные вопросы - обращайся.
Поделиться6672016-02-10 23:12:05
Присоединяюсь к вопросу. Или подскажите какие файлы ковырять, чтобы ещё и дисплей сделать ярче, а то реально мутно. Та и вообще бы все флаеры сделать ярче.
Поделиться6682016-02-11 00:06:13
Кроме того, что сказал Сергей, под патч 1.22 для ETS2 есть мод Improved_company_trucks_1.4_by_AlexeyP (на форуме SCS) где уже реализованы почти все Ваши хотелки... Мне не понравилось...
Поделиться6692016-02-11 00:15:50
Вот с этого момента пожалуйста подробнее, хочу сделать такой финт в ETS2. Одно дело воздержание по собственной воле, а другое, когда возможность сервисного ремонта отсутствует в принципе. И ещё один момент - возможно ли отключение не всего "сервиса" из меню, а отдельных его пунктов? К примеру, убрать "ремонт" колёс, шасси?
Поделиться6702016-02-11 00:28:57
добавил в экономи и прописал used в лос-анжелес, в результате город пропадает из выбора дилеров в игре. В логе только эта ошибка:
00:00:42.625 : <ERROR> Missing or incompatible mods or dlcs [1]: def
Поделиться6722016-02-11 00:39:19
В файле \ui\desc\truck.sii закомментировать эту строку:
screen_desc : truck.overview
title: "@@truck_action_t@@"
links_ui: "/ui/overview.sii"
//link[]: "truck.service"
link[]: "truck.config"
Поделиться6732016-02-11 01:17:39
Достало уже постоянное пропадание грузов в мультиплеере. В ЕТС как-то редко пропадали. А тут после каждой поездки приходится прыгать из мульта в сингл чтоб груз взять.
Это у всех так, или только у меня?
Поделиться6752016-02-11 03:46:39
Во первых, это происходит только если у тебя один и тот же профиль, в сингле и мульте.
Ну а чтоб не прыгать с мульта в сингл.
Просто, заходишь в меню, выбираешь любой гараж, переходишь (жмешь перейти), после того как перейдешь в гараж грузы появятся.
Интересно, в демо версии мульт работает?
Отредактировано Mauser (2016-02-11 04:05:52)
Поделиться6762016-02-11 09:22:52
Hoss написал(а):К примеру, убрать "ремонт" колёс, шасси?В ЕТС 2 как-то специально не чинил колёса, в итоге перестал заводиться новенький мотор.
Ну не знаю. Изнашивал колеса до 60% (стоят усиленные повреждения), при этом мотор был с износом менее 5% и не было с ним никаких проблем вообще.
Думаю ты что-то упускаешь из виду.
Отредактировано Supric (2016-02-11 09:23:19)
Поделиться6772016-02-11 09:34:15
Supric написал(а):Если этого мало - можно отключить сервис из меню вообще (но придется запускать игру в режиме force_mods).Вот с этого момента пожалуйста подробнее, хочу сделать такой финт в ETS2. Одно дело воздержание по собственной воле, а другое, когда возможность сервисного ремонта отсутствует в принципе.
Где-то на задворках оффорума валялся мой мод на hardcore ui, но что-то не могу найти.
А, вот он:
http://sharemods.com/7joeijsukwx9/zzzz8 … r.scs.html
там много всего интересного было (например отовсюду отключена карта), но полноценно это все работает с force mods.
Не нашел способа. По умолчанию ремонт всех элементов включен, в этом проблема. А так можно было бы скрыть элементы.
Поделиться6782016-02-11 10:47:01
84% совсем недавно, на Скании доездился - мотор нормально работал. Мотор глохнет вроде при 5% износа. 5%.... а потом удивляются почему это им лицензии не дают.)) Может стоит производителям грузовиков отписать, что типа SCS утверждает, что вы такое говно выпускаете, которое больше 20 тысяч км, проехать не в состоянии.Может вам, как производителям, таких чудных грузовиков, стоит поработать над качеством, что бы ваши грузовики проезжали без ремонта, хоть чуток больше, чем не менее чудный автомобиль - "Запорожец".
Поделиться6792016-02-11 10:55:20
Вспомнил. Там еще проблема с дашбордом и колесами. На некоторых грузовиках когда колеса на 15% износишь - зовут на сервис и не дают листать дашборд ))) лечится редактированием дашборда. У меня вылечено, поэтому и забыл о проблеме.
Поделиться6802016-02-11 12:37:50
...но полноценно это все работает с force mods.
Да я уже не помню с каких времен только с параметром -force_mods игру запускаю, иначе коэфф. покрытия не работают, да и идиотские звуки "кассы" по другому никак не выключить.
Я предполагал, что существует конф. файл с пропиской перечня элементов в сервисном меню...
Поделиться6812016-02-11 12:43:34
Есть, в UI.
truck_service.sii
Но по умолчанию напротив всех элементов галочка стоит. У меня не получилось отключить и спрятать. Может ты осилишь? )
Поделиться6822016-02-11 13:09:26
Есть, в UI.
truck_service.sii
Спасибо за наводку. Да, я попробую пошаманить.
Поделиться6832016-02-11 15:57:14
Кстати по поводу колес. В эв*пе отшлифвали параметры шин, почему это не включили амеркосию не понятно.
Ысчо одно, на толгейтах половина проезда без шлагбаумав сначало не вубился. Нашел в аксессах модель тулбокса, видимо: поставил тулбокс проезжай автоматом, а без, какой нибуть штраф. Походу нас ждет "великое обновление" скора.
Отредактировано dmitry68 (2016-02-11 17:23:38)
Поделиться6842016-02-11 16:59:48
А ты думаешь что они выпустили 2 штата и 2 трака и на этом проект закрыли?
Еще многое увидим, чем больше, тем быстрее загнется ETS2.
И все таки, мульт работает в демо версии?
Отредактировано Mauser (2016-02-11 17:00:46)
Поделиться6852016-02-11 17:00:56
интересно, как у разрабов пришло в ум сделать такой выезд из Тонапаха налево на шоссе? или америкосы действительно тупые и у них такие есть
сходил покурил, позанимался делами, грузовик передо мной так и не смог выехать
благо сохранился и сейвлоадом удалил трафик
Поделиться6862016-02-11 17:17:36
можно проще. вводишь в консоль g_traffic "число от 1 до 10",только без кавычек и кроме 5. Траффик сбрасывается,но через некоторое время снова появляется. число это плотность траффика.
Почему нельзя 5? потому что он стоит по дефолту и при вводе этой команды с пятеркой ничего не произойдет
Поделиться6872016-02-11 17:22:53
ну по логике не должон. Невады то нема.
Поделиться6882016-02-11 17:25:39
Та не загнется она, нету вообще никаких предпосылок. Скорее наоборот.)
Поделиться6892016-02-11 17:50:00
700 "змеев" за непройденый весовой контроль...
Поделиться6902016-02-11 18:08:15
Соглашусь. Чем дольше они будут затягивать с обновлениями , тем быстрее загнется ATS.
Статистика в стиме по количеству играющих говорит сама за себя
